ВАЗ 21074 ЖииЖ
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн ноя 02, 2015 7:58:48
Просто я тут погуглил-люди по 6мм точат даже. А мне то 0.75 на сторону надо то. Ну еще подожду мнений-если все так категорично протестуют.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн ноя 02, 2015 9:32:50
та снимай, не бойся, но только 0,75 не больше. а после того как снимешь болты и направляйки нормально войдут?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
смотри чтоб за суппорта на передке не цеплялись.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 02, 2015 9:38:56
Tolik2402 писал(а):смотри чтоб за суппорта на передке не цеплялись.
Не будут.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн ноя 02, 2015 9:49:09
мне когда то от 9ки с резиной подогнали, я на радостях новую резину вместо лысой передней и кинул. когда затягивал прокручивал колесо и вот оно застопорилось. в общем переехала она на зад.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 02, 2015 9:56:32
Tolik2402 писал(а): от 9ки
Там совсем другие диски :)
Благодарил (а): 1104 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн ноя 02, 2015 10:01:59
Все встает, я пробовал
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн ноя 02, 2015 10:36:18
Tolik2402 писал(а):та снимай, не бойся, но только 0,75 не больше. а после того как снимешь болты и направляйки нормально войдут?
А чего болтам и направляйкам будет? Я их не трону
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн ноя 02, 2015 10:46:47
да я про разболтовку, чтоб подошла, мож там тоже на 0,5 мм несовпадение.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн ноя 02, 2015 10:51:52
98 вроде там, не 100мм
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 02, 2015 10:54:25
Tolik2402 писал(а):мож там тоже на 0,5 мм несовпадение.
4х98 такая же :yes: :yes: Но вылет диска чуть больше.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн ноя 02, 2015 12:14:16
Так а все таки какой диаметр центрального отверстия мне необходим? 60.1 ?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Василь » Пн ноя 02, 2015 12:20:01
ЖииЖ, я себе вот эти брал. Колпачки встали как родные.
https://market.yandex.ru/product/777144 ... track=tabs
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн ноя 02, 2015 12:23:40
Та я не беру-были диски уже.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Василь » Пн ноя 02, 2015 12:26:23
ЖииЖ писал(а):Та я не беру-были диски уже.
Я понял. Я про диаметр ЦО хотел уточнить.
ЖииЖ писал(а):Так а все таки какой диаметр центрального отверстия мне необходим?
На моих дисках ф ЦО-60,1.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн ноя 02, 2015 13:51:54
Ну я так и думал, просто в нете встречал 60.5. Спасибо. Все таки решил чуть раширить на станке. Там ни бортика нет никакого ни усиления.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 02, 2015 14:02:39
ЖииЖ писал(а):Там ни бортика нет никакого ни усиления.
Бортик там есть.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн ноя 02, 2015 14:24:46
Ну на моих нет. Никакого утолщения или чего то подобного. Думаю что 7 десяток на сторону ничего не изменят.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт ноя 03, 2015 11:56:32
Наблюдения.
Есл завести холодную машину то напряжение на аккуме 14.2. После прогрева 13.9-14. Вкл габариты 13.7. Ближний 13.3-13.4. Если в пробках еще и вент включается то 12.9. Нсли обогрев стекла и печку то еще ниже. Я решил менять рр на электромашевский. Это решит данную проблему или нужно ревизировать генератор?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 03, 2015 12:12:05
ЖииЖ писал(а):Есл завести холодную машину то напряжение на аккуме 14.2. После прогрева 13.9-14. Вкл габариты 13.7. Ближний 13.3-13.4. Если в пробках еще и вент включается то 12.9
Это в принципе неплохие показатели для стока, так и должно быть.
ЖииЖ писал(а):Я решил менять рр на электромашевский. Это решит данную проблему или нужно ревизировать генератор?
Ставь трехуровневый, сможешь прибавить/убавить напругу.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт ноя 03, 2015 19:30:15
электромаш с проводком мне не понравился, не заметил я разницы с обычным, втн с проводком и 14,4 на холостых без нагрузки, 14,1 ближний и птф
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт ноя 05, 2015 6:50:06
Забрал диски-как так и было, совсем чуть сняли. Теперь подкрашу чуть и обувать повезу.
Благодарил (а): 1440 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт ноя 05, 2015 7:10:08
Так, а отчет где...
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт ноя 05, 2015 8:46:35
) вот обед через час-пойду заусенцы снимать и подкрашивать и пофоткаю это дело.
Добавлено спустя 2 часа 48 минут 23 секунды:
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Отчет в картинках)
Лежали колеса, никому не мешали.
Проточили мне на коордмнатно-расточном станке центральное отверстие до 60.1. Снял заусенцы шабером.
Примерил
Отошел посмотрел
Обезжирил...уж простите за нерациональное использование живой воды.
Вот такое отверстие
Подкрасил чуть почуть.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт ноя 05, 2015 14:33:47
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 05, 2015 18:32:20
