Течь моторного масла
Serega991
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Течь моторного масла
zombie177rus, а если почистить систему винтиляции картера двигателя? Как вы думаете, будут изменения?
Serega991
А каким вы пользуетесь? Что посоветуете?Буйный писал(а):Попробуй сменить бренд масла и точку покупки. Эту "кастрюлю" не подделывают только ленивые. На подделках жор как у бегемотаSerega991 писал(а): За зиму потратил полторы 4-х литровых канистры моторного масла Castrol Magnatec 10w-40.
Re: Потекло масло...
Нет, нельзя.Nikslider писал(а): Можно ли налить промывайку и доехать до сервиса (примерно 1км)?
- bilbo
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BE%D0%B5Serega991 писал(а):А каким вы пользуетесь? Что посоветуете?Буйный писал(а):Попробуй сменить бренд масла и точку покупки. Эту "кастрюлю" не подделывают только ленивые. На подделках жор как у бегемотаSerega991 писал(а): За зиму потратил полторы 4-х литровых канистры моторного масла Castrol Magnatec 10w-40.
reload
После зимовки почемуто стали появляться маслянные потёки у крышки двигателя и у основания где масляный щуп, чего такое могло произойти вдруг?!
- артур с
zombie177rus писал(а):А что смешного? Потеет это не течь...
Wladimir
- Модель авто: ВАЗ 21074 двигатель ВАЗ-2106
А подскажите пожалуйста... залито маслом все под трамблером и у сапуна.
Как считаете, прокладка или что-то с вентиляцией?
Кастрюля бывает с маслом, через щуп не гонит вроде
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
У меня течет масло из-под крышки сапуна, поставил туда прокладку, пару недель отъездил нормально и снова побежало, снял крышку, а прокладка там уже почти в виде тонкой пленки, такое ощущение, что она выгорела. Она же паронитовая, может ее маслом съедает? Так и езжу, купил себе пяток прокладок и меняю их каждые три недели ).
- vadimon
Внешне выглядит как паронит, что на самом деле неизвестно, попробую купить в другом магазине.Антон80 писал(а):Ну положи новую прокладку в масло и наблюдай. Что за материал такой?!
- Dollar
- Модель авто: Ваз 21074
Прокладку сапуна ставить только с герметиком! В прошлом году поменял её, на следующий день потекла. Заменил еще раз, поездил чуть подольше, стала подтекать, но не менял. Осенью этого года опять полез туда, прокладка в масле с обоих сторон. Новую прокладку намазал герметиком с обоих сторон и поставил, всё хорошо больше не течёт.vadimon писал(а):Внешне выглядит как паронит, что на самом деле неизвестно, попробую купить в другом магазине.Антон80 писал(а):Ну положи новую прокладку в масло и наблюдай. Что за материал такой?!
Кривые плоскости, тонкая прокладка, плюс слабый неравномерный обжим от одной гайки, в результате течь будет всегда.
А у меня такой вопрос, что за заглушка на блоке под катушкой зажигания на инжекторе? Сопливится масло, чтобы после разбора не бегать за прокладками решил узнать сразу
- vadimon
Кстати, да. До того, как покупал новую прокладку, решил старую прокладку пока намазать герметиком перед покупкой новой, временно. И течь пропала, даже как-то было жалко убирать все это. Но все-таки убрал, потому-что появилась новая прокладка. Новую прокладку герметиком не смазывал и течь была.Dollar писал(а): Прокладку сапуна ставить только с герметиком!
Последний раз редактировалось vadimon Пн ноя 09, 2015 16:18:00, всего редактировалось 1 раз.
Ни разу в жизни не менял, герметик тоже не применял. И при этом, что самое удивительное, никогда не текло (удивительного, конечно же, ничего в этом нет).Dollar писал(а):Прокладку сапуна ставить только с герметиком! В прошлом году поменял её, на следующий день потекла.
- Dollar
Тоже 3 года бед не знал, а потом потекло.гость писал(а):Ни разу в жизни не менял, герметик тоже не применял. И при этом, что самое удивительное, никогда не текло (удивительного, конечно же, ничего в этом нет).Dollar писал(а):Прокладку сапуна ставить только с герметиком! В прошлом году поменял её, на следующий день потекла.
Чтобы не текло:
1. Исправная поршневая.
2. Правильное масло.
3. Привалочные плоскости в идеальном состоянии и без песка
4. Прокладка без дефектов.
Центральной гайки предостаточно.
Кто пятое напишет?
Кто пятое напишет?
- vadimon
Теперь по течи масла из-под крышки сапуна можно определить состояние поршневой и качество залитого масла? ). Идеального ничего не может быть и этих 4-х факторов сложновато одновременно добиться.zombie177rus писал(а):Чтобы не текло:
3. Привалочные плоскости в идеальном состоянии и без песка.
Кто пятое напишет?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
прорыв картерных газов, часть давления, создаваемого в камере сгорания, стравливается в картер, при избыточном давлении из картера эвакуируется значительный объем масляного тумана, который через систему вентиляции картера, при отсутствии адсорбера, попадает во впускной коллектор и далее в цилиндры - причина: изношенные или залегшие поршневые кольца, износ или задиры поверхностей цилиндров.vadimon писал(а):Теперь по течи масла из-под крышки сапуна можно определить состояние поршневой и качество залитого масла? )
- Dollar
Адсорбер тут причём?Prepod48 писал(а):прорыв картерных газов, часть давления, создаваемого в камере сгорания, стравливается в картер, при избыточном давлении из картера эвакуируется значительный объем масляного тумана, который через систему вентиляции картера, при отсутствии адсорбера, попадает во впускной коллектор и далее в цилиндры - причина: изношенные или залегшие поршневые кольца, износ или задиры поверхностей цилиндров.vadimon писал(а):Теперь по течи масла из-под крышки сапуна можно определить состояние поршневой и качество залитого масла? )
