пятая ПЯТЕРКА - все по-новому!
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: пятая ПЯТЕРКА - все по-новому!
Непрочитанное сообщение said74 » Вс фев 07, 2016 17:12:32
Rickrose писал(а):внешка это фигня
особливо после мелких царапин и вмятин. вылечим :judge:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср фев 10, 2016 16:22:30
Мовильчиком до весны замазать.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Ср фев 10, 2016 17:08:08
Haris22 писал(а):до весны замазать
так и сделал :yes:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вт фев 16, 2016 17:08:49
такая проблема: пропал ХХ, поехал к мотористу, сказал в 3-ем горшке не компрессии (10-10-4-10), сказал прогорел клапан, за ремонт от 3800 до 5300р (из них 3000р работа); масло мотор ест но мало, сегодня снимал шланг сапуна - легкий еле уловимый пар, по состоянию свечей - маслосъемные колпачки под замену. ХХ появился сам собой.
суть вопроса: какова вероятность прогара клапана/износа поршневых колец - если первое, то не страшно, а если второе - значит капиталка
кто что думает?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 16, 2016 17:17:55
То есть ты сомневаешься в правоте мастера? С маслом компрессию не мерили?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 16, 2016 17:20:20
дуть в цилиндр при закрытых клапанах, только так можно наверняка узнать клапан или нет..
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 16, 2016 18:45:43
said74 писал(а):сказал прогорел клапан
Как он это определил?
said74 писал(а): ХХ появился сам собой.
Клапан зарос? :D
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 16, 2016 18:46:23
эбу подстроился.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Ср фев 17, 2016 5:06:19
Миша писал(а):эбу подстроился
скорее это
Йожык писал(а):Как он это определил?
у меня тот же вопрос
Антон80 писал(а):С маслом компрессию не мерили?
нет, в этом и дело. а своего компрессометра нет - сломал случайно
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Ср фев 17, 2016 7:15:55
Вариант сгонять к другому мотористу?
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Ср фев 17, 2016 13:00:56
fragment писал(а):сгонять к другому мотористу?
пока не попадались по пути, но думал об этом (500р все-таки за типа диагностику)
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
хотя копрессометр тоже около 500 стОит
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Миша писал(а):дуть в цилиндр при закрытых клапанах
если сломано кольцо - не поможет этот способ
Непрочитанное сообщение Миша » Ср фев 17, 2016 13:23:26
поможет способ, если слушать где дует, а если не слушать, то какой в нем смысл?
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Ср фев 17, 2016 15:45:26
Миша писал(а): если слушать где дует, а если не слушать, то какой в нем смысл?
я таким слухом не обладаю :hez:
Добавлено спустя 29 секунд:
купил компрессометр 390р со скидкой
Благодарил (а): 1454 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср фев 17, 2016 16:25:15
said74 писал(а):купил компрессометр 390р со скидкой
результат? :pop:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Ср фев 17, 2016 16:59:55
завтра буду мерить, покупал после заката
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт фев 18, 2016 15:54:37
Завтра уже наступило :D
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт фев 18, 2016 19:23:19
даже закат у завтра прошел :pop:
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт фев 18, 2016 19:34:46
Препод48рус писал(а):даже закат у завтра прошел
Haris22 писал(а):Завтра уже наступило
меряет... слушает... :fear:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пт фев 19, 2016 4:49:24
12-13-6.5-12 для начала брызну масла в горшок, если не поднимится компрессия, то распред надо снять, все проверить, натянуть цепь, клапана отрегулировать - а если не фига не поможет - башку на ремонт
:shifty: план действий есть, осталось время найти :rlc:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 19, 2016 9:46:19
Если по результатам замеров приговоришь головку, то не проще ли будет поискать новую или другую, довести ее до хорошего состояния и потом быстренько поменять?
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пт фев 19, 2016 13:44:47
Антон80 писал(а):то не проще ли будет поискать новую или другую, довести ее до хорошего состояния и поменять?
так ведь еще на нее деньги нада, а мне за один день сделают, сам не хочу съемом ГБЦ заниматься
на ремонт однозначно буду отдавать мотористу, но при этом буду стоять над душой :devil:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вт фев 23, 2016 17:11:22
по двигателю - опытным путем установлено, что ГБЦ отправится на ремонт.. а еще сдохла магнитола - перестала читать флешки
ну, и фотки недавних свершений :preved:
тот самый диск
ноу-хау
вот-вот помолодеем
замена Пионерки
кнопки на месте - осталось поставить ЭСП
лето хочу))))
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 23, 2016 18:14:09
said74 писал(а):тот самый диск
(w00t)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт фев 23, 2016 21:48:13
:confused: Завтра что ли свои посмотреть, а то ужасы показывают :psih:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Ср фев 24, 2016 11:42:07
без комментариев
