Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
Непрочитанное сообщение
VladiZlav » Чт апр 30, 2009 21:01:09
Kent521 писал(а):желательно это делать.
я бы сказал обязательно!
Classic » Чт апр 30, 2009 22:10:14
Можно герметиком промазать.
Kent521
Kent521 » Чт апр 30, 2009 22:17:27
а я бы не стал,не зря в японских моторах герметик запрещен,а японцы как известно делают хорошие машины,на себе почуял когда обнаружил герметик в бошке,после промазывания клапанной крышки..
Kent521
ВинтореZ
ВинтореZ » Чт апр 30, 2009 22:19:19
Kent521 писал(а):а я бы не стал,не зря в японских моторах герметик запрещен
Но если нет хороших прокладок в продаже, что остается делать?
ВинтореZ
Kent521
Kent521 » Чт апр 30, 2009 22:32:54
Почему нет? Что одно Балаково?
Kent521
Сергей1981
Сергей1981 » Ср май 13, 2009 17:00:56
Может клапанная крышка треснула где-то...
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
У меня было такое...
Сергей1981
DRoN
DRoN » Пт июн 12, 2009 16:30:05
похожая проблема двигатель 05 ремень
Вопрос кто сталкивался с разбором такого двигателя сколько в нем спереди стоит сальников ?шкивов 3 на коленвале распредвале и вродебы на распредилителе зажигания + натяжной ролик
DRoN
максим 82
- Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
максим 82 » Сб дек 26, 2009 10:55:08
У меня на новой семерке сразу же начала потеть передняя часть двигателя.масло синтетика выступае немного из под шкива и по переметру передней крышки.пробовал переднюю крышку подтянуть- не помогло.может ли из-за сальника КВ потеть пнредняя крышка по периметру?
максим 82
- Классиковод - анархист :)
Alex » Сб дек 26, 2009 19:33:19
DonPedro писал(а):Поэтому если есть время лучше снять переднюю крышку целиком.
И радиатор
sergNG79
sergNG79 » Вс янв 17, 2010 6:44:34
Привет всем! Масло после непродолжительной езды начинает течь из под клапанной крышки. Происходит это при -20 и ниже если теплее то все нормально.Шланг к кастрюле почистил сеточку на выходе поменял,а масло при низких t все равно давит. Подскажите может кто что знает?
sergNG79
Andreys
Andreys » Вс янв 17, 2010 7:15:38
sergNG79
сними крышку поменяй под ней прокладку.
Andreys
sergNG79
sergNG79 » Вс янв 17, 2010 7:23:02
менял прокладку и шпильки через какое то время опять давануло
sergNG79
Sergant
Sergant » Вс янв 17, 2010 13:00:08
sergNG79
Посади её на герметик
Sergant
Classic » Вс янв 17, 2010 15:18:25
На "Запорожце" , помню, долго боролся с этой проблемой- и герметик не помогал. Подозреваю, крышка поведёная была. Попробуй заменить её если другие методы не помогут.
sergNG79
sergNG79 » Вс янв 17, 2010 18:27:23
ПАРНИ, МАСЛО ДАВИТ ТОЛЬКО В СИЛЬНЫЕ МОРОЗЫ!!!! Я ТАК ПОНИМАЮ ЕСЛИ БЫ ПРОКЛАДКА ИЛИ КРЫШКА ДАВИЛО БЫ ПОСТОЯННО ИЛИ НЕТ???
sergNG79
Буйный » Вс янв 17, 2010 18:34:34
sergNG79 писал(а):МАСЛО ДАВИТ
Там ,вроде,и давить то нечему...Вентиляция??Перехватывает замёрзшим конденсатом?Масл.щуп не выкидывает?Версии.
evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
evgeniymet » Вт фев 23, 2010 16:32:19
подскажите такую проблему !сегодня застрял в сугробе и соответ. буксовал мин 15 после чего благополучно выехал и заметил что на том месте где стоял образовались капли масла открыл капот и увидел что масло капает с того места где вставляется шуп проверки масла вот из его дырки и потекло
и еще с выхлопной навылетало какой то сажи
потом постоял минуту и начала мигать лампа давл масла чуть газанул и все больше не мигнула!!! и вот 1.как избавится от течи масла из под щупа? 2.чем страшна эта сажа из выхлопухи
Добавлено спустя 20 минут 11 секунд:
ну кто нибудь че подскажет???
evgeniymet
Жека
- Кот батарейный
- Модель авто: Audi A4
Жека » Вт фев 23, 2010 17:34:44
evgeniymet писал(а):1.как избавится от течи масла из под щупа?
На щупе есть резинка, которая вставляется в эту самую дырку, со временем она пересыхает и пропускает масло на ружу. Нужно просто купить такую резинку и заменить.
evgeniymet писал(а):2.чем страшна эта сажа из выхлопухи
Ничем, эт нормальное явление.
Жека
Sergant
Sergant » Вт фев 23, 2010 18:35:22
Вентиляцию картера проверь и почисть
На сажу забей
Sergant
Medved@790 » Вт фев 23, 2010 20:32:57
Не плохо бы осмотреть снизу. А то вот думал откуда у меня тосол течёт, пока сёдня сосед под радиатор не залез. А ведь я с фонариком по всему капоту лазил, и по картонке под машиной течь искал. Патрубок нижний оказался! он у меня состыкован под шнивовский термос, вот его хомут и отодвинуло креплением гены! Переделал, ждемс рез-та. А смотреть след. раз сразу под машину буду.
Серега73
Серега73 » Вт фев 23, 2010 20:38:09
Жека писал(а):На щупе есть резинка, которая вставляется в эту самую дырку, со временем она пересыхает и пропускает масло на ружу. Нужно просто купить такую резинку и заменить.
Серега73
evgeniymet
evgeniymet » Вт фев 23, 2010 23:46:56
Sergant писал(а):Вентиляцию картера проверь и почисть
как это сделать
evgeniymet
Mr_Ice » Вт фев 23, 2010 23:55:54
evgeniymet писал(а):как это сделать image046
около шупа ксьб что то вроде колпака с болтом в чентре - из него езе два шланга отходят. вот болт этот откручиваешь и снимаешь колпак - этот колпак маслоотделитель вот его и почисть, прокладку только не потеряй
Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Nik555 » Вт фев 23, 2010 23:56:54
как это сделать в книге вроде все есть.
Nik555
evgeniymet
evgeniymet » Ср фев 24, 2010 0:00:02
Nik555 писал(а):как это сделать в книге вроде все есть.
в книге есть все!но не в моей
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
мож кто даст ссылочку на нормальную книгу
evgeniymet
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
