Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
Re: Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя
Непрочитанное сообщение Миша » Чт янв 28, 2016 9:54:18
вобщем, надо мне слазить в движок.. расход масла уже такой, что покупать смысла нет, пробег мотора за 280 тыс, и живет он каждый день в отсечке.. компрессия в норме, с сапуна не дымит.. подстукивает шатун какой то.. поменяю маслосъемные кольца и наверное колено, если стучит действительно шатун.. а не помпа или генератор :cigar: вскрытие покажет.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 28, 2016 15:51:43
Миша писал(а):подстукивает шатун какой то..
Разве может двигатель со стучащим шатуном работать? Ведь считается, что этот стук очень опасный и ездить нельзя вообще.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт янв 28, 2016 16:14:59
вполне, ездил так давно когда то, ну и щас езжу.. :psih:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт янв 28, 2016 18:22:58
знакомый москвичевод перестал доливать масло в двиг, так как задолбался его доливать. вот как то встретились у гаражей, просит послушать двиг и сказать что стучит, а то спецы сказали что шатун и еще дали отработки залить в двиг и доехать домой. я ужаснулся: Так ездить нельзя. он возразил что уже давно стучит и ничего, едет и хватит, сейчас денег на ремонт нет. потом заменил двиг, так и ездит.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт янв 28, 2016 18:28:53
я могу записать видос как нибудь, просто тихо как то стучит, обычно громче оно.. :cigar:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 28, 2016 19:10:28
На работе мужики чинили бензогенератор. Захожу и вижу картину: бронзовую втулку в шатуне под палец точат круглым напильником! У меня вот такие глаза :eek: :confused: :O Ничего, говорят, будет работать. И работает ведь :hez:
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт янв 28, 2016 19:34:53
У меня брат доскидывал фильтр с воздушный с мотоблока на 2СД, поршень с кольцами меняли. А потом и с фильтром недолго проработал - перестал заводиться с исправной электрикой и свежим бензином)))
alexsuv781
Модель авто: ВАЗ 2131
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Пт апр 08, 2016 8:13:41
Всем привет !! Затроил двигатель. На сто заменили клапан. В чем причина перегоревшего клапана? 'часто машину выгоняю и загоняю . Минуты 2-3 грею.. Мне сказали- это одна из причин.Мол надо прогревать, чтобы стрелка на тахометре упала до 'единицы'. Подскажите возможные причины перегорания клапана
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 08, 2016 8:46:02
alexsuv781 писал(а):Подскажите возможные причины перегорания клапана
Хотя бы фото картины с клапаном дай.
Добавлено спустя 1 минуту:
Re: Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
alexsuv781 писал(а):Мне сказали- это одна из причин.
Фигня.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт апр 08, 2016 11:09:15
Из Интернета:
ПЛОХОЕ МАСЛО - Нагар на клапане и седле клапана препятствует его охлаждению и приводит к перегреву.
ПЕРЕГРЕВ - К прогоранию клапанов могут привести проблемы охлаждения в самом двигателе, если рабочая температура двигателя становится слишком высокой. Недостача охлаждающей жидкости, проблемы с термостатом, водяным насосом, закупорка радиатора, поломка вентилятора или его выключателя, все это приводит к перегреванию двигателя. Это в свою очередь ведет к увеличению стержней клапанов, уменьшению зазора между стержнем и направляющей и приводит к тому, что они упираются в направляющие и клапан может заклинить. Если клапана заклинит в открытом положении то он может произойти удар поршня о клапан и, как следствие, разрушение клапан, поршня, и еще чего нибудь.
ЗАЖИГАНИЕ и ПЛОХОЙ БЕНЗИН - Клапана могут также перегреваться из-за повышенной температуры сгорания. Такие факторы как позднее зажигание, обедненные топливные смеси, детонация (из-за слишком сильного сжатия или низкооктанового топлива), или преждевременное зажигание (от горячих точек), могут играть здесь роль.
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Пт апр 08, 2016 18:01:49
Если его найду..
Диманист
Модель авто: ВАЗ 2107 "GTO" 1.7 Мини масл кар.
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение Диманист » Чт апр 28, 2016 11:10:33
Всем доброго здоровья народ! У меня такой вопрос про шатуны:
Я начал себе собирать новый двигатель на машину (1.7 от нивы) и начал покупку деталек для сборки. Купил вот такие новые шатуны.
Подскажите мне пожалуйста, что значат последние цифры на них? это классы? и почему помечены краской только 2 шатуна? (если это вообще пометки такие) можно ли их вообще ставить?
И что за цифры стоят на нижних крышках? на одном "1", на остальных "2".
Последний раз редактировалось Диманист Чт апр 28, 2016 11:17:50, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт апр 28, 2016 11:11:32
ставь
Диманист
Непрочитанное сообщение Диманист » Чт апр 28, 2016 11:19:29
Миша понятно, спасибо) а цифры на нижних крышках что обозначают? на одном "1" а на остальных "2".
Непрочитанное сообщение Миша » Чт апр 28, 2016 11:29:02
номер цилиндра если это то о чем я думаю. сам нацарапай свой номер и помни, что замки должны смотреть в одну сторону, и в сторону масляного насоса.
Диманист
Непрочитанное сообщение Диманист » Чт апр 28, 2016 11:43:53
Понятно, спасибо большое)
Диманист
Непрочитанное сообщение Диманист » Вт май 03, 2016 6:51:33
Всем доброго времени суток!
Подскажите мне пожалуйста что это такое, этот штырек вывалился при снятии моего старого двигателя, даже никак в каталогах не могу найти что это такое и откуда это.
Благодарил (а): 1447 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт май 03, 2016 7:16:01
Длинна, диаметр...
Непрочитанное сообщение VVB » Вт май 03, 2016 7:42:30
Диманист писал(а):что это такое
толкатель бензонасоса
без вариантов :yes:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт май 03, 2016 7:58:46
Вов, ну а потерзать автора :psih:
Вспомни как Андрей, Царствие Небесное, выводил на правильный ответ
"Знание только тогда знание, когда оно добыто усилием мысли, а не памяти"
Непрочитанное сообщение VVB » Вт май 03, 2016 8:04:57
Препод48рус писал(а):Вов, ну а потерзать автора :psih:
:) потерзать :hmmm: а где ударение в этом слове :D
кстати, я бы именно ЭТОТ толкатель КУПИЛ
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт май 03, 2016 8:11:12
потерзАть :D
Диманист
Непрочитанное сообщение Диманист » Вт май 03, 2016 19:07:51
VVB спасибо за ответ.
Ещё такой вопрос появился, я купил новый блок и на нём стоит класс F, но поршней такого класса даже не существует в продаже, как такое может быть? Мож это так плохо буква Е отлита у меня на блоке?
Непрочитанное сообщение VVB » Вт май 03, 2016 19:19:03
Диманист писал(а):купил новый блок и на нём стоит класс F, ...Мож это так плохо буква Е отлита у меня на блоке?
:yes: получается что так
Диманист
Непрочитанное сообщение Диманист » Вт май 03, 2016 19:22:46
VVB понятно, а какие классы допускаются к установке в мой блок кроме Е? D можно поставить? я сегодня объехал несколько магазинов и ни в одном нет поршней Е класса, только максимум D. ( и то только в одном магазине, и только 1 комплект)
Сейчас этот форум просматривают: Classic и 22 гостя
