Отопление, водоснабжение, канализация -II
Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
Братцы, да я ж сугубо о фото, выложенном Антоном. Чего-то мне кажется, что раньше там были стальные трубы. Чего их меняли - вопрос, который не дает мне покоя
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Скорише за усэ хтось захтив зминыты батарею, або добавыты пару сэкций. А зварювальни роботы не входылы до порядку дэнного!гость писал(а):Братцы, да я ж сугубо о фото, выложенном Антоном. Чего-то мне кажется, что раньше там были стальные трубы. Чего их меняли - вопрос, который не дает мне покоя.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 62 000 км
Практически везде можно согнуть металлическую или собрать на резьбе, пластиком быстрее...
Менялась батарея и ставились краны. Старые закисли намертво. Сантехник сделал так. В то время ППР был еще экзотикой.гость писал(а):Чего их меняли - вопрос, который не дает мне покоя
Вроде нормальный он сантехник. В то время металлопластик был распространен, ставился везде.
- X-TAZ
Это ещё зачем?
Добавлено спустя 31 минуту 9 секунд:
Вот как-то так получилось...
- X-TAZ
- X-TAZ
Как будто смесители подсоединяют рядовые пользователи!
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
...да и там сам смеситель идёт с впаянными этими трубками... такой ещё найти нужно....никогда в продаже не видел.
Ну а кто же еще? Нет, ну есть, конечно, индивидуумы с руками не из плеч, или просто ленивые, но большинство подключают сами такие вещи гибкими шлангами.
Видимо, уже и не увидишь - такие при СССР делали.X-TAZ писал(а):да и там сам смеситель идёт с впаянными этими трубками... такой ещё найти нужно....никогда в продаже не видел.
- X-TAZ
Вот такая себе топочная пеллетная вышла... стоимостью 1 млн грн. А там блин и пройти негде...тесно.
Бредовый бред с конкретно закосяченной трубой на изгибе второго отвода слева на холодном коллекторе.
- X-TAZ
- X-TAZ
Вот немного переделали старую топочную газовую. Поставили стрелку и сетевой насос. Бо котловые насосы слабые...а система в здании новая - 55 радиаторов. Новый мощный сетевой насос должен прокачать.
Я вот до конца не могу въехать в принцип её работы, хотя в общих чертах всё понятно. Как вы её рассчитываете? Там же много нюансов в этом гидравлическом разделителеX-TAZ писал(а):Поставили стрелку
- X-TAZ
Стрелка разделяет контур котлов и системы отопления. Я только много лет назад делал правильные стрелки...где входы и выходы находятся на разной высоте и есть перегородки внутри. Сейчас же нам рисуют вот такие стрелки как мы сделали...выходы напротив, никаких перегородок...но я всеравно варю вверху перегородку с отверстиями шоб не пёрло с входа в выход по прямой. Для стрелок есть расчёты...но я не вникаю в них. Бо всеравно приходится лепить то, что дают.
Вообще размер стрелки...её объём зависит от мощности, которую нужно передавать от котлов в систему. Стрелка благопиятно влияет на котлы...позволяет в котлах держать более постоянную высокую температуру...это защита от конденсата например. Потом в котлах стоят слабые насосы...стрелку они прокачают, а вот систему отопления не потянут...вот и влепили мощный насос на систему. Вобщем примерно так.
Да и причём не самые простые.X-TAZ писал(а):Для стрелок есть расчёты
- X-TAZ
Там , где сложный расчёт, там можно слепить с запасом и будет супер. Например чем больше объём стрелки, тем больше будет готовой воды горячей для подачи её потребителям. Главное , чтобы мощи котлов хватало нагреть систему.
Еще мы делали пока что две котельные, где вообще контур котлов греет контур отопления через теплообменник! Вот тут вообще благоприятнейшие условия для котлов! Кроме постоянной большой температуры в котлах еще и вода без солей...не засирает котлы. Бо если старая стальная, чугунная сисзтема, то там каки много...фильтры не спасут. Останется при засорении разобрать пластинчатый теплообменник и почистить его...теплообменники конечно большие...тяжёлые...но...уже аналогичные разбирали и собирали. А то в другой котельной, где такие котлы топят напрямую, там уже оба котла лопались изза накипи! Промывка каждого была 12 тыс грн. И это изза утечек в отоплении и подпитки мимо химочистки.
Но ведь не нАглухо? Если не брать в расчётX-TAZ писал(а):Стрелка разделяет контур котлов и системы отопления.
X-TAZ писал(а):котельные, где вообще контур котлов греет контур отопления через теплообменник!
