Шаровые и их замена
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Шаровые и их замена
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 08, 2016 20:51:53
Опустить машину на шаровую, затянуть гайку от души, потом полностью откручивать. Пробовал?
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн фев 08, 2016 20:52:39
Fox опередил :) .
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн фев 08, 2016 20:54:34
Оффтопик: Grimsbi, та ничего. Идея "деревянного бруска" уже лучше чем "чего то". :palcheg:
Оффтопик: Антон80, а какая разница откручивать или закручивать если палец проворачивает?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 08, 2016 20:56:58
Fox писал(а): Антон80, а какая разница откручивать или закручивать если палец проворачивает?
Закрутить может быть легче, ведь уже резьбу прошел гайкой. А там и натяг появится.
Благодарил (а): 1104 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн фев 08, 2016 21:03:46
Fox писал(а):надо сделать так, чтобы палец шаровой вернулся на место. Подложить что то между верхним рычагом и отбойником, чтобы кулак плотно зашёл в палец нижней шаровой. Она выйдет второй раз легко.
Я уже верхнюю шаровую заменил.. Думаю буду делать вариант с раздвижными пассатижами или ножовкой спилю.
Grimsbi писал(а): А ты верхнюю шаровую снял уже? Или ты её не снимал? Если не снимал, то можно между кузовом ( крылом ) и верхним рычагом всунуть брусок деревянный по размеру и домкратить нижний рычаг, брусок упрется в кузов и через верхний рычаг/ступицу, будет прижимать нижнюю шаровую. Я так затягивал шаровые.
Увы, уже снял.
Антон80 писал(а):Опустить машину на шаровую, затянуть гайку от души, потом полностью откручивать. Пробовал?
Пробовал, она прокручивается в обе стороны, придется либо запрессовать как Фокс советует, либо спиливать или чем-то зажимать. Я гайку эту уже снимал, надевал, резьба там норм, но очень уж туго шла, когда в запрессованном виде откручивал.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн фев 08, 2016 21:17:34
Rickrose, тогда сверху, молотком забить кулак на шаровую, ударяя через брусок по месту отверстия пальца верхней шаровой. Вылезет она легко второй раз, повторюсь)
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн фев 08, 2016 21:24:52
Fox писал(а):Rickrose, тогда сверху, молотком забить кулак на шаровую, ударяя через брусок по месту отверстия пальца верхней шаровой. Вылезет она легко второй раз, повторюсь)
Насчет легко - нифига, я когда случайно выпрессовал нижнюю вместо верхней, а потом обратно закрутил, то когда второй раз выпрессовывал трудозатрат потребовалось немало. :eptel:
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн фев 08, 2016 21:26:38
Или наживить старую шаровую ( делать-то все равно как-то надо) и упереть бруском, эффект будет тот-же, что и от неснятой. А от ударов :hmmm: скорее всего не сядет как надо, ибо вибрации.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн фев 08, 2016 21:29:20
Rickrose писал(а):Насчет легко - нифига, я когда случайно выпрессовал нижнюю вместо верхней, а потом обратно закрутил, то когда второй раз выпрессовывал трудозатрат потребовалось немало. :eptel:
Ну не знаю... Всегда обходился молотком при замене шаровых. Везло может. Но как мне кажется, потом то ничего не помешает открутить шаровую и выбить её через отверстие для пальца верхней шаровой :palcheg:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 08, 2016 21:34:10
Бери болгарку :boss:
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн фев 08, 2016 21:35:27
Антон80 писал(а):Бери болгарку
Поддержу пожалуй.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн фев 08, 2016 21:41:24
Ладно спасибо парни, завтра буду пробовать. Надеюсь обойдусь малой кровью и помогут пассатижи раздвижные. LOL
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 08, 2016 22:20:23
Rickrose писал(а):
Fox писал(а):Поддомкратить машину, подложить что нить под нижнюю шаровую типа упора, опустить на неё машину и открутить.
Я домкратил под нижнюю шаровую - прокручивается.
вот незадача. И у меня было. Распирал между пружиной и кулаком...палец ставил почти на месо. И тогда кое как откручивал. Вплоть до того шоб заново затянуть гайку, шоб палец засел на место...потом гайку полностью крутить...теперь же место вверху свободное для полного откручивания.
Эх. Всетаки полезно почаще менять шаровые, они тогда легче демонтируются...
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
И сколько дней у тебя машина уже стоит из-за шаровых? Я бы так не смог...
Те раздвижные пассатижи на фото ранее мы называем сантехнические клещи. Очень удобны в узких местах...но не любят больших усилий!
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт фев 09, 2016 3:50:43
Вторая неделя уже идет. LOL
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 09, 2016 11:16:07
Я бы взял болгарку максимум уже на второй день. Или у тебя спортивный интерес?
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 09, 2016 11:23:50
Rickrose писал(а):Крутил сразу 2 гайки, так нагрузка на резьбу была меньше.
Смею тебя разочаровать: всю нагрузку воспринимает одна гайка: контргайка.
Благодарил (а): 2729 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 09, 2016 17:08:10
Антон80 писал(а):Я бы взял болгарку максимум уже на второй день
Я б порвал себя три раза, но обошёлся бы без болгарки. Ломик и едрёна вошь.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт фев 09, 2016 17:53:15
Заломал ломиком, нашел положение, в котором открутилась. Теперь крепежные гайки слизались, не смотря на то, что головками откручивал. Сил уже не было, оставил доработку напильником гаек под меньший размер на другой раз.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт фев 09, 2016 18:05:25
Rickrose писал(а):...гайки слизались, ...оставил доработку напильником гаек под меньший размер на другой раз.
НЕ МУДРИ! НИ В КОЕМ РАЗЕ!
Покупаешь новые гайки и не мудри.
Благодарил (а): 1452 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт фев 09, 2016 18:10:26
Я гайки всегда новые ставлю, купил с запасом и катаю их в коробочке в багажнике.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт фев 09, 2016 18:11:46
VVB писал(а):НЕ МУДРИ! НИ В КОЕМ РАЗЕ!
Чтобы открутить! Новые в комплекте с новыми шаровыми идут, я кроиловом не занимаюсь.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт фев 09, 2016 18:20:03
Rickrose писал(а):Чтобы открутить!
если грани слизаны, то чтоб открутить - лучше газового ключа ни чего нет
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт фев 09, 2016 18:23:27
VVB писал(а):если грани слизаны, то чтоб открутить - лучше газового ключа ни чего нет
Номер №1 слишком большой. А меньше я не видел :eptel: Когда верхнюю откручивал, то дорабатывал грани напильником под меньший ключ, снаружи просто коррозия сильная, вот металл и не выдерживает.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 09, 2016 18:38:24
Rickrose писал(а):Заломал ломиком, нашел положение, в котором открутилась. Теперь крепежные гайки слизались, не смотря на то, что головками откручивал. Сил уже не было, оставил доработку напильником гаек под меньший размер на другой раз.
так там заранее смочить надо было маслом или кислотой гайки. А теперь для обточки гаек как раз подошел бы гравер. Или срежь их. Шо ж такая невезуха то...две недели...
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт фев 09, 2016 18:43:04
X-TAZ писал(а):так там заранее смочить надо было маслом или кислотой гайки. А теперь для обточки гаек как раз подошел бы гравер. Или срежь их. Шо ж такая невезуха то...две недели...
Смачивал все гайки как только снял колесо и начал менять шаровые, получается, что за полторы недели не откисли, поливал каждый день. Да не удивительно, там уже диффузия произошла.
Вернуться в «Ходовая»
