Проблемы при замене тормозных передних шлангов и трубок
- xela2681
- Модель авто: ВАЗ 21074 1,6л БСЗ, цвет гранат, ГБО Ловато
Приветствую участников форума!
порвался передний левый тормозной шланг при торможении.Благо машин на дороге не было, ручником тормознул. Кое- как доехал до двора , начал осматривать авто, обнаружил что порвался тормозной шланг в месте крепления к суппорту. Ну а так как мне надо было по любому ехать (супругу с дочей с роддома забирать) пережал тормозную трубку и вперед. Все прошло удачно, ехал как черепаха, благо не далеко, и по прямой.
Так вот сегодня сбегал в магазин купил трубку, шланг, пришел к машине, думаю дай попробую возможно ли доехать до гаража.Нажал пару раз педаль тормоза не заводя машину и педаль тормоза провалилась.Я под машину, ёпрст левый тормозной шланг лопнул.Вот пипец .Хотел летом заняться тормозами, придется завтра.
Так вот вопрос- какие могут быть проблемы, "подводные камни" при замене тормозной трубки, шлангов?Спецключ имеется, тормоза перед сток, менялся ГТЦ. Книги по тех обслуживанию авто на работе остались.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
А я один камень знаю.Купил я как то шланги тормозные на перёд,поставил,вроде ни каких проблем.Нажимаю тормоз,льёт с обоих концов(в месте крепления шланга к супорту).Разбираю,смотрю,ни каких проблем не нахожу.Медные шайбачки новые,но на всякий случай опять их меняю,всё собираю-опять льёт.Разбираю по новой,осматриваю металлический концевик шланга,ну всё нормально,чё надо хрен его знает.И тут меня осенило-беру в руки штангенциркуль и измеряю на паралельность две плоскости этого концевика,тут и проблема.Толщена концевика с одной стороны больше чем с другой(трапеция вместо прямоугольника),болт просто при затяжке упирается не всей плоскостью,а одной стороной.С другой естественно щель остаётся.Подогнал на наждаке и все дела.Брак,а брал самые дорогие шланги.
sergey_gum
- xela2681
Сегодня с другом доехал на ручнике в гараж и заменил шланги, левую трубку. Ни каких проблем впринципе не возникло.Пришлось подогнуть немного трубку с двух сторон. Прокачали тормоза и вперед.
Сейчас как-то побаиваюсь резко тормозить, да и при торможении сейсас стало уводить авто влево немного (может плохо прокачал?)
Спасибо всем.
Спасибо всем.
