Тахометр от ВАЗ 2106 в 05-ю торпеду
Домон
Модель авто: ВАЗ 21054
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Домон » Вт апр 21, 2015 12:06:00
Кстати, не подскажите, хочется семерошную панель приборов кинуть... Получится ли только панель поставить или же полностью торпеду ставить? И по поводу подключения электрички кто что скажет?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт апр 21, 2015 13:41:32
Домон писал(а):Кстати, не подскажите, хочется семерошную панель приборов кинуть... Получится ли только панель поставить или же полностью торпеду ставить? И по поводу подключения электрички кто что скажет?
viewtopic.php?f=1&t=723&p=324581&hilit= ... 07#p324581
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: Тахометр от ВАЗ 2106 в 05-ю торпеду
Непрочитанное сообщение said74 » Чт фев 25, 2016 5:04:41
вопрос: как подключить тахометр в инжекторной 2105?
у меня и торпедо есть и приборка 2107, но хочу оставить 05 торпеду
а повторить как в карбовой было охота сильно
zeppe1in
Модель авто: ВАЗ 11173
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Чт фев 25, 2016 5:55:48
http://www.semerkainfo.ru/node/152
С правой стороны выход на тахометр...
Непрочитанное сообщение Миша » Чт фев 25, 2016 12:54:59
тут дело вот в чем.. выход то можно взять с колодки около мозгов, с косы инжектора, там он есть, но.. тахометр от карба работает с напряжением 12в, а на инжекторе выходит 5.. поэтому сам гоняю без тахометра, найти его не так просто. если что, он только 2107, с круглой платой. для переставления его в 06 корпус надо поменять шкалу..
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 25, 2016 12:56:46
Миша писал(а):если что, он только 2107
Так были же пятерки инжекторные.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт фев 25, 2016 13:24:57
:rlc:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 25, 2016 13:26:04
В пятерке нет таха. Забыл :psih:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Чт фев 25, 2016 17:23:16
Миша писал(а):но.. тахометр от карба работает с напряжением 12в, а на инжекторе выходит 5.
странно... на бывшей карбовой 2107 я менял тах и спидометр, донор был новая инжекторная панель - и все работало :hmmm:
Непрочитанное сообщение Миша » Пт фев 26, 2016 16:30:16
подключи, увидишь. даже не шелохнется.. :eptel:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Сб фев 27, 2016 9:00:38
попробую сегодня-завтра
Непрочитанное сообщение Миша » Сб фев 27, 2016 14:22:02
справа, под бордачком, будт квадратная фишка с круглыми штырьками. в ней 4(вроде) провода. синий это от реле зажигания, на чек белый с черным, вроде на что то еще, а может и нет, и на тахометр. на тахометр будет подходить только с одной стороны т.е. от мозгов. сразу его выцепишь. :yes:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Сб фев 27, 2016 19:50:56
пасиба)) будем разбираться :shifty:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вс фев 28, 2016 19:58:15
не фигха не получилось)))) да и пес с ним
Непрочитанное сообщение Миша » Вс фев 28, 2016 20:01:43
что именно? подключить подключил, а работать нема? :psih:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пн фев 29, 2016 8:15:58
9pin колодка квадратная, тыкал во все контакты и ни где не сработало. еще раз попробую, но не уверен в успехе. а если получится - поставлю 07-торпеду.
зато ЭСП подключил))))
Kulargas
Модель авто: Opel astra
Непрочитанное сообщение Kulargas » Пн фев 06, 2017 17:16:35
Интересная статья, Спасибо автору
