Обрыв успокоителя цепи
Dorash56
Re: Обрыв успокоителя цепи
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Чт янв 28, 2016 20:30:44
цепь как влитая должна стоять!!!!! на оборотах - мелкие колебания и расшатывают всё,мне ставили автонатяжитель от шевинивы - он длинее
Parvissimus
Модель авто: ВАЗ 21053, 2006 г.в., ГБО
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Чт янв 28, 2016 20:52:39
Dorash56 писал(а):цепь как влитая должна стоять!!!!! на оборотах - мелкие колебания и расшатывают всё,мне ставили автонатяжитель от шевинивы - он длинее
да ладно, я с ненатянутой несколько десятков тыщ км проехал, в сравнении с той ненатянутой, сейчас она в идеале
Непрочитанное сообщение Миша » Чт янв 28, 2016 20:52:57
Parvissimus писал(а):
Миша писал(а):сколько проехано было без успокаителя и без замены фильтра в общей цифре?
лампа на холодную как горит? сразу после запуска несколько секунд?
какого фильтра? масляного? тыщи 3, без успокоителя 150 км. горит сразу после запуска несколько секунд, потом пропадает, потом после прогрева, после того, как дашь газу при сбросе оборотов, на холостом всех сильнее
этот фильтр в помойку.. стружка от гбц забила его :getlost:
Parvissimus
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Чт янв 28, 2016 20:54:40
Миша писал(а):этот фильтр в помойку.. стружка от гбц забила его :getlost:
поможет?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт янв 28, 2016 20:56:13
от горения лампы на холодном поможет, если не брак попадется. я у себя меняю фильтр примерно каждую тысячу, стружка идет с коленвала и забивает его. как только лампа начинает гореть на прогретом моторе на хх, все, фильтр в помойку.
Parvissimus
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Пт янв 29, 2016 10:05:04
но причина обрыва успокоителя все еще непонятна
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
