Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
WinSetupFromUSB гугли.Димьян писал(а):При помощи программы ultraISO
Братцы,требуется помощь!!!ни с того ни с сего перестал работать ждущий режим.спящий работает.очень неудобно без ждущего режима.винда ХР старая ,установка вроде как Зверь СD.сразу скажу,что выполнял и просмотрел менюшки пуск-панель управления-электропитание-дополнительно.все как положено снято-поставлено.шо за хрень?помогите советами или ссылками,пжста!
з.ы.если не толково описал проблему,то задавайте конкретные наводящие вопросы,ибо я...ну не спец по компам
становится только в спящий...при нажатии на ждущий.кнопочку шифт не жмакаю,если чоЙожык писал(а):Это как?
- bilbo
Вот так и не вспомнить... Помоему даже на этом форуме эта проблема решалась...
Вроде в БИОСе надо копаться.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Возможно устройство какое то мешает (разрешать устройству выход из ждущего режима), либо программа включена с запретом ждущего режима.
Последний раз редактировалось bilbo Вт фев 23, 2016 8:34:23, всего редактировалось 1 раз.
ипатьмойлысыйчерепbilbo писал(а):Вроде в БИОСе надо копаться.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
дык я войти в ждущий не могу...не фунциклируетbilbo писал(а):Возможно устройство какое то мешает (разрешать устройству выход из ждущего режима),
блиннн....а как сие определить?bilbo писал(а):либо программа включена с запретом спящего режима.
А если включить в настройках засыпание через минуту и не трогать комп?
а нифига.уже пробывал.сразу в спящий становится.а не в ждущий.я уже и мышь отключил,вернее ту функцию в настройках,дабы из спящего в активный не переводить,а то чихнешьЙожык писал(а):А если включить в настройках засыпание через минуту и не трогать комп?
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
bilbo писал(а):Нажатие кнопок Win+L запускает этот режим?
- bilbo
Kнопка WIN находится обычно между CTRL и ALT, но конечно не обязана там быть.
Я хочу уточнить, что есть ждущий режим?
Спящий вроде не выключается мышкой, только ждущий.
дабы из спящего в активный не переводить,а то чихнешь ,мышка чутка дерг,комп полностью и включился...
Последний раз редактировалось bilbo Вт фев 23, 2016 8:49:57, всего редактировалось 1 раз.
я на часок примерно отлучусь...а вы уж тут,пжста,пути решения накИдайте.спасибо
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
моник становится в ожидалку.комп фактически не работает,только светодиодик зелененький подмигивает.любую клавишу тыкнул,комп и включился.а в спящем---моник в ожидалке.комп фактически работает,венты шумят,шо там еще...по моему только хард и не работает.в общем шумно и энергозатратно.да и оставлять без надзора в таком виде не по мне.bilbo писал(а):Я хочу уточнить, что есть ждущий режим?
Все как раз наоборот. В ждущем режиме комп шумит и по факту работает, в спящем - выключается полностью, его даже от розетки можно отключить.мишаня писал(а):моник становится в ожидалку.комп фактически не работает,только светодиодик зелененький подмигивает.любую клавишу тыкнул,комп и включился.а в спящем---моник в ожидалке.комп фактически работает,венты шумят,шо там еще...по моему только хард и не работает.в общем шумно и энергозатратно.да и оставлять без надзора в таком виде не по мне.
- bilbo
Наоборот.
Спящий - не работает ничего кроме светодиода. Включается с кнопки.
Ждущий - не работает видеокарта и монитор, вентили крутятся. Включается от движения мыши.
Нехватка места.
Нехватка места.
Торрент клиенты бывает блокируют этот режим.Пуск\Настройка\Панель управления\Электропитание, там закладка Спящий режим, поставить галочку "Разрешить использовать спящий режим", при этом, на системном диске должно быть место для файла hiberfil.sys, равное размеру ОЗУ вашего компьютера.
