Шаровые и их замена
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Re: Шаровые и их замена
Драааасти,.. эта «прижимная пластина» ставилась ещё на первых копейках и дошла до её схода с конвейера на последних классикахПрепод48рус писал(а):Ни разу не видел, ни разу не ставил,
ЭТО присутствует в комплектации авто. ИМХО, оправданно, если посмотреть конструктив. А если кто-то их выкидывает, то это их право. В продаже в комплекте с опорой они не идут или вы не поняли?Миша писал(а):не на всех шаровые сие присутствует
- D.I.M.A.R.
у себя тоже не обнаружил когда-то этой детали, но при замене купил и поставил
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
эта деталь не поставляется в комплекте с шаровыми, ниразу не видел. отдельно продается
- D.I.M.A.R.
надо на шаровых у которых пыльник отдельно ставится, при установке у меня был небольшой зазор и при езде по грязи она могла попасть внутрь, а вода тем более. Поэтому и докупалПрепод48рус писал(а):то может и не надо оно
Конечно, учитывая никакую толщину металла пыльникаМиша писал(а):у нее цель прижимать пыльник?
Давай у компа, без штангеля(он будет завтра) навскидку..сколько? Даю 0,3...0,35мм. Это обалденно при таком диаметре расположения трёх болтов крепления «шара»? Ваше право.Препод48рус писал(а):На шаровых трек у пыльника обалденная толщина, у бзака тоже
Нет таких и не было. Белебей.Препод48рус писал(а): у автоваз тоже
- Rickrose
Была такая пластина в сборе на пыльнике, не снималась. Шаровая лада имидж, синие какие-то
Последний раз редактировалось Rickrose Вт сен 27, 2016 19:39:34, всего редактировалось 2 раза.
Толя,не к рычагу она прижимает,а к корпусу шаровой.Буйный писал(а): Она прижимает металл пыльника к рычагу
Ну конечно, опИсалсярустем писал(а):Толя,не к рычагу она прижимает,а к корпусу шаровой.
Толь,всегда ставлю.
Несколько штук были в обороте. Кто-то на замену привозил шаровые с другим типом пыльника,евойные пластины убирал,они ему не нужны.Приедет кто на замену без этих пластин-поставлю,мне не жалко.
Не угадал, Толь
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Антон, вот я про это и говорю, что сама пластина пыльника достаточно толстая. Причем ни в одном магазине Пипецка таких пластин отдельно не видел, теперь поспрашиваю, повыношу мозг продаванам ☺
- D.I.M.A.R.
это не она, про которую говорим толщиной миллиметра 3-4Rickrose писал(а):Была такая пластина в сборе на пыльнике, не снималась.
На стоке стоит шайба, менял пару дней назад верхнюю шаровую, слева. Шайбу, кстати, запросто можно выбросить вместо с демонтированной шаровой, не заметив, она как бы сростается с пыльником.
- splatty
- Модель авто: Duster Drive
Заскрипели, залюфтили, ровно 2 года, 23 т.к. В принципе норм, если считаться с нашими дорогами, и то что три раза в год я их особо усидчиво тренирую по грунтовкам у себя на родине... Взял такие же...splatty писал(а):Выбор сегодня пал почему-то на TRW... JBJ137 верх и JBJ250 низ...
- said74
капец как малоsplatty писал(а): ровно 2 года, 23 т.к.
Поставили сегодня эту пластину, когда меняли тормозную жидкость. Шаровая выстрелила от преднатяга гвоздодером, малый надавил, я не успел даже замахнуться для нанесения короного удара - красота!
Так что спасибо Рустему и Анатолям за подсказку
