особливо после мелких царапин и вмятин. вылечимRickrose писал(а):внешка это фигня
пятая ПЯТЕРКА - все по-новому!
- said74
Re: пятая ПЯТЕРКА - все по-новому!
- said74
такая проблема: пропал ХХ, поехал к мотористу, сказал в 3-ем горшке не компрессии (10-10-4-10), сказал прогорел клапан, за ремонт от 3800 до 5300р (из них 3000р работа); масло мотор ест но мало, сегодня снимал шланг сапуна - легкий еле уловимый пар, по состоянию свечей - маслосъемные колпачки под замену. ХХ появился сам собой.
суть вопроса: какова вероятность прогара клапана/износа поршневых колец - если первое, то не страшно, а если второе - значит капиталка
кто что думает?
кто что думает?
То есть ты сомневаешься в правоте мастера? С маслом компрессию не мерили?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
дуть в цилиндр при закрытых клапанах, только так можно наверняка узнать клапан или нет..
Как он это определил?said74 писал(а):сказал прогорел клапан
Клапан зарос?said74 писал(а): ХХ появился сам собой.
- said74
скорее этоМиша писал(а):эбу подстроился
у меня тот же вопросЙожык писал(а):Как он это определил?
нет, в этом и дело. а своего компрессометра нет - сломал случайноАнтон80 писал(а):С маслом компрессию не мерили?
- said74
пока не попадались по пути, но думал об этом (500р все-таки за типа диагностику)fragment писал(а):сгонять к другому мотористу?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
хотя копрессометр тоже около 500 стОит
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
если сломано кольцо - не поможет этот способМиша писал(а):дуть в цилиндр при закрытых клапанах
- Миша
- Пират болтун
поможет способ, если слушать где дует, а если не слушать, то какой в нем смысл?
- said74
я таким слухом не обладаюМиша писал(а): если слушать где дует, а если не слушать, то какой в нем смысл?
Добавлено спустя 29 секунд:
купил компрессометр 390р со скидкой
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 62 000 км
Препод48рус писал(а):даже закат у завтра прошел
меряет... слушает...Haris22 писал(а):Завтра уже наступило
- said74
12-13-6.5-12 для начала брызну масла в горшок, если не поднимится компрессия, то распред надо снять, все проверить, натянуть цепь, клапана отрегулировать - а если не фига не поможет - башку на ремонт
план действий есть, осталось время найти
Если по результатам замеров приговоришь головку, то не проще ли будет поискать новую или другую, довести ее до хорошего состояния и потом быстренько поменять?
- said74
так ведь еще на нее деньги нада, а мне за один день сделают, сам не хочу съемом ГБЦ заниматьсяАнтон80 писал(а):то не проще ли будет поискать новую или другую, довести ее до хорошего состояния и поменять?
на ремонт однозначно буду отдавать мотористу, но при этом буду стоять над душой
- said74
по двигателю - опытным путем установлено, что ГБЦ отправится на ремонт.. а еще сдохла магнитола - перестала читать флешки
ну, и фотки недавних свершений
