Антон, займись своим здоровьем, на жигулях все руками без болтов и палок делается — в пол упер, руками давишь, перевернул, разжал, упер, давишь. Мож я правда неправильный…Rickrose писал(а):Сжимаются. Ручками тяжко, а если в ухи вставить болты, палки или что под рукой, то очень даже, хоть и не без усилий.
Уголок приоровода, часть №2.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 62 000 км
Re: Уголок приоровода, часть №2.
Один из уфимских приороводов проигнорировал советы Толи поглядывать за глушителем
- zalex
Мож ток мне так не везёт на глушаки..Йожык писал(а):советы Толи
- четвёрковод
Ни разу таковых на видел. Самодел точно.четвёрковод писал(а):есть в глушителе отверстие и работает
- четвёрковод
Да уж. Я ж показывал свой пятилетний с двенадцатитысячным пробегом.
У меня выхлоп постепенно начал бурчать. Не сечет, но на выходе ощутимо так бурчит. Видать, внутри то же самое, что на фото выше
Видел глушак нексии — снаружи целый, а внутри весь забит нагаром и ржой, машина потеряла способность заводиться.
Последний раз редактировалось Препод48рус Сб авг 20, 2016 6:59:04, всего редактировалось 1 раз.
- четвёрковод
Сосед на калине неделю назад махнул выхлопную после стотысячного пробега; сегодня выхлопуха изнутри уже ржавая.
Да, вполне. Только труба со стороны резонатора на входе в «банку» (самое слабое место, как и у зубил) отгнилА напрочь, без возможности к.л. нормального восстановления.четвёрковод писал(а):Толь внешний лист цел?
Смысл есть, особенно, когда есть зряплата со смыслом на стОимость этого глушакаАнтон80 писал(а):Так что, в глушителе из нержавейки есть смысл?
- четвёрковод
Я вам спою а вы как хочете далее.
Дело о личном опыте, доказать уже не смогу ибо всё переделано уже и помойку вынес а когда занимался этим небыло времени фотодокументировать, как в бой так коня кормить, поить...
Итак, речь о подсосе воздуха во впуск.
Есть некоторые показания у моей прилады которые намекают на подсос.
Показания по результатам измерений приборами.
Подключил свой дымарь и дымнул во впуск, следом отправился в магазин за горстью хомутов. Вам же дымарь в этом деле не так нужен, можно всё проверить быстренько глазами и ручками.
Шланг усилителя тормозов, шланги системы адсорбера, шланги вентиляции картера малые.
Заглушки.
Хомуты на клапане адсорбера обжимные одноразовые стояли, держали хорошо но я клапан менял так что шланги укоротил отрезав обжатую часть и новые хомуты поставил.
На усилителе тормозов ленточный со шплинтом, держал хорошо но торец шланга просил таки его отторцевать, так же укоротил и на новые хомуты.
В прочих местах были установлены хомуты ленточные но винтик с гайкой, так вот было очевидно что затянуты они как следует, так же было очевидно что затянуты до упора и дальше некуда, однако сами хомуты при этом ,,утонули,, в резине. Берёшь шланг у хомута рукой и на штуцере пытаешься повернуть, а он совершенно легко проворачивается, обрезал, новые хомуты поставил.
Малая вентиляция, так же обрезал и новые хомуты.
По итогам проделанной работы проблему свою полностью я не решил но смею утверждать, изменения к лучшему есть, даже заводится двиг лучше стал.
Желающие испачкать пальцы, проверьте, отпишите потом.
Заглушки.
...и сразу все прорехи показало?четвёрковод писал(а):Подключил свой дымарь и дымнул во впуск,
- четвёрковод
Оснастил-таки Толя свой чумадан задним парктроником о четырёх датчиках от КиА (он же Авалайн...), купленным год назад с рук в упаковке за 800 рублей у девочки. Зачем? Затем, что устал перекладывать коробку по гаражу
. Понравилась прищепка крепления и удобность установки, никаких соплей и колхоза, всё как дома. Дисплей имеет три режима работы — «обычный», «перевёрнутый» и «дважды перевёрнутый», т.е. на все вкусы автовладельца. Чувствительность проверял черенком от тяпки диаметром 30мм. Не врёт, сволочь. Точнее врёт, но в «свою» сторну, увеличивая расстояние на дисплее грубо на 10см от реальных. Перестраховка, итиеё. Ещё не пробовал режимы загрубления и утончения настроек переключашкой/фишкой. Это, конечно, не камера з/вида как у Лёши Николаича на Калине, но.. столбиков и маленьких детишек, ниже уровня затонированного заднего стекла, и в нашей деревне хватает
Сори, фото работы дисплея нет, но работает красочно и звучно.
Фотки заднего Парктроника Приора-Универ
- четвёрковод
