Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Re: Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
У меня есть предположение, что конструкторы ВАЗа сделали натяжитель на одной оси с самим роликом из-за небольшого доступного пространства, чтоб он занимал места столько же, сколько простой ролик. Более логичная конструкция, когда обычный ролик жестко стоит на подпружиненном рычаге, явно больше по габаритам.
Оба двухрядные помнится мне.
Своих фоток не нарыл, старые ссылки не работают но
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Сам не помню где смотрел, чертежи были.
Сейчас лезет всякое но не то.
Хотя можно прицепить куда нибудь, может кому сгодится
http://www.vse-podshipniki.ru/автомобил ... втомобили/
Добавлено спустя 23 минуты 30 секунд:
А вот полюбуйтесь
http://russian.rolling-elementbearing.com
Добавлено спустя 2 часа 58 минут 26 секунд:
viewtopic.php?p=586438#p586438Толя, вот и обещаные фото роликов ГРМ INA и ремня Gates. Всё оригинал.
Ролики оба двухрядные, смазки в обоих одинаково (так и чешутся руки добавить).
А вот полюбуйтесь
Всё лепют. Есть тур по фабрике.Неподдельное плотничество KOYO метрическое подвергает подшипники механической обработке ролика конусности 30206 30206JR
По габаритам больше, однако совсем не обязательно на рычаге установлен обычный ролик ленивец. Есть варианты где рычаг подпирает гидронатяжитель а ролик преднатянут пружиной такого же типа, на эксцентрике, саморегулирующийся.Йожык писал(а): когда обычный ролик жестко стоит на подпружиненном рычаге
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
- Viktor
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
NLGI-2. Я такое же, только Chevron, толкал в ролики, по совету трща генерала. Но потом он сам сказал, что фуфло это все
Не совсем. Нужна именно для высокооборотистых подшибов, не говоря о температуре. А такая только на основе полимочевины. Лучшая по отзывам это TOTAL ALTIS SH 2 . Грубо, 500руб/туба.Иван64 писал(а): Такая годится?
- D.I.M.A.R.
а че мне мне то сделать?
Помазать втулку смазкой? Или смазать шляпку болта маслом и по новой затянуть (быть может перетянул)?
Причина клина на горячую грязь или перетяжка?
Я до 80 почти доездил с заклинившим роликом. Думаю, можно пока ездить дальше, потом поменять комплект ГРМ хотя бы на иновский и забыть.D.I.M.A.R. писал(а):а че мне мне то сделать?
Кстати, на 116 моторе ролик тот же самый, просто опорника нет. У знакомого гранта с пробегом 95 тыщ, ГРМ родной.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
У бати на гранте со 126-м под полтос уже пробег, в ГРМ никто никогда не лазил. А надо бы хотя бы глазами посмотреть.
Нет. А что, много жалоб? Визуально он гораздо лучше заводского, а стоит так же.четвёрковод писал(а):Про клинящий ролик ина не читал?
В любом случае бум поглядывать
Глядишь, своя статистика будет.
- Viktor
В приоровский опорник от ina я не лез. В натяжном не помню... А вот в опорном 2112 ina смазки было мало.четвёрковод писал(а): В роликах ина лично я обнаружил совершенно достаточное количество смазки от производителя.
И то, и то. Момент - 3,1...4,1 кгс.D.I.M.A.R. писал(а):Причина клина на горячую грязь или перетяжка?
- D.I.M.A.R.
по температуре она проходит с запасом, она именно высокотемпературная.Буйный писал(а):не совсем. Нужна именно для высокооборотистых подшибов, не говоря о температуре.
А какие обороты у роликов? чуть более чем коленвала?
Судя по диаметру ведущей шестерни КВ - один в один. Но, считается, что это не ступица колеса и «литол» там не канает.D.I.M.A.R. писал(а):А какие обороты у роликов? чуть более чем коленвала?
- Viktor
Натяжной ролик ina. Пробег 44 тыс... Люфт больше чем у заводского gates с пробегом 84 тыс и gates с пробегом 60 тыс...
Обводной ina 2112 без люфта...
Помпа dolz. Пробег 44 тыс. Люфта нет, вращается плотно... Но чуствуется (как бы объяснить) закусывание как будто об резину... Не знаю как объяснить. Закусывание ритмично как будто шестерня крутится... Короче не знаю как объяснить Русским языком)
Вобщем, если ничего не случится, то осенью буду менять комплект... Вот теперь думаю, что ставить.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Завтра откручу шкив генератора, сниму и внимательно осмотрю ремень конти... Может буду покупать только натяжной... Какие есть отдельно в продаже? Каталожные не подскажете?
Не понял, зачем?Viktor писал(а):Завтра откручу шкив генератора,
Дайко АТВ 2544, например. По Марелу есть плохие отзывы.Viktor писал(а):Какие есть отдельно в продаже?
О как.Viktor писал(а):Натяжной ролик ina. Пробег 44 тыс... Люфт больше чем у заводского gates с пробегом 84 тыс и gates с пробегом 60 тыс...
Viktor писал(а):Помпа dolz. Пробег 44 тыс. Люфта нет, вращается плотно... Но чуствуется (как бы объяснить) закусывание как будто об резину... Не знаю как объяснить. Закусывание ритмично как будто шестерня крутится... Короче не знаю как объяснить Русским языком)
- Viktor
Скучно жить) вообще я снял гидрики, сейчас промою и переклею постель... Шкив сниму для собственного успокоения... Что-то мне метки покоя не дают... Дпкв на 21 зуб смотрит...Буйный писал(а):Не понял, зачем?
Еще полукольца на колене поменять собираюсь... Износ не критический но уже больше нормы...
Дык, ты про задающий/реперный гутарил? Народ на чугуниевый от 10-ки меняет, без резины.Viktor писал(а):Шкив сниму для собственного успокоения... Что-то мне метки покоя не дают... Дпкв на 21 зуб смотрит...
