Нужен совет по ремонту ходовой
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июл 11, 2016 9:30:56
А все от того, что люди не хотят сформировывать свои знания, читать, искать, им вынь и положи, желательно разжевать. Хотя и у нас на форуме и так в сети масса информации по замене и регулировке подшипника ступицы «классики».
amigos
Модель авто: ваз 2107 2004г
Благодарил (а): 75 раз
Re: Нужен совет по ремонту ходовой
Непрочитанное сообщение amigos » Вт июл 12, 2016 6:26:41
гость писал(а):amigos, :rlc:
заподозрить Мишу? Нет, эта песня не про него.
И в мыслях не было подозрений... Просто выразился не так. Я проверяю, над новичками шутки шутять, мол смени трансмиссию, воздух в шинах и т.п. )
Добавлено спустя 35 секунд:
Препод48рус писал(а):А все от того, что люди не хотят сформировывать свои знания, читать, искать, им вынь и положи, желательно разжевать. Хотя и у нас на форуме и так в сети масса информации по замене и регулировке подшипника ступицы «классики».
Принято!
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 12, 2016 14:05:24
У нас так не шутят
Zhenja
Модель авто: ВАЗ-21074i 2008г.
Непрочитанное сообщение Zhenja » Пн июл 18, 2016 13:55:42
Доброго времени суток! Хочу услышать мнения по следующей проблеме. Заменили ступицу переднего колеса и ступичный подшипник. Через некоторое время начал замечать что наружный край резины начал подъедаться. Сход-развал сказали все норм. Куда чего смотреть-грешить?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июл 18, 2016 15:04:37
Манера вождения какая? На какой скорости проходишь повороты? Жрет одно колесо? Ямы большие не ловил? Развальщики проверенные? На скорости 90-100 км/ч на ровной пустой дороге немного убери руки от руля — машина в сторону уходит?
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пн июл 18, 2016 15:47:47
мог грузик с диска отвалиться
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 18, 2016 16:54:54
Zhenja писал(а):через некоторое время начал замечать что наружный край резины начал подъедаться.
Месяц, два, год? Пробег?
Zhenja
Непрочитанное сообщение Zhenja » Вт июл 19, 2016 6:07:58
Жрет только одно колесо. Не гоняю больше 100. Диски врятли - переставил колеса - такая же фигня, понемногу начинается. Развальщики - не знаю, вроде никогда проблем с ними не было, возможно начались :) А может так из-за "кривой ступицы" или "неправильного" подшипиника быть? Извините ежели чего про глупые вопросы..
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 19, 2016 8:56:17
Zhenja,
ступицу даже не представляю, как можно кривой сделать. Подшипники - если колесо не болтается, то и подшипники повлиять не могут на неравномерный износ.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 19, 2016 13:59:48
Поднимать, крутить колесо, смотреть, слушать, сильно качать за верх-низ, смотреть, слушать.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 19, 2016 21:56:48
Раз ест, значит какая-то причина есть.
Zhenja
Непрочитанное сообщение Zhenja » Сб июл 23, 2016 11:42:33
Ну вообщем домкратил машину, дергал, крутил. Присутствует люфт колеса если качать за верх и низ колеса, и за бока. По ощущениям люфт до 3-4 мм. Шаровые, ступичный подшипник?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 23, 2016 11:52:39
Нажми тормоз и пошатай. Этим исключишь люфт в подшипнике.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Развальщик должен был это проверить!
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 23, 2016 12:54:13
Zhenja писал(а):По ощущениям люфт до 3-4 мм.
:D
Zhenja
Непрочитанное сообщение Zhenja » Вс июл 24, 2016 13:12:53
При зажатом тормозе, если дергать за верх-низ люфта нет. Если дергать влево-вправо люфт также есть. На другом колесе влево вправо люфт тоже есть. Верх-вниз люфта нету в обоих случаях, с тормозом и без него. Вопрос к знатокам - что это?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 24, 2016 13:52:27
Zhenja писал(а):При зажатом тормозе, если дергать за верх-низ люфта нет.
Если так, то люфт в подшипнике.
Zhenja писал(а):влево-вправо люфт есть.
Рулевое колесо неподвижно при этом? Тогда смотреть рулевые наконечники, рулевой редуктор, маятниковый рычаг для правого колеса. Эти люфты можно определить визуально и на ощупь.
Zhenja
Непрочитанное сообщение Zhenja » Вс июл 24, 2016 14:41:01
Руль тоже немного ходил. Значит получается только подшипник, а остальное норм?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 24, 2016 14:52:16
Получается, что так.
Zhenja
Непрочитанное сообщение Zhenja » Вс июл 24, 2016 15:27:53
Дурацкий вопрос задам - после замены подшипника развал надо делать? Менять на обоих колесах или можно только на одном?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 24, 2016 15:37:31
Zhenja
Теоретически не нужно. Но кто знает, в каком положении люфтящего колеса выставлен угол? Лично я бы проверил для спокойствия.
Zhenja писал(а):Менять на обоих колесах или можно только на одном?
Можно на одном, ясное дело. Но почему сразу менять? Сначала попробовать отрегулировать.
zong1989
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zong1989 » Ср апр 26, 2017 12:59:18
Хочу поменять задние амортизаторы и пружины. Амортизаторы уже прикупил. Пружины на подходе. Вопрос что бы по сто раз не мотаться мало ли подушки (или прокладки как я понял это одно и тоже) или чашки плохие хочу купить ремкомплект. Есть какой то усиленный 166РУ (там только задние усиленные, но я задирать жопу не хочу....) , а есть 113РУ (там и задние и передние). К нему что то еще докупать надо или в нем есть все что нужно? Ссылка на комплект 113 Ру http://dvizhcom.ru/catalogs/24779/
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср апр 26, 2017 15:30:42
Там все подушки с чашками, что нужны, комплект. Усиленные выше на 4 см, мне под гбо самый раз стали. Если зад не нагружен постоянно, то обычные отлично. Пружины я ставил АвтоВАЗ, более 80 000 км все отлично. Резинки аммортизаторов купил? Бывает еще коррозия втулки съедает, можно и их докупить. ВДху, чтоб гайки легко откручивплись и смазку для сборки, чтоб лет через … легко все разобралось.
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Ср апр 26, 2017 16:55:36
Втулки в комплекте с амортизаторами как и резинки (каяба). А тогда такой вопрос. Поддомкратил машину посмотрел на старые пружины в месте где виток задевает локер пружина облезла (или я не знаю как это правильно сказать отслоилась что ли....) Это критично? Лучше поменять пружины или можно ездить... Просто начитался что пружины могут быть из разных партий... Разные по жесткости (даже одной маркировки по цвету) и машины с кренами будет.... Стоит ли заморачиваться :hmmm:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср апр 26, 2017 19:24:08
Сколько прошли твой пружины? Краска облезла — ерунда. Машина просела? Какие признаки уставших пружин у тебя?
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Ср апр 26, 2017 20:20:43
Пружины поставили в 2012 г. Году я езжу на ней с 2013 г. тогда было 78 500 км. Сейчас 122 000 км.Машина конечно просела (ну наверно см на 2 примерно), но обычно я езжу один, ну максимум 3 человека.
Вернуться в «Ходовая»
