Диски колёсные
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс мар 16, 2014 18:20:22
Мужики, подскажите, такой колпачек
станет в такой диск?
Спасибо!
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 16, 2014 18:22:20
У меня не встал, диски конвейерные ВАЗовские. Диски другого производства могут иметь другое центральное отверстие.
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс мар 16, 2014 19:30:16
JOKER2105
ну новые понятно жалко, а если диски б.у. то напильник и немного краски для вставки колпачка помогут, разница в отверстиях не столь велика.
у пп колпачки в ступицу вставляются, пластиковые, на защёлках.
JOKER2105
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс мар 16, 2014 20:32:21
четвёрковод писал(а):у пп колпачки в ступицу вставляются, пластиковые, на защёлках.
Фото? :smsha:
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 16, 2014 20:45:19
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб апр 16, 2016 17:41:34
Не помню где обговаривали про хампы, но просмотрел тему одну и там дан вот этот чертёжик (pic/razmer-shin-i-diskov-ili-kak-razobr ... _53378.jpg) и вот что написано -
Хампы - кольцевые выступы вдоль закраин колесного диска, предназначенного для бескамерной покрышки. Основное назначение хампов - надежная фиксация борта покрышки в поворотах, чтобы не допустить разгерметизации колеса. Хампы бывают обычными (обозначаются "Н") и усеченными (обозначаются "Х"). В случае, если на колесном диске отсутствуют хампы, установка бескамерной резины не рекомендуется и может быть опасной для жизни.
А вот на фото те мои диски, про которые на шиномонтаже сказали, что они не предназначены для бескамерок. Вот я например хампы вижу - а вы ?
Может из-за ржавчины плохо сядет бескамерка? так это ж можно подкрасить! и подчистить!
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб апр 16, 2016 18:09:28
Ну да, они и есть.
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб апр 16, 2016 18:24:07
Йожык писал(а):они и есть.
Всмысле хампы ? Ну а чего ж тогда на монтаже сказали шо надо для бескамерки другие диски... Эти не катят... От гады.
Кстати - а вобще можно ли на одну ось ставить разные диски вот типа такие - тут 6 дырок, а тут 8 ?
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб апр 16, 2016 18:26:41
Нежелательно, вылет разный немного.
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб апр 16, 2016 18:30:05
Йожык писал(а):Нежелательно, вылет разный немного.
Ну а на одну ж ось пойдёт!!! Есть у меня 2 диска с выпуклостями тройными - на 8 дырок которые, только цвета разного! Но то не страшно! То я на них шото поставлю на запас. Может даже зимние поставлю , те шо хреноватые две. Должно гонять!
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение Alex » Сб апр 16, 2016 18:30:56
Йожык писал(а):вылет разный немного
копейка ет37 ширина 4.5
зубильный ет40 ширина 5.0
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб апр 16, 2016 18:31:56
Alex писал(а):копейка ет37 ширина 4.5
де там вобще под слоем краски искать надписи то ?
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб апр 16, 2016 18:32:56
Вот-вот :yes:
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение Alex » Сб апр 16, 2016 18:33:34
X-TAZ писал(а):де там вобще под слоем краски искать надписи то ?
а просто поверь старым людям :yes:
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб апр 16, 2016 18:46:09
Alex писал(а):а просто поверь старым людям
Не, так а какая из моих восьмая а какая копеешная ? Восьмая вроде бы на 6 дырок. без трёх бугорков. Помню покупал такие - говорили восьмые.
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение Alex » Сб апр 16, 2016 18:47:55
справа 8
Благодарил (а): 1104 раза
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб апр 16, 2016 18:58:38
На копеечный диск бескамерку можно только с камерой ставить, а иначе в повороте может разбортироваться, помню как-то этой темой интересовался, попал на форум копейководов и видел там фотки этого дела. Жуть.
