ГБО
Благодарил (а): 1456 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс авг 14, 2016 18:29:22
Из-за бензонасоса хх не пропадает... ЭПХХ стоит? Как мембранка себя чувствует на винте количества? Проверь подсос воздуха по всем точкам.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 14, 2016 18:55:19
Препод48рус писал(а):Из-за бензонасоса хх не пропадает... ЭПХХ стоит? Как мембранка себя чувствует на винте количества? Проверь подсос воздуха по всем точкам.
Да чаще всего - шланг слетел, зацепили.
Rondo
Модель авто: ваз 2107
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Rondo » Пн авг 15, 2016 17:20:26
На бензине всё сделали,был забит гтж 1й камеры,а вот на гбо выставили хх всё чётко было но как двс остыл так опять троит,хх нет,покрутил винт чуств.мембраны и опять норм.Многие кто не глянет склоняются к перегнутому патрубку выхода газа на карб.Сейчас фото попробую скинуть.Получается что на хх разрежение слабое и ч-з передавленный патрубок плохо проходит газ.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн авг 15, 2016 18:02:38
вообще рекомендуется прогревать на бензине и потом переходить, выпалив бензин из карба. я не вижу критичного изгиба. у меня тож вродь подогнут шланг.
Добавлено спустя 22 минуты 56 секунд:
у меня вот так
Rondo
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Rondo » Пн авг 15, 2016 20:35:16
У тебя вроде ещё норм.а у меня мне кажется почти на половину.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн авг 15, 2016 21:04:44
Ты видел какое отверстие после тройника? Все у тебя нормально.
Rondo
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Rondo » Чт авг 18, 2016 13:09:31
Проверил свечи и обнаружил что свеча 2го цилиндра темней всех остальных.На бензине хх 900 об. уже при 40 градусах а на гбо при такой температуре хх очень мал что почти глохнет.Откручивание латунного винта хх на редукторе ничего не даёт.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 18, 2016 14:49:46
У меня на хх игла в редукторе, так вот до определенного момента выкручивание увеличивает обороты, а мотом снижает вплоть до заглыхания.
Rondo
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Rondo » Чт авг 18, 2016 21:38:06
может попробовать на нагретом до 40 градусов чувствительность покрутить?Только потом на полностью прогретом как себя поведёт?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 19, 2016 4:36:56
Регулировка должна быть на прогретом.
Rondo
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Rondo » Пт авг 19, 2016 11:24:50
На прогретом до 90 гр.утром всё норм.,а вечером начинается провал хх.Ну и хотя бы при 40 гр. хх должен держаться?Да и при 30-40 гр. если вытянуть подсос то она глохнет и сильно воняет газом из выхлопной,я так понимаю что переливает.А при 90гр. подсос работает хорошо.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 19, 2016 14:32:43
Зачем подсос на 90 градусов? Я что-то не пойму — ты на холодном моторе пытаешься добиться ровной работы на газе? Насколько вытянут подсос? На холодную всегда будет вонять газом.
Rondo
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Rondo » Пт авг 19, 2016 14:35:39
Ну что завёл я её на гбо и прогрел до 30-40 гр.и при полностью убранном подсосе хх пропал и двс пытался заглохнуть а вокруг машины завоняло газом,я бегом к редуктору и давай вкручивать винт чувствительности тем самым обедняя смесь и чудо двс ожил хх поднялся до 800об.,я ещё немного подождал до 80-90гр.,прогазовал и хх ровно как вкопанный 1000об..Покатаюсь отпишусь :)
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение said74 » Пт авг 19, 2016 14:35:46
Препод48рус писал(а):На холодную всегда будет вонять газом
эт точно!)))))))))
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Rondo писал(а):при полностью убранном подсосе хх пропал и двс пытался заглохнуть а вокруг машины завоняло газом
а воздушный фильтр давно менял?
Rondo
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Rondo » Пт авг 19, 2016 14:40:54
Я же писал что на холодную подсос вообще не работал на гбо т.к. сильно боготило и двс вообще глох,то есть всё наоборот.Да и расход был большой:10л на 60 км.Воздушный новый,свечам 1000 км.
aleksandr2107
Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Благодарил (а): 8 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Вт авг 30, 2016 10:56:30
почему если при разгоне дать газ в пол происходит провал? если чуть приотпустить то разгоняется. Еще почему то когда спускаешься с крутой горы например на 3 передаче то постреливает в глушак.и также постреливает если на стоя на месте газнуть до 3500 оборотов?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 30, 2016 11:23:38
Хочешь газ в пол - должна работать переходная система и вторая камера.
Стреляет - зажигание.
aleksandr2107
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Вт авг 30, 2016 13:25:16
со второй камерой вроде понятно. был винт до упора закручен. надо подрегулировать..но при этом надо чтоб и жрало не сильно :hmmm: а зажигание куда крутить в + или - ? :hmmm:
Добавлено спустя 41 минуту 54 секунды:
свечи и провода менял
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт авг 30, 2016 14:50:32
обычно вторую камеру открывают на треть первой
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Вт авг 30, 2016 18:19:32
aleksandr2107 писал(а):почему если при разгоне дать газ в пол происходит провал?
Я так думаю,что идет обеднение смеси.Ускорителя-то нету.У меня так же ведет. Поэтому газ плавно жму.Пытался обогатить,провал пропадает,но вонь и расход... Обратно расходник зажал.
aleksandr2107
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Вт авг 30, 2016 18:28:54
у меня такая ерунда стала с новым карбом происходить, со старым не было.но и подсос работал не правильно. сейчас и он заработал даже на газу
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
у тебя на две камеры подача идет или на1?
Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:
а понятно. у тебя турбо кнопка есть!
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Вт авг 30, 2016 19:58:45
aleksandr2107 писал(а):у тебя на две камеры подача идет или на1?
Я и забыл.Вроде на 2.Сто лет не крутил.Один раз настроил и забыл.
Да,турбокнопка рулит. :)
Rondo
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Rondo » Пт сен 09, 2016 21:14:12
Привет Всем, обороты хх на гбо так и продолжают падать вплоть до заглоха :sad: ,при резком нажатии на педаль тормоза обороты поднимаются(понимаю что нужен воздух для газа но где его взять),на бензине всё ок.(двс как вкопанный).При заводке без воздухана обороты выше но так ездить нельзя.Воздушный фильтр поменял.Да ещё заметил что на газу двс работает громко и жёстко чем на бензине.
serg4
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение serg4 » Вс сен 11, 2016 17:27:28
кто нибудь ставил заправочное устройство под лючок?в общем спрятать нужно от греха по дальше,какие у кого варианты?где то было,но не могу найти :hmmm:
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс сен 11, 2016 17:32:28
там придется крепежные пластины городить, врезать то некуда...
