ВАЗ 21053 1990 г.в.
Re: ВАЗ 21053 1990 г.в.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 11, 2016 1:50:54
:sad:
ROULIN
Модель авто: ВАЗ 21053
Откуда: Россия, Московская область, Одинцовский район, посёлок Подушкино
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вт апр 12, 2016 18:36:28
Снял сегодня голову, снял клапана на 4-ом цилиндре, они нормальные, не прогоревшие. Сёдла тоже нормальные. Притёр оба клапана, собрал всё обратно, запускаю, опять та же история с троением... Вобщем к знакомому заехал, компрессию померил, показывает 4 атмосферы в 4-ом цилиндре. Залили масло - показало 8, потом ещё раз замерили - опять 4 атмосферы. Значит кольцам хандец пришёл. :thumbsdow
Буду пока на 3-ёх цилиндрах ездить и копить деньгу на ремонт своего двигателя родного.
Есть вариант взять за 10к двигатель с мерседеса м102, 2 литра, инжектор, бензин и мкпп 5 ступка от него же. Щас этот двиг с коробкой стоит на 190Е мерседесе (w201 кузов), работает хорошо. Он просто себе хочет со 2-го своего мерса воткнуть 2.0 дизель с автоматом, т.к. на нём кузов сгнил, а м102 с коробкой будет у него просто лежать. По размерам вроде он не сильно больше классического и коробка тоже похожая по размерам, только на нём лапы, к которым подушки двигателя крепятся чуть шире, чем на классике, но это можно всё подогнать. Вобщем загорелся я этой идеей) Посмотрю, может и воткну от мерса себе двиг с коробкой)
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт апр 12, 2016 18:37:54
Да ну, ни о чем идея, если уж ставить, то ср турбо, ездил я недавно на такой, мне понравилось.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 12, 2016 18:38:43
ROULIN писал(а):Есть вариант взять за 10к двигатель с мерседеса м102
Чаво? :confused: Фигней не страдай, за пятеру можно нормальный мотор взять.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср апр 13, 2016 6:04:35
ROULIN, кардан тоже от мерса будешь подгонять?
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Ср апр 13, 2016 7:39:44
Иван64 писал(а):ROULIN, кардан тоже от мерса будешь подгонять?
Я думаю кардан сделать из двух частей: тот, что от коробки идёт - от мерса, и тот, что в задний мост - родной оставить.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 13, 2016 8:28:45
Первое апреля прошло вроде :psih:
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пт апр 15, 2016 17:57:43
Снял свой двигатель целиком, разобрал его, вытащил из него весь грм, переднюю и заднюю крышки с сальниками, бензонасос, голову в сборе, и по мелочи. Взял родной блок свой, купил кольца поршневые номинал (76.0 мм), проверил в цилиндре - зазор допустимый у колец, воткнул на старые поршни эти кольца, собрал всю цпг, колено старое на старых вкладышах (они живые), почистил сапун, маховик со сцепой. Все места, где должны быть прокладки посадил на герметик, держит всё прекрасно. Вобщем собрал свой родной двигатель на новых кольцах и новом ГРМ, который менялся не так давно.
Завтра со знакомым воткнём двигатель в машину bobcat'ом (маленький погрузчик с ковшом), завтра запуск будет, думаю ещё побегает ласточка)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 15, 2016 18:15:33
ROULIN писал(а):Взял родной блок свой, купил кольца поршневые номинал (76.0 мм), проверил в цилиндре - зазор допустимый у колец, воткнул на старые поршни эти кольца, собрал всю цпг, колено старое на старых вкладышах (они живые), почистил сапун, маховик со сцепой. Все места, где должны быть прокладки посадил на герметик
Эконом-вариант :psih:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт апр 15, 2016 19:33:42
ROULIN писал(а):ещё побегает ласточка)
Куда она денется :D
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вс апр 17, 2016 15:17:11
Сегодня втыкнул мотор в машину, завтра дособираю всё навесное, залью жижи все и запущу.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс апр 17, 2016 15:30:20
Давай, давай :yes: :thum1:
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пн апр 18, 2016 17:54:03
Собрал вобщем, запустилась с первого раза легко. Отрепетировал зажигание с карбом. Двигатель работает ровно и тихо. С сапуна слабенький дымок идёт, с глушителя тоже синий дым, но когда газуешь, но его намного меньше, чем раньше было. Думаю километром через 500-1000 масло совсем из глушителя не будет вылетать. Помыл её ещё сегодня, значит дождь пойдёт. :)
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн апр 18, 2016 18:20:01
Если дым уже есть, то вряд ли его меньше будет, наоборот только больше наверно. Но я не самый большой спец, так что можешь не читать! LOL
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн апр 18, 2016 18:50:08
Может там дым от старой копоти идет, у меня после капиталки неделю-полторы "поддымливало".