Добавлено спустя 40 секунд:
копеечный с выступами под колпаки
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение Alex » Сб апр 16, 2016 21:15:58
Rickrose писал(а):На копеечный диск бескамерку можно только с камерой ставить
Капитан очевидность :psih:
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб апр 16, 2016 21:22:39
Alex писал(а): Капитан очевидность :psih:
Это так тебе кажется. Люди ставят просто так бескамерку. Не спускает. Но вот разбортироваться может.
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение Alex » Сб апр 16, 2016 21:26:55
Rickrose писал(а):Это так тебе кажется
:no:
:psih: :psih:
Благодарил (а): 2726 раз
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 17, 2016 5:35:25
Цитата: Подскажите, с какой величиной вылета можно использовать колеса на VAZ 2106 выпуска 2002 года.
ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ВАЗА
На всех выпускаемых сегодня автомобилях ВАЗ классической компоновки, в том числе и 2106, применяют штампованные стальные колеса с вылетом 29 мм. Вообще же допустимо использовать с вылетом от 25 до 35 мм. С бо'льшим установить просто невозможно - диски задевают за суппорты передних тормозных механизмов, а с меньшим значительно увеличиваются размеры колеи. В этом случае возможно задевание покрышек за арки задних колес. К тому же из-за увеличения плеча обкатки (напомним, оно здесь положительное) растут нагрузки на колесные подшипники и увеличиваются силы, стремящиеся развернуть автомобиль при торможении на неоднородном покрытии.
http://www.zr.ru/a/7091/
И вот по всем штампам доходчиво и картинками http://vaz2101.com/showpost.php?s=f98c8 ... stcount=12
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс апр 17, 2016 7:58:44
Rickrose писал(а):На копеечный диск бескамерку можно только с камерой ставить, а иначе в повороте может разбортироваться, помню как-то этой темой интересовался, попал на форум копейководов и видел там фотки этого дела. Жуть.
Ааа. Вот терь я пойняв. Оте три выступа понаруже -это для блестящих колпачков! Ё.
Кстати я тоже тупонул- там у меня и на 6 дырок и на 5 есть диски. Капец дисков море, а нормальных токо 2 комплекта!. А хотел ещё 2 запасных сделать. А. Хотя с камерой же можно.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Кстати, как сказал Анатолий- если ставить не те диски- начинает черкать- вот есть у меня один с круглыми отверстиями по окружности- говорили от ланоса. Так я его прикручивал- начинают черкать болты крепёжные внутри- я так думал- а мож то именно о суппорт черало.
Добавлено спустя 19 минут 32 секунды:
Буйный писал(а):Цитата: Подскажите, с какой величиной вылета можно использовать колеса на VAZ 2106 выпуска 2002 года.
Да- классное описание- ща пойду ещё раз осматривать свои диски. С учётом картинок.
Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 2 секунды:
Прошарил ещё раз свои запасы исходя из той статьи вышеуказанной. Получается у меня:
- 8 дисков восьмёрошных, на которых я и ездю,
- Потом 2 копеешных,
-1 троешный и
-1 пятёрошный.
Получается два копеешных можно задействовать например с камерами для быстрой смены каких-то шин.
Благодарил (а): 2595 раз
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс апр 17, 2016 18:06:14
X-TAZ писал(а): Получается у меня:
-1 троешный и
-1 пятёрошный.
Ну ты куркуль :psih:
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс апр 17, 2016 18:27:50
Всмысле ? так я 6 штук покупал. 2 новых и 4 б/ушных вместе с зимними шинами б/у. Бо старые разные были , да и резина вся разная и гувняная стояла после покупки авта. Шины и помпа и ремень грм- это первое шо я менял в авте!
kpyjaroshenko
Модель авто: 21053 инжектор
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение kpyjaroshenko » Вт май 24, 2016 19:25:10
Доброго всем вечера.
Пытаюсь выбрать диски (просто стальные диски) на сайтах интернет магазинов предлагают D60.1 - диаметр центрального отверстия диска (мм) на форумах (semerkainfo) говорят штатный диаметр должен быть D58.6, и D60.5
- какой диаметр правильный ?
Вернуться в «Шины и диски»
