Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Лучше заряжать от стороннего зарядного устройства.
Что было? Дай Бог, чтобы забыл что-то включенным.
Да я уехал еще вчера. Просто интересно, как так произошло и оживет ли батарея после такой разрядки. Еще и зима впереди.
Забыть включенным?
Там же все от ключа, а ключ вынут был и на сигналке машина закрыта. Свет бы увидели точно. Чудеса.
Забыть включенным?
Увидели не увидели можно гадать. У бати два раза в ноль разряжался аккумулятор. После зарядки оживал. Батя каждый раз говорил, что все выключил.
Забыть и не заметить можно все что угодно. Сосед ключи в замке двери Таврии забыл, так и ночевала. Я забыл закрыть окно в семерке, так и ночевала, сосед утром позвонил, увидев; так же я посадил АКБ, не выключив свет в салоне.
Ключ вытащил из замка и все погасло. Но ведь есть алгоритм включения света с вытянутым ключом. А утром и не определишь, что было что-то включено, ведь напрямую выключателем это не включается, к тому же и выключатель без фиксации.
Ну, может быть... Просто еще не видел посаженных батарей до вольта и меньше. Тем более так быстро.
Разве что стоящая годами в гараже как хлам.
я и говорю, дай Бог, чтобы она была просто посаженная, а не сдохшая окончательно от внутренних дефектов.
- Schmel10
Где то читал,что у одного типка разряжался от педали тормоза,не было отрегулировано и сами включались сигналы тормоза.
Вчера на гетце оставил ближний с габаритами на 4 часа ровно. Тот тюменский типа премиальный акб 13го года, который был с сухим верхом пластин, пока возит
Миша, понятно. А Антон говорит, что не выключенные фары не заметить нельзя
Нельзя на машине, где все от ключа зависит. Тем более сельская местность, ночью темень полнейшая. Я был на улице последним на перекуре, заметил бы даже габариты, даже еле светящиеся.
а кинув куртку в машину при -18 и ломанувшись занимать очередь на ЭКГ утречком?гость писал(а):не заметить нельзя
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 62 000 км
Вот поэтому у меня пищалка и стоит, сколько раз заглушишь, берешь сумку, дверь откроешь, а она ПИ-ПИ-ПИ
Правда еще пищит когда свет включен и салонный включаешь, но через минуту умолкает.
У меня на Лаче пищит, но ключ я забывал не раз.Prepod48 писал(а):Вот поэтому у меня пищалка и стоит, сколько раз заглушишь, берешь сумку, дверь откроешь, а она ПИ-ПИ-ПИ
Саша, да когда хочу посидеть с открытой дверью, то слышу очень даже хорошо
strob
ребят, подтвердите мои догадки по своему опыту.
ситуация:
стрелка вольтметра (штатного показометра) во всех режимах стала занимать более левое положение, чем раньше.
на холостых - чуть правее белого деления. раньше была далеко справа. плюс сейчас она нестабильна - шатается на 1-2 мм возле своего местоположения, раньше занимала позицию и фиг её подвинешь)))
при движении стрелка фиксируется, не трясётся, но всё равно стоит левее, чем раньше.
и, что главное, ОЧЕНЬ сильно реагирует на потребители.
включил фары - всё, стрелка лезет левее и левее вплоть до белого деления.
2 часа езды с фарами (без музыки и печки) - это разряд аккума, что двиг уже не запустить.
по генератору: если мерить мультиметром, то на холостых даёт стабильно 13,4-13,6 В.
при заглушенном движке - 12 с хвостом В.
подозрения:
в первую очередь думаю на аккум. ему уже 3-4 года. езжу не очень много, но за свою жизнь он пережил 2-3 глубоких разряда.
возможно, виноват и генератор. но ведь 13,6 выдаёт, всё норм.
правда, пока не мерил на запущенном двигателе с нагрузкой (только без нагрузки).
все клеммы, соединения зачищены, провода АКБ новые.
методом проб действовать, к сожалению, вариант не очень.
потому и прошу совет - с чего начать? ибо менять пробовать особо не на что.
а возиться уже холодно(((
если подтвердите, что дохлый аккум может так себя вести по электрике, то с него и начну решение проблемы.
заранее спасибо!
ситуация:
подозрения:
заранее спасибо!
Аккум работает только при заглушенном моторе. При заведенном всю электрику, включая зарядку АКБ, тянет на себе генератор. В нем и проблема, АКБ оставь в покое.strob писал(а):если подтвердите, что дохлый аккум может так себя вести по электрике, то с него и начну решение проблемы.
С нагрузкой напруга у тебя наверняка падает до 12 с хвостом. Напряжение заряженного АКБ - 12,8 В, т.е. ниже этого значения энергия сосется уже из аккума. Напряжение на ХХ с ближним светом должно быть не менее 13,6-13,7. А на холодную - все 14. Начни диагностику с замера напряжения на самом гене, щупы на плюсовую шпильку и корпус.strob писал(а):возможно, виноват и генератор. но ведь 13,6 выдаёт, всё норм.
