Нужен совет по ремонту ходовой
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 62 000 км
- amigos
- Модель авто: ваз 2107 2004г
Re: Нужен совет по ремонту ходовой
И в мыслях не было подозрений... Просто выразился не так. Я проверяю, над новичками шутки шутять, мол смени трансмиссию, воздух в шинах и т.п. )гость писал(а):amigos,![]()
заподозрить Мишу? Нет, эта песня не про него.
Добавлено спустя 35 секунд:
Принято!Препод48рус писал(а):А все от того, что люди не хотят сформировывать свои знания, читать, искать, им вынь и положи, желательно разжевать. Хотя и у нас на форуме и так в сети масса информации по замене и регулировке подшипника ступицы «классики».
Zhenja
- Модель авто: ВАЗ-21074i 2008г.
Доброго времени суток! Хочу услышать мнения по следующей проблеме. Заменили ступицу переднего колеса и ступичный подшипник. Через некоторое время начал замечать что наружный край резины начал подъедаться. Сход-развал сказали все норм. Куда чего смотреть-грешить?
Месяц, два, год? Пробег?Zhenja писал(а):через некоторое время начал замечать что наружный край резины начал подъедаться.
Zhenja
Жрет только одно колесо. Не гоняю больше 100. Диски врятли - переставил колеса - такая же фигня, понемногу начинается. Развальщики - не знаю, вроде никогда проблем с ними не было, возможно начались
А может так из-за "кривой ступицы" или "неправильного" подшипиника быть? Извините ежели чего про глупые вопросы..
Zhenja,
ступицу даже не представляю, как можно кривой сделать. Подшипники - если колесо не болтается, то и подшипники повлиять не могут на неравномерный износ.
Zhenja
Ну вообщем домкратил машину, дергал, крутил. Присутствует люфт колеса если качать за верх и низ колеса, и за бока. По ощущениям люфт до 3-4 мм. Шаровые, ступичный подшипник?
Нажми тормоз и пошатай. Этим исключишь люфт в подшипнике.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Развальщик должен был это проверить!
Zhenja
При зажатом тормозе, если дергать за верх-низ люфта нет. Если дергать влево-вправо люфт также есть. На другом колесе влево вправо люфт тоже есть. Верх-вниз люфта нету в обоих случаях, с тормозом и без него. Вопрос к знатокам - что это?
Если так, то люфт в подшипнике.Zhenja писал(а):При зажатом тормозе, если дергать за верх-низ люфта нет.
Рулевое колесо неподвижно при этом? Тогда смотреть рулевые наконечники, рулевой редуктор, маятниковый рычаг для правого колеса. Эти люфты можно определить визуально и на ощупь.Zhenja писал(а):влево-вправо люфт есть.
Zhenja
Руль тоже немного ходил. Значит получается только подшипник, а остальное норм?
Zhenja
Дурацкий вопрос задам - после замены подшипника развал надо делать? Менять на обоих колесах или можно только на одном?
Zhenja
Теоретически не нужно. Но кто знает, в каком положении люфтящего колеса выставлен угол? Лично я бы проверил для спокойствия.
Можно на одном, ясное дело. Но почему сразу менять? Сначала попробовать отрегулировать.Zhenja писал(а):Менять на обоих колесах или можно только на одном?
- zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Хочу поменять задние амортизаторы и пружины. Амортизаторы уже прикупил. Пружины на подходе. Вопрос что бы по сто раз не мотаться мало ли подушки (или прокладки как я понял это одно и тоже) или чашки плохие хочу купить ремкомплект. Есть какой то усиленный 166РУ (там только задние усиленные, но я задирать жопу не хочу....) , а есть 113РУ (там и задние и передние). К нему что то еще докупать надо или в нем есть все что нужно? Ссылка на комплект 113 Ру http://dvizhcom.ru/catalogs/24779/
Там все подушки с чашками, что нужны, комплект. Усиленные выше на 4 см, мне под гбо самый раз стали. Если зад не нагружен постоянно, то обычные отлично. Пружины я ставил АвтоВАЗ, более 80 000 км все отлично. Резинки аммортизаторов купил? Бывает еще коррозия втулки съедает, можно и их докупить. ВДху, чтоб гайки легко откручивплись и смазку для сборки, чтоб лет через … легко все разобралось.
- zong1989
Втулки в комплекте с амортизаторами как и резинки (каяба). А тогда такой вопрос. Поддомкратил машину посмотрел на старые пружины в месте где виток задевает локер пружина облезла (или я не знаю как это правильно сказать отслоилась что ли....) Это критично? Лучше поменять пружины или можно ездить... Просто начитался что пружины могут быть из разных партий... Разные по жесткости (даже одной маркировки по цвету) и машины с кренами будет.... Стоит ли заморачиваться
- zong1989
Пружины поставили в 2012 г. Году я езжу на ней с 2013 г. тогда было 78 500 км. Сейчас 122 000 км.Машина конечно просела (ну наверно см на 2 примерно), но обычно я езжу один, ну максимум 3 человека.
