Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Re: Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 27, 2016 19:42:05
У меня есть предположение, что конструкторы ВАЗа сделали натяжитель на одной оси с самим роликом из-за небольшого доступного пространства, чтоб он занимал места столько же, сколько простой ролик. Более логичная конструкция, когда обычный ролик жестко стоит на подпружиненном рычаге, явно больше по габаритам.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 27, 2016 20:10:26
Оба двухрядные помнится мне.
Своих фоток не нарыл, старые ссылки не работают но
Толя, вот и обещаные фото роликов ГРМ INA и ремня Gates. Всё оригинал.
Ролики оба двухрядные, смазки в обоих одинаково (так и чешутся руки добавить).
viewtopic.php?p=586438#p586438
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Сам не помню где смотрел, чертежи были.
Сейчас лезет всякое но не то.
Хотя можно прицепить куда нибудь, может кому сгодится
http://www.vse-podshipniki.ru/автомобил ... втомобили/
Добавлено спустя 23 минуты 30 секунд:
А вот полюбуйтесь
http://russian.rolling-elementbearing.com
Неподдельное плотничество KOYO метрическое подвергает подшипники механической обработке ролика конусности 30206 30206JR
Всё лепют. Есть тур по фабрике.
:rlc:
Добавлено спустя 2 часа 58 минут 26 секунд:
Йожык писал(а): когда обычный ролик жестко стоит на подпружиненном рычаге
По габаритам больше, однако совсем не обязательно на рычаге установлен обычный ролик ленивец. Есть варианты где рычаг подпирает гидронатяжитель а ролик преднатянут пружиной такого же типа, на эксцентрике, саморегулирующийся.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср июн 29, 2016 16:04:41
Купил смазку для подшипников. Такая годится?
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Viktor » Ср июн 29, 2016 16:46:03
Иван64
Я такой свои мазал... Нормальная смазка
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 29, 2016 16:48:47
NLGI-2. Я такое же, только Chevron, толкал в ролики, по совету трща генерала. Но потом он сам сказал, что фуфло это все :cigar:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июн 29, 2016 18:02:41
В роликах ина лично я обнаружил совершенно достаточное количество смазки от производителя.
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 29, 2016 18:41:43
Иван64 писал(а): Такая годится?
Не совсем. Нужна именно для высокооборотистых подшибов, не говоря о температуре. А такая только на основе полимочевины. Лучшая по отзывам это TOTAL ALTIS SH 2 . Грубо, 500руб/туба.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июн 29, 2016 19:30:24
а че мне мне то сделать?
Помазать втулку смазкой? Или смазать шляпку болта маслом и по новой затянуть (быть может перетянул)?
Причина клина на горячую грязь или перетяжка?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 29, 2016 19:41:20
D.I.M.A.R. писал(а):а че мне мне то сделать?
Я до 80 почти доездил с заклинившим роликом. Думаю, можно пока ездить дальше, потом поменять комплект ГРМ хотя бы на иновский и забыть.
Кстати, на 116 моторе ролик тот же самый, просто опорника нет. У знакомого гранта с пробегом 95 тыщ, ГРМ родной.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
У бати на гранте со 126-м под полтос уже пробег, в ГРМ никто никогда не лазил. А надо бы хотя бы глазами посмотреть.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июн 29, 2016 19:49:38
Про клинящий ролик ина не читал?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 29, 2016 19:57:59
четвёрковод писал(а):Про клинящий ролик ина не читал?
Нет. А что, много жалоб? Визуально он гораздо лучше заводского, а стоит так же.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июн 29, 2016 20:01:54
Сколько жалоб утверждать не берусь да и наткнулся случайно сначала на фотки ролика, открыл ссылку там фотки ролика подетально в разобранном виде и коментарий с каким то очень очень малым пробегом после его установки. Клин на горячую вроде. На драйве.
Я просто так спросил если что.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 29, 2016 20:06:05
В любом случае бум поглядывать :yes: Глядишь, своя статистика будет.
