Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 814 раз
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение zalex » Вт апр 19, 2016 11:29:12
не будет, главное не перегрей клемму
zeppe1in
Модель авто: ВАЗ 11173
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Вт апр 19, 2016 13:08:52
На тему восстановления шпилек нижнего рычага...
Делал себе так:
Пружину снимаем, ослабляем затяжку оси рычага.
Остатки шпильки срезаем заподлицо.
Аккуратно, по центру сверлим отверстие 7,8мм, проходя через площадку пружины.
Рассверливаем площадку пружины сверлом 12мм.
Забиваем карданный болт. У него ненарезанная часть больше 8мм и садится с хорооошим натягом.
Собираем и радуемся. Гайку берём тоже карданную, с пластмасской.
Ни разу потом не было случая, чтоб не открутилось, сорвало резьбу или провернуло болт...
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт апр 19, 2016 15:16:41
Ну если уж пружину снимать, то проще рычаг в сборе поменять. Я попробую рассверлить сверлом на 7мм места шпилек, а потом метчиком 8мм, как мне уже написали, мне кажется это самый простой путь, проще только сварка.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Вт апр 19, 2016 16:21:06
Rickrose писал(а): Я попробую рассверлить сверлом на 7мм места шпилек, а потом метчиком 8мм
тогда уж сверло на 6,5мм, а метчику может места не хватить - пружину снимать придется
Добавлено спустя 55 секунд:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
либо саморез на 8мм, а не метчик с болтом
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт апр 19, 2016 16:23:41
said74 писал(а): тогда уж сверло на 6,5мм, а метчику может места не хватить - пружину снимать придется
А как пружина то помешает, я из ямы всё буду делать. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 19, 2016 18:23:20
VVB писал(а): Если жалом паяльника, включенным в розетку, буду тыкать в плюсовую клемму АКБ - ни каких сюрпризов не будет???
Лучше эту процедуру проделать "молотком" медным и паяльной лампой. Хотя, если отколышь мелкий, то можно и 100Вт обойтись. Сюрпризов точно не жди, если не перегреть, хотя это трудно представить, учитывая массу детали. Дерзай :yes: .
zeppe1in
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Вт апр 19, 2016 19:04:29
Имеется в виду, что метчик упрётся в чашку пружины и не дорежет последние витки.
ИМХО, если начинать верхним метчиком, а потом дорезать нижним, то всё норм будет...
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт апр 19, 2016 20:39:28
Буйный писал(а):если отколышь мелкий, то можно и 100Вт обойтись.
околышь НЕбольшой, но прям мелкая дырка до центра клеммы.
Клемма сильно окислялась, наросты, как коралл. А откуда парит - непонятно, толи из этой дырки, толи из под клеммы.
40Вт паяльник справился. Оплавил отверстие и вплавил туда пару дробинок 3-миллимитровых. Потом, для надежности, обстучал так, что молекулы свинца там сцепились навечно.
Щель (по кругу) между клеммой и корпусом замазал эпоксидкой, а сверху еще и саркофаг сделал из жидкого стекла.
Если кораллы расти НЕ будут - значит всё сделано правильно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 20, 2016 5:27:13
VVB писал(а):Щель (по кругу) между клеммой и корпусом замазал эпоксидкой, а сверху еще и саркофаг сделал из жидкого стекла.
Фетровая шайба, густо пропитанная любым маслом и туго надетая на клемму АКБ под наконечник провода, тоже спасает ситуацию.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср апр 20, 2016 8:40:22
Буйный писал(а):Фетровая шайба
:yes: про неё помню - много раз ты про неё говорил.
Посмотрим - как саркофаг отработает.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср апр 20, 2016 12:36:47
на моем опыте эпоксидка там отваливается, фетр надежнее
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 20, 2016 18:04:58
Препод48рус писал(а):на моем опыте эпоксидка там отваливается
Опыта нет, но чутьё подсказывает, что ДА, отвалится.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср апр 20, 2016 19:02:46
Есть разница правый/левый рулевой наконечник?
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 20, 2016 19:08:28
наружные одинаковые, внутренние - разные.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср апр 20, 2016 19:14:31
Завтра фотку кину, скажете, наружняя или нет, я запутался немного :i
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 20, 2016 19:28:31
Наружные короткие и прямые, а внутренние длинные (225 мм) и изогнутые.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 21, 2016 9:21:52
Haris22 писал(а):Есть разница правый/левый рулевой наконечник?
Есть конечно! Там так и написано - правый, левый. На упаковках.
Вопрос - какой клей есть хороший для пластмасс? Так шоб латку наложить на трещину! Я слыхал шо какието гидрохлориды , которые разъедают поверхность пластмассы и соединяют намертво. Шо это за клея ?
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
гость писал(а):Haris22
вот именно так!
У меня даже есть комплекты - 2 наружные и 2 внутренние.
zeppe1in
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Чт апр 21, 2016 12:21:04
X-TAZ писал(а): Вопрос - какой клей есть хороший для пластмасс? Так шоб латку наложить на трещину! Я слыхал шо какието гидрохлориды , которые разъедают поверхность пластмассы и соединяют намертво. Шо это за клея ?
дихлорэтан, не?
По детству, мы пластмассовые модели кораблей от "Звезды" обычным 646-648 растворителем клеили...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 21, 2016 15:51:45
zeppe1in писал(а):дихлорэтан, не?
Да. Но он очень ядовитый. Нужно работать аккуратно и не вдыхать его.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт апр 21, 2016 16:25:35
X-TAZ, хорошо клеит пластмассу лак для ногтей и жидкость для снятия лака с ногтей
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт апр 21, 2016 16:50:57
смотря какая пластмасса. есть пластмассы не растворяемые дихлорэтаном или растворителями. если место без воды то можно цианокриалатом (суперклеем)
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 21, 2016 17:56:03
Иван64 писал(а): хорошо клеит пластмассу лак для ногтей и жидкость для снятия лака с ногтей
Оба - ацетон.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Чт апр 21, 2016 18:40:32
Буйный писал(а):Оба - ацетон
не всегда
Иван64 писал(а):жидкость для снятия лака с ногтей
существует без ацитона, такая хорошо снимает смолу почек тополя :thum1:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт апр 21, 2016 21:37:33
said74 писал(а):снимает смолу почек тополя
И клей присохшего бумажного скотча с лакированных коробок межкомнатных дверей тож, с пластиковых окон так же.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт апр 22, 2016 6:22:01
для этого есть отдельные средства.
