Олимпийская четырочка цвета "Сочи" (211440)
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Олимпийская четырочка цвета "Сочи" (211440)
двойкой лучше, на малом токе. тяжко, но варится. я варил тройкой на токе для 1.5-шки. Антон видел это мучение
- четвёрковод
Прилипает безусловно и накрепко если не умеешь.Йожык писал(а):Прилипает?
- Rickrose
Насерил он там знатно конечноЙожык писал(а):Прилипает?
- prostovanzo
Йожык, мне покупать 1/2-автомат ни к чему
поэтому имеющимся будем работать
- Rickrose
полуавтоматом там не сваришь насколько я понялЙожык писал(а):А полуавтоматом бэз шума и пыли бы насрал за десять минут
- четвёрковод
Полуавтоматом тоже надо уметь варить.
При правильной настройке можно им делать и сплошной шов так же как дуговой сваркой, однако без навыка и полуавтомат лишь насрёт плюшек, с отрывом делать шов это отдельный навык. Без прогрева качественно не сваришь ни одной ни другой а где прогрев там и до дыры пол секунды. Так же успех зависит от того насколько свариваемые детали подогнаны друг к другу, чем плотнее детали одна к другой тем больше шансов на успех, особенно начинающим.
- prostovanzo
- четвёрковод
Не смог подобрать угол освещения для того чтобы телефон смог показать и имеющийся износ, глазом видно а линзой нет, пардон.
Около 100 тык пробежал тот что разобран на фото
- четвёрковод
Мне?, то я написал, износ есть, глазу виден камера не смогла.
Износ создающий прежде всего гул.
Хочешь увидеть?
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Вот чуть видать, между стрелок место качения шариков, по кромке на которую жёлтая стрелка указывает рябь видна, это есть причина гула.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Это часть внутренней обоймы.
Тут тоже есть но помельче и несколько меньше , не смогла камера.
Хочешь увидеть?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
Вань, при изготовлении троса минимум 2 обжимки, в петлю коуш (металлическая вставка желобчатого сечения для предотвращения перетирания петли), иначе скоба быстро ее перетрет. Тросик стальной в любом большом строймаге есть, рубят по метражу, можно и в силиконовой рубашке взять, чтоб не пушился. Я себе сам делал.
- prostovanzo
Препод48рус, мне этот трос на крайняк, до этого никакого не было, в сентябре (я надеюсь) придется трос помощнее приобретать, "полотенце" надо будет.
А стальной...-рывки не гасит, только для буксировки его если, для грязи не катит..
Рывки не гасит только цепь, а плетёная конструкция гасит не важно из какого материала, уж в этом мне поверь
, просто текстильные канаты (плоские и круглые) идут с 8-микратным запасом прочности для обеспечения дольшего срока службы при естественном износе, а стальные с 6-тикратным, так как более устойчивы к истиранию и воздействию агрессивной среды.
- prostovanzo
Препод48рус, это не отменяет того, что из грязи выдергивать стальным не комильфо
по уму динамическую стропу надо для таких случаев
нужно не выдергивать,, а лебедочкой подтаскивать, рывки и для рамы не полезны
- prostovanzo
лебедочка будет) если не первым делом, то довольно приоритетнымПрепод48рус писал(а):а лебедочкой подтаскивать
а динамический трос вот
[youtube]8ZpoqdwHrLM[/youtube]
- prostovanzo
Потихоньку навожу машине лоск, блеск и т.п.
Задний бампер надо немного подпаять и подкрасить. В районе бензобака бампер полностью красить надо.
- Намыл машину (лаадно, это плановое
- подкрасил изрешеченный пулемётом капот. Сколов много. Подкрасил не только капот, но и двери, спойлер, крылья. Есть у меня краска со стержнем, по типу маркера. Не особо работает. Раскручиваем, тыкаем тонкой травинкой в краску и переносим краску на сколы.
ТОлько вот проблема - краска хоть и "Сочи", но она темнее немного. Вживую все это видно, если присматриваться. Иначе не особо заметишь. По красоте если делать - капот перекрасить, но я делать так не буду. - Поставил феншуйный брызговик вместо того убожества, что временно стояло. Болт сорвал, временно закрепил саморезом, чтобы в дороге не оторвало.
- Полирнул царапины и "боевые шрамы". Полирнул на передних дверях впадины под ручками - там исцарапано было хорошо. Сфоткаю потом результаты - покажу.
prostovanzo писал(а):тыкаем тонкой травинкой в краску и переносим краску на сколы
- prostovanzo
