ВАЗ 21053 1990 г.в.
- ROULIN
- Модель авто: ВАЗ 21053
- Откуда: Россия, Московская область, Одинцовский район, посёлок Подушкино
Re: ВАЗ 21053 1990 г.в.
Снял сегодня голову, снял клапана на 4-ом цилиндре, они нормальные, не прогоревшие. Сёдла тоже нормальные. Притёр оба клапана, собрал всё обратно, запускаю, опять та же история с троением... Вобщем к знакомому заехал, компрессию померил, показывает 4 атмосферы в 4-ом цилиндре. Залили масло - показало 8, потом ещё раз замерили - опять 4 атмосферы. Значит кольцам хандец пришёл.
Буду пока на 3-ёх цилиндрах ездить и копить деньгу на ремонт своего двигателя родного.
Есть вариант взять за 10к двигатель с мерседеса м102, 2 литра, инжектор, бензин и мкпп 5 ступка от него же. Щас этот двиг с коробкой стоит на 190Е мерседесе (w201 кузов), работает хорошо. Он просто себе хочет со 2-го своего мерса воткнуть 2.0 дизель с автоматом, т.к. на нём кузов сгнил, а м102 с коробкой будет у него просто лежать. По размерам вроде он не сильно больше классического и коробка тоже похожая по размерам, только на нём лапы, к которым подушки двигателя крепятся чуть шире, чем на классике, но это можно всё подогнать. Вобщем загорелся я этой идеей) Посмотрю, может и воткну от мерса себе двиг с коробкой)
- Rickrose
Да ну, ни о чем идея, если уж ставить, то ср турбо, ездил я недавно на такой, мне понравилось.
Чаво?ROULIN писал(а):Есть вариант взять за 10к двигатель с мерседеса м102
- ROULIN
Я думаю кардан сделать из двух частей: тот, что от коробки идёт - от мерса, и тот, что в задний мост - родной оставить.Иван64 писал(а):ROULIN, кардан тоже от мерса будешь подгонять?
- ROULIN
Снял свой двигатель целиком, разобрал его, вытащил из него весь грм, переднюю и заднюю крышки с сальниками, бензонасос, голову в сборе, и по мелочи. Взял родной блок свой, купил кольца поршневые номинал (76.0 мм), проверил в цилиндре - зазор допустимый у колец, воткнул на старые поршни эти кольца, собрал всю цпг, колено старое на старых вкладышах (они живые), почистил сапун, маховик со сцепой. Все места, где должны быть прокладки посадил на герметик, держит всё прекрасно. Вобщем собрал свой родной двигатель на новых кольцах и новом ГРМ, который менялся не так давно.
Завтра со знакомым воткнём двигатель в машину bobcat'ом (маленький погрузчик с ковшом), завтра запуск будет, думаю ещё побегает ласточка)
Эконом-вариантROULIN писал(а):Взял родной блок свой, купил кольца поршневые номинал (76.0 мм), проверил в цилиндре - зазор допустимый у колец, воткнул на старые поршни эти кольца, собрал всю цпг, колено старое на старых вкладышах (они живые), почистил сапун, маховик со сцепой. Все места, где должны быть прокладки посадил на герметик
- ROULIN
Сегодня втыкнул мотор в машину, завтра дособираю всё навесное, залью жижи все и запущу.
- ROULIN
Собрал вобщем, запустилась с первого раза легко. Отрепетировал зажигание с карбом. Двигатель работает ровно и тихо. С сапуна слабенький дымок идёт, с глушителя тоже синий дым, но когда газуешь, но его намного меньше, чем раньше было. Думаю километром через 500-1000 масло совсем из глушителя не будет вылетать. Помыл её ещё сегодня, значит дождь пойдёт.
- Rickrose
Если дым уже есть, то вряд ли его меньше будет, наоборот только больше наверно. Но я не самый большой спец, так что можешь не читать!
- Haris22
Может там дым от старой копоти идет, у меня после капиталки неделю-полторы "поддымливало".
- ROULIN
БАЛИИИН!!
Сейчас хотел съездить по делам, запустил машину, она спокойно запустилась, поработала минуту, может меньше, и начался какой то посторонний звук в моторе, типа стука. Ещё через пару секунд она резко заглохла. Попытался запустить, стартер крутит легко мотор, он иногда чихает, иногда его стопорит, что аж всё гаснет, потом опять крутит. Неужели вкладыш провернуло??
Так она больше и не запустилась. Давление в норме, лампочка не загоралась. И перед тем как я его сейчас запускал, до этого она нормально работала часа 3 назад.
- ROULIN
Да хрен его знает, я в это время пошёл ворота открывать, потом оборачиваюсь, когда застучала, я бегом к ней, а он сама заглохла, я даже не успел.Йожык писал(а):Что за стук?
Я ещё думаю, может на звезде распредвала раскрутился болт и срезало круглый паз, в который вставляется звезда и она получается крутится на распредвале, а распредвал на месте стоит. Я что то больше к этой версии склоняюсь, чем вкладыши. Вобщем завтра вскрытие покажет.
- ROULIN
Не, если бы цепь порвало, грохот был бы очень звонкий, тем более она новая, оборотов я этому движку больше 2.5 тысяч не давал, натянута нормано была... Я думаю или на поросёнке звезду провернуло, или на распредвале, завтра проверю.Йожык писал(а):Похоже на то. Или цепь порвалоROULIN писал(а):стартер крутит легко мотор
Если стартер крутит легко, значит связи между КВ и РВ нет. То есть либо нет цепи, либо шестеренка провернулась. В пользу моей версии - тот факт, что
.ROULIN писал(а): иногда его стопорит
- ROULIN
Да не, не верю, что цепь...Йожык писал(а):Если стартер крутит легко, значит связи между КВ и РВ нет. То есть либо нет цепи, либо шестеренка провернулась. В пользу моей версии - тот факт, что.ROULIN писал(а): иногда его стопорит
Я думаю его стопорит из-за того, что провернулась звезда на поросёнке и сбилось зажигание, а такое бывает, что двигатель стопорит, если зажигание сбито и он чихает и иногда даже пытается запуститься, если педаль газа активно и часто нажимать.
Вобщем ладно, если что и распредвал и поросёнок и звёзды запасные есть. Может время им уже пришло провернуться, хотя затягивал все звёзды хорошо...
- ROULIN
Обошёлся малой кровью. Я был прав, открутилась звезда с поросёнка и слава богу не наделала делов. Метки грм даже не сбились. Поменял сегодня звезду на всякий случай у поросёнка, всё собрал обратно и машина вновь урчит.
Звук такой приятный стал у двигателя, ничего не где не стучит и выхлоп тоже без сбоев, ровный.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 126 гостей