Надо не жмякать, а зажимать при выборе, надпись изменится со "ждущий", на "спящий".кнопочку шифт не жмакаю,если чо
LЁLIK
В спящем, содержимое оперативы пишется на область жестака. Можно отключить питание.
В ждущем комп переходит на пониженное эн. потребление. По факту комп работать продолжает.
тогда шо получается и в чем проблема?
проверил.там все нормально.bilbo писал(а):Торрент клиенты бывает блокируют этот режим.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
зажимал.то я не корректно выразился.надпись меняется,а по факту остается,как уже разобрались ,в ждущем режиме.з.ы.щас флажок впихну в настройках электропитания на спящий режим...bilbo писал(а):Надо не жмякать, а зажимать при выборе, надпись изменится со "ждущий", на "спящий".
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Добавлено спустя 22 минуты 31 секунду:
заработало!!!!
Но как то по иному.может и как нужно.кнопка при зажимании шифта взяла и осталась с надписью спящий режим.жмакаю.появляется заставка винды ,полоса сохранения(или как там она называется) видимо на хард сохранеие в отдельный файл грузится,комп и моник фактически выключился.жмакаю любую клавишу, как при загрузки винды и еще подпись,если шото хотите изменить,то нажмите F8.10 сек и все загружено.
получается шо мой комп все время работал,вернее выходил из рабочего состояния НЕКОРРЕКТНО В ХРЕН ЗНАЕТ КАКОЙ РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
Всем спасибо!!!что бы я без вас делал
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!!!УРА!УРА!УРА!
Антон80да я уже разобрался.впрочем, все равно спасибо.
ну и вот нарыл в инете полезность по этому вопросу.может в дальнейшем и выручит кого-нибудь(многобукафф)
- Димьян
Короче установил я W7 ultimate ,всё прекрасно работает,но нет звука совсем хотя визуально всё нормально,в диспечере устройств ни каких ошибоки пишет что драйвера звука стоят самые последние. Чё делать ? Материнка asus p5gv-mx колонки втыкаются прям в неё отдельной звуковухи я в системнике не увидел. видюха NVidia GeForce 6200 TurboCache(ТМ)Йожык писал(а):WinSetupFromUSB гугли.Димьян писал(а):При помощи программы ultraISO
- AlexK
Звуковуха там ADI AD1986A SoundMAX. Вот ссылка на дрова https://yadi.sk/d/xogOTvvfpRcnf должны подойти если 32 бита версия. Если 64битная версия то искать тебе по инету.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Уважаемые, планшет вдруг перестал запускаться...При пуске появляется заставка андроид...типа идёт загрузка...и всё.. так уже и 2 и 5 минут идёт...обычно примерно за минуту запуск.
Перед этой проблемой вдруг выкинуло с юс-браузера. Включаю опять браузер, опять выкинуло... Так раза 3 пытался.. Дай думаю перезагружусь.. вот перезагрузился... Шо робыть?! С планшетами дела не имел пока шо... комп запустить, восстановить могу .. . а планшет пока не. Единственное помню, что давно уже глюкнул планшет...экран завис и ни на какие кнопки нет реакции... Полежал так планшет до утра и всё прошло!
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Подключаю через юсб планшет к компу - появляются 2 диска в моём компьютере, но на них по нулям....Пишет, что устройство не готово.
Нету кнопочки сброса? Маленькая такая, иголкой нажимается, в углублении.
- X-TAZ
Надо искать...погоди, а шо потом... все настройки собьются или исчезнет вся инфа?Антон80 писал(а):Нету кнопочки сброса? Маленькая такая, иголкой нажимается, в углублении.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Не, нету...не нахожу...есть маленькая одна в миллиметр диаметром - но то микрофон написано.
- AlexK
Есть способ перезагрузки, зажатие кнопок громкости и включения, чтобы зайти в инженерное меню. ТОлько какая комбинация надо по модели смотреть.