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Ср июн 29, 2016 20:06:47
четвёрковод писал(а): В роликах ина лично я обнаружил совершенно достаточное количество смазки от производителя.
В приоровский опорник от ina я не лез. В натяжном не помню... А вот в опорном 2112 ina смазки было мало.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 30, 2016 5:37:27
D.I.M.A.R. писал(а):Причина клина на горячую грязь или перетяжка?
И то, и то. Момент - 3,1...4,1 кгс.
Благодарил (а): 1105 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт июн 30, 2016 6:11:29
У знакомого порвало ремень на калине, он обругал все: качество ремня, ролика и прочего. А потом я посмотрел как он натягивает ремень и и всё сразу стало понятно LOL
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июл 06, 2016 16:40:28
Буйный писал(а):не совсем. Нужна именно для высокооборотистых подшибов, не говоря о температуре.
по температуре она проходит с запасом, она именно высокотемпературная.
А какие обороты у роликов? чуть более чем коленвала?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 06, 2016 19:22:24
D.I.M.A.R. писал(а):А какие обороты у роликов? чуть более чем коленвала?
Судя по диаметру ведущей шестерни КВ - один в один. Но, считается, что это не ступица колеса и «литол» там не канает.
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Ср июл 06, 2016 21:40:48
Натяжной ролик ina. Пробег 44 тыс... Люфт больше чем у заводского gates с пробегом 84 тыс и gates с пробегом 60 тыс...
Обводной ina 2112 без люфта...
Помпа dolz. Пробег 44 тыс. Люфта нет, вращается плотно... Но чуствуется (как бы объяснить) закусывание как будто об резину... Не знаю как объяснить. Закусывание ритмично как будто шестерня крутится... Короче не знаю как объяснить Русским языком)
Вобщем, если ничего не случится, то осенью буду менять комплект... Вот теперь думаю, что ставить.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Завтра откручу шкив генератора, сниму и внимательно осмотрю ремень конти... Может буду покупать только натяжной... Какие есть отдельно в продаже? Каталожные не подскажете?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 07, 2016 5:32:01
Viktor писал(а):Завтра откручу шкив генератора,
Не понял, зачем?
Viktor писал(а):Какие есть отдельно в продаже?
Дайко АТВ 2544, например. По Марелу есть плохие отзывы.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт июл 07, 2016 6:10:48
Viktor, гатес тоже есть отдельно в продаже. Смотри на сайте " югавтодеталь"
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 07, 2016 8:39:51
Viktor писал(а):Натяжной ролик ina. Пробег 44 тыс... Люфт больше чем у заводского gates с пробегом 84 тыс и gates с пробегом 60 тыс...
О как.
Viktor писал(а):Помпа dolz. Пробег 44 тыс. Люфта нет, вращается плотно... Но чуствуется (как бы объяснить) закусывание как будто об резину... Не знаю как объяснить. Закусывание ритмично как будто шестерня крутится... Короче не знаю как объяснить Русским языком)
:hmmm:
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Чт июл 07, 2016 10:38:58
Буйный писал(а):Не понял, зачем?
Скучно жить) вообще я снял гидрики, сейчас промою и переклею постель... Шкив сниму для собственного успокоения... Что-то мне метки покоя не дают... Дпкв на 21 зуб смотрит...
Еще полукольца на колене поменять собираюсь... Износ не критический но уже больше нормы...
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 07, 2016 19:17:29
Viktor писал(а):Шкив сниму для собственного успокоения... Что-то мне метки покоя не дают... Дпкв на 21 зуб смотрит...
Дык, ты про задающий/реперный гутарил? Народ на чугуниевый от 10-ки меняет, без резины.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июл 07, 2016 19:30:46
Толя, почему именно от десятки?
Заводской на десятке с резиной.
На приору есть свой полномтью железный.
На днях сам поеду брать его.