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пн апр 18, 2016 19:50:41
БАЛИИИН!!
Сейчас хотел съездить по делам, запустил машину, она спокойно запустилась, поработала минуту, может меньше, и начался какой то посторонний звук в моторе, типа стука. Ещё через пару секунд она резко заглохла. Попытался запустить, стартер крутит легко мотор, он иногда чихает, иногда его стопорит, что аж всё гаснет, потом опять крутит. Неужели вкладыш провернуло?? :cry: Так она больше и не запустилась. Давление в норме, лампочка не загоралась. И перед тем как я его сейчас запускал, до этого она нормально работала часа 3 назад. :weep:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 18, 2016 20:04:03
Что за стук?
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пн апр 18, 2016 20:17:04
Йожык писал(а):Что за стук?
Да хрен его знает, я в это время пошёл ворота открывать, потом оборачиваюсь, когда застучала, я бегом к ней, а он сама заглохла, я даже не успел.
Я ещё думаю, может на звезде распредвала раскрутился болт и срезало круглый паз, в который вставляется звезда и она получается крутится на распредвале, а распредвал на месте стоит. Я что то больше к этой версии склоняюсь, чем вкладыши. Вобщем завтра вскрытие покажет. :eptel:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 18, 2016 20:20:13
ROULIN писал(а):стартер крутит легко мотор
Похоже на то. Или цепь порвало :psih:
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пн апр 18, 2016 20:24:26
Не, если бы цепь порвало, грохот был бы очень звонкий, тем более она новая, оборотов я этому движку больше 2.5 тысяч не давал, натянута нормано была... Я думаю или на поросёнке звезду провернуло, или на распредвале, завтра проверю.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 18, 2016 20:28:17
Если стартер крутит легко, значит связи между КВ и РВ нет. То есть либо нет цепи, либо шестеренка провернулась. В пользу моей версии - тот факт, что
ROULIN писал(а): иногда его стопорит
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пн апр 18, 2016 20:40:54
Йожык писал(а):Если стартер крутит легко, значит связи между КВ и РВ нет. То есть либо нет цепи, либо шестеренка провернулась. В пользу моей версии - тот факт, что
Да не, не верю, что цепь... :eptel:
Я думаю его стопорит из-за того, что провернулась звезда на поросёнке и сбилось зажигание, а такое бывает, что двигатель стопорит, если зажигание сбито и он чихает и иногда даже пытается запуститься, если педаль газа активно и часто нажимать.
Вобщем ладно, если что и распредвал и поросёнок и звёзды запасные есть. Может время им уже пришло провернуться, хотя затягивал все звёзды хорошо... :eptel:
Благодарил (а): 1518 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 18, 2016 22:05:56
Или шатуны открутились :fear:
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вт апр 19, 2016 20:22:28
Обошёлся малой кровью. Я был прав, открутилась звезда с поросёнка и слава богу не наделала делов. Метки грм даже не сбились. Поменял сегодня звезду на всякий случай у поросёнка, всё собрал обратно и машина вновь урчит. =) Звук такой приятный стал у двигателя, ничего не где не стучит и выхлоп тоже без сбоев, ровный.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вт апр 19, 2016 23:52:42
Керосиновая капиталка до добра не доводит :fear:
