Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июл 17, 2016 19:40:01
Иван а что он там цеплял?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс июл 17, 2016 19:58:04
четвёрковод писал(а):Иван а что он там цеплял?
Саша, ничего не цеплял. Между натяжным роликом и шкивом расстояние было меньше, натяг ремня сильнее. Думаю поэтому стоял гул и вибрация
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июл 17, 2016 20:03:21
ЧуднО.
:) ну да ладно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июл 17, 2016 22:33:27
Начал вспоминать, как тяну я. Вспомнил, что тянется пружина только в одну сторону. Успокоился LOL
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн июл 18, 2016 5:08:38
Йожык писал(а):Начал вспоминать, как тяну я. Вспомнил, что тянется пружина только в одну сторону. Успокоился LOL
У меня тянется в обе сторона, вверх (по часовой) удобней тянуть))
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Re: Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Непрочитанное сообщение Viktor » Чт июл 28, 2016 17:59:58
Еще один минус в карму натяжному ina.
Человек на драйв2 взял кит комлект, натяжной механизм на ролике оказался заклинивший...
Понятно что брак везде бывает, но неприятно.
Благодарил (а): 2728 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 28, 2016 19:25:35
Viktor писал(а):Человек на драйв2 взял кит комлект, натяжной механизм на ролике оказался заклинивший...
У него погоняло не bios ли? На вопрос, каким моментом тянул болт натяжника, в ответ только мумумууу..
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Чт июл 28, 2016 22:58:29
Нет. В данном случае метки не тронулись с места еще на стадии установки... Ролик разобрал, какое-то заусенцы на какой-то обойме. Подробнее я не распрашивал.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июл 29, 2016 8:41:32
Viktor
Брал где?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт июл 29, 2016 10:05:09
Viktor писал(а):драйв2
а ссылки есть?
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Пт июл 29, 2016 14:04:06
Не знаю, какой-то магазин у них
https://www.drive2.ru/l/10558255/
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июл 29, 2016 21:42:41
Три дня после замены.
Пора открывать кожух для проверки?
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 30, 2016 5:07:46
Пора :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 30, 2016 5:11:37
четвёрковод писал(а):Три дня после замены.
Я эти три дня езжу на двух верхних болтах.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 30, 2016 6:51:28
Понакупят в подворотне - и хают.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июл 30, 2016 16:26:47
Я брал в экзисте. Проверял после тысяч 4-5 - все в норме. Но, как Толя верно сказал, натяжник туже родного, ремень подвывает.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июл 31, 2016 23:16:37
Нуссс.
Что это с ней и почему?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс июл 31, 2016 23:25:09
:hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 01, 2016 5:33:07
Ты про то, что шайбу ремнем съело? У меня так же, но не так глубоко.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн авг 01, 2016 9:30:57
Про шайбу.
И это нормально?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн авг 01, 2016 10:51:47
Ремень гуляет?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн авг 01, 2016 11:12:47
Нет Иван, этот ремень ныне снят, доказать и показать его ход уже не смогу но не гулял он, а в сравнении с новым установленным КОНТИ так вообще по струнке ходил.
Что любопытно, многие акцентируют внимание на том что ремень грм на шкивах мотора, а именно на распредвалах и на помпе, находится в работе по центру указанных шкивов и этот факт как бы показатель того что всё хорошо и так как надо.
Факт в том, что мой снятый теперь ремень точно так и работал на помпе и на рв, именно по центру, при этом получается вот такая шайба, стало быть на шестерне коленвала ремень по центру не находился. Вот про это я как то не читал, не видел.
Вот теперь есть основания полагать что по центру на рв и на помпе это не так уж нормально.
Хочется познать опыт наблюдений форумчан на эту тему :-J
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн авг 01, 2016 12:22:37
Саша, у меня старый и новый ремень на рв и помпе смещен в сторону двигателя, на шкивы КВ не видно. Старый ремень " гулял" по помпе. После замены помпы новый ремень не гуляет
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Пн авг 01, 2016 12:41:37
Может быть это как-то связанно с тем что коленвал имеет осевое смещение при работе сцепления...
У меня тоже поедено, не вижу в этом проблемы.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 01, 2016 18:59:56
Ни на одном приородвиге не видел ремень точно по центру шкивов РВ - или туда или сюда, вплоть до края. А вот менять шестерню КВ на авто с «пробегомю некоторые ленятся, винЯ уход ремня на косую помпу и кривые шпильки роликов. И зря.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 12 гостей
