Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 13, 2016 19:12:31
О классно! По твоему калькулятору мне насчитало 167 метров! А я по приблизительному насчитал 175 ! почти одинаково! Только я дал запас и получил 200 метров! Бо до комнат ещё дотянуться нужно под стенами! как раз должно хватить! Но завтра ещё полазю по комнатам позамеряю, бо опять шкафы добавляются и под ванну добавить пол надо! капец.
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
Ну и вот по твоей формуле выходит 33 метра трубы надо, а по приблизительному рассчёту по 7 метров на квадрат выходит 38 метров трубы. То есть у меня будет как бы запас . просто я этот запас уложить могу поплотнее в какой-то комнате!
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
а вообще я тут присмотрелся, так раньше я змейкой ложил двойной, а щас планирую улиткой! При улитке изгибы трубы меньше! Всего под 90 градусов гнуть надо, а при змейке надо петлю делать!радиусом 150...170 мм. нафига ж так изгибаться!
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 14, 2016 6:28:37
X-TAZ писал(а):а при змейке надо петлю делать!радиусом 150...170 мм.
При этом радиусе шаг укладки будет 300...340мм. Для металлопласта использую наружный кондуктор.
Кондуктор
Добавлено спустя 33 минуты 5 секунд:
Закончил свой гостевой домик (две комнаты соединены "трамвайчиком" с гаражом) Заменена проводка, полы и новое отопление. Всё в одни руки. 100 тыщщ руб, учитывая, что полно было своих старых запасов всякой всячины.
Фотки ДО и После
Благодарил (а): 1452 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс авг 14, 2016 9:59:04
Хрена се гостевой! Переезжай и живи!
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс авг 14, 2016 10:39:15
Толь, шикарно получилось!
Кстати всех с Днем Строителя!!! :beer2:
Благодарил (а): 819 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вс авг 14, 2016 12:02:47
Отлично получилось.
Самое время в гости напрашиваться ))))
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 14, 2016 17:14:11
А шо часто гости приезжают? Или для кого домик?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 14, 2016 18:41:46
X-TAZ писал(а):А шо часто гости приезжают?
Все(или мнОгие) пути на море ведут через Хадыженский пивзавод. А уж друзей и сослуживцев по СНГ хватает через край, поверь. Устаю уже, чё-то.. В горы поеду скоро на релакс.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 14, 2016 18:45:52
Примерно понятно!
Непрочитанное сообщение Василь » Вс авг 14, 2016 18:47:09
Буйный, всё очень аккуратно и уютно. Класс!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 14, 2016 18:50:09
Прикроватных тумбочек и шкапчика не хватает. В проекте.
Благодарил (а): 2598 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн авг 15, 2016 19:59:20
VVB писал(а):Если хочешь чтоб красиво было - то малой кровью не получится. Убирать их надо совсем, а судя по фото - и стену долбать придется.
Ну, все-таки обошелся без долбежа стены, придумал вот такой вариант - врезной кран.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Теперь другой вопрос мучает - как спрятать ножки ванной?
Понимаю, что вариантов не так уж много, первое, что в голову приходит - обложить кирпичом и обклеить плиткой...
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн авг 15, 2016 20:10:08
Прикольно :thum1: хорошее решение.
Я почему-то думал что кран торчит из стены выше уровня ванны.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 15, 2016 20:14:17
Не ванная, а целый зал.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн авг 15, 2016 20:17:50
Экран под ванну раздвижной.
У нас стоит копейки. Покупаешь три штуки и закрываешь с трех сторон. Причем со всех сторон можно сделать раздвижные стенки.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 15, 2016 20:24:25
Кстати, у меня такие краники на унитаз и стиралку. Уже не работают. Полностью перекрыть не получается, что-то упирается внутри и не дает полностью повернуть.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн авг 15, 2016 20:42:01
Антон80 писал(а):Не ванная, а целый зал.
В своем доме можно изгаляться как хочешь, в данном случае размеры у меня вышли 4 на 2.5, ну и высота 2.5 м
Добавлено спустя 6 минут:
VVB писал(а):Экран под ванну раздвижной.
Вот это интересно, надо поискать, а то чисто панель, да еще только на одну боковину, по цене как половина ванны выходит... :eptel:
Да и смесители, на борт ванной, я взял самый дешевый (http://izmail.prom.ua/p81888957-smesite ... vanny.html), а так, там цены стартуют в основном с 1500-2000 грн, я вообще в шоке :rlc:
Непрочитанное сообщение VVB » Пн авг 15, 2016 21:06:52
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн авг 15, 2016 21:09:52
Зачем кирпичом обкладыаать? Каркас из оцинкованного профиля и гвл, плитка клеится изумительно.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн авг 15, 2016 21:43:50
VVB, спасибо, дружище! Твои ссылки мне пригодятся, я так думаю :beer2:
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Препод48рус писал(а):Зачем кирпичом обкладыаать? Каркас из оцинкованного профиля и гвл, плитка клеится изумительно.
Да теперь уж точно не буду! Спасибо всем за советы! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение VVB » Вт авг 16, 2016 6:58:48
PECHKIN писал(а):VVB, спасибо, дружище!
И тебе :)
Кстати, ищи САМЫЙ дешевый экран, пусть даже панель не подходит по цвету... потом пластиковую узкую панель купишь в цвет, нарежешь-склеишь и поставишь.
Я себе экран брал - он не из широких панелей состоял а из узких поставленных горизонтально и склеенных между собой.
Сам посчитаешь - что и как выгоднее, чтоб не переплачивать.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 16, 2016 20:58:18
Антон80 писал(а):Кстати, у меня такие краники на унитаз и стиралку. Уже не работают. Полностью перекрыть не получается, что-то упирается внутри и не дает полностью повернуть.
Такое может быть с большинством кранов через какое-то время.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 16, 2016 21:13:55
Как избежать этого? Чаще крутить до упора?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср авг 17, 2016 6:10:18
Антон80 писал(а):Как избежать этого? Чаще крутить до упора?
Антон, от качества кранов зависит. Если стоит кран букса, помогает замена прокладки
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 17, 2016 10:45:05
Букса это что?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср авг 17, 2016 10:57:27
Антон80 писал(а):Букса это что?
. Механизм регулирующий подачу воды
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 6 гостей
