Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
- zalex
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
не будет, главное не перегрей клемму
- zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
На тему восстановления шпилек нижнего рычага...
Делал себе так:
Пружину снимаем, ослабляем затяжку оси рычага.
Остатки шпильки срезаем заподлицо.
Аккуратно, по центру сверлим отверстие 7,8мм, проходя через площадку пружины.
Рассверливаем площадку пружины сверлом 12мм.
Забиваем карданный болт. У него ненарезанная часть больше 8мм и садится с хорооошим натягом.
Собираем и радуемся. Гайку берём тоже карданную, с пластмасской.
Ни разу потом не было случая, чтоб не открутилось, сорвало резьбу или провернуло болт...
Делал себе так:
- Rickrose
Ну если уж пружину снимать, то проще рычаг в сборе поменять. Я попробую рассверлить сверлом на 7мм места шпилек, а потом метчиком 8мм, как мне уже написали, мне кажется это самый простой путь, проще только сварка.
- said74
тогда уж сверло на 6,5мм, а метчику может места не хватить - пружину снимать придетсяRickrose писал(а): Я попробую рассверлить сверлом на 7мм места шпилек, а потом метчиком 8мм
Добавлено спустя 55 секунд:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
либо саморез на 8мм, а не метчик с болтом
- Rickrose
А как пружина то помешает, я из ямы всё буду делать.said74 писал(а): тогда уж сверло на 6,5мм, а метчику может места не хватить - пружину снимать придется
Лучше эту процедуру проделать "молотком" медным и паяльной лампой. Хотя, если отколышь мелкий, то можно и 100Вт обойтись. Сюрпризов точно не жди, если не перегреть, хотя это трудно представить, учитывая массу детали. ДерзайVVB писал(а): Если жалом паяльника, включенным в розетку, буду тыкать в плюсовую клемму АКБ - ни каких сюрпризов не будет???
- zeppe1in
Имеется в виду, что метчик упрётся в чашку пружины и не дорежет последние витки.Rickrose писал(а):А как пружина то помешает, я из ямы всё буду делать.said74 писал(а): тогда уж сверло на 6,5мм, а метчику может места не хватить - пружину снимать придется
ИМХО, если начинать верхним метчиком, а потом дорезать нижним, то всё норм будет...
- VVB
околышь НЕбольшой, но прям мелкая дырка до центра клеммы.Буйный писал(а):если отколышь мелкий, то можно и 100Вт обойтись.
Клемма сильно окислялась, наросты, как коралл. А откуда парит - непонятно, толи из этой дырки, толи из под клеммы.
40Вт паяльник справился. Оплавил отверстие и вплавил туда пару дробинок 3-миллимитровых. Потом, для надежности, обстучал так, что молекулы свинца там сцепились навечно.
Щель (по кругу) между клеммой и корпусом замазал эпоксидкой, а сверху еще и саркофаг сделал из жидкого стекла.
Если кораллы расти НЕ будут - значит всё сделано правильно.
Фетровая шайба, густо пропитанная любым маслом и туго надетая на клемму АКБ под наконечник провода, тоже спасает ситуацию.VVB писал(а):Щель (по кругу) между клеммой и корпусом замазал эпоксидкой, а сверху еще и саркофаг сделал из жидкого стекла.
- VVB
Буйный писал(а):Фетровая шайба
Посмотрим - как саркофаг отработает.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
Опыта нет, но чутьё подсказывает, что ДА, отвалится.Препод48рус писал(а):на моем опыте эпоксидка там отваливается
- Haris22
Есть разница правый/левый рулевой наконечник?
наружные одинаковые, внутренние - разные.
- Haris22
Завтра фотку кину, скажете, наружняя или нет, я запутался немного
Наружные короткие и прямые, а внутренние длинные (225 мм) и изогнутые.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Есть конечно! Там так и написано - правый, левый. На упаковках.Haris22 писал(а):Есть разница правый/левый рулевой наконечник?
Вопрос - какой клей есть хороший для пластмасс? Так шоб латку наложить на трещину! Я слыхал шо какието гидрохлориды , которые разъедают поверхность пластмассы и соединяют намертво. Шо это за клея ?
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
вот именно так!гость писал(а):Haris22
У меня даже есть комплекты - 2 наружные и 2 внутренние.
- zeppe1in
дихлорэтан, не?X-TAZ писал(а): Вопрос - какой клей есть хороший для пластмасс? Так шоб латку наложить на трещину! Я слыхал шо какието гидрохлориды , которые разъедают поверхность пластмассы и соединяют намертво. Шо это за клея ?
По детству, мы пластмассовые модели кораблей от "Звезды" обычным 646-648 растворителем клеили...
Да. Но он очень ядовитый. Нужно работать аккуратно и не вдыхать его.zeppe1in писал(а):дихлорэтан, не?
Оба - ацетон.Иван64 писал(а): хорошо клеит пластмассу лак для ногтей и жидкость для снятия лака с ногтей
- said74
не всегдаБуйный писал(а):Оба - ацетон
существует без ацитона, такая хорошо снимает смолу почек тополяИван64 писал(а):жидкость для снятия лака с ногтей
И клей присохшего бумажного скотча с лакированных коробок межкомнатных дверей тож, с пластиковых окон так же.said74 писал(а):снимает смолу почек тополя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 101 гость
