Шаровые и их замена
Re: Шаровые и их замена
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт сен 27, 2016 15:31:07
вот такая, Сань
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 27, 2016 16:06:42
Ни разу не видел, ни разу не ставил, и все ездит…
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 27, 2016 17:49:56
Препод48рус писал(а):Ни разу не видел, ни разу не ставил,
Драааасти,.. эта «прижимная пластина» ставилась ещё на первых копейках и дошла до её схода с конвейера на последних классиках :eptel:. Она прижимает металл пыльника к рычагу, там где на нижнем рычаге этого не требуется по способу установки(под рычаг (!) ).
Непрочитанное сообщение Миша » Вт сен 27, 2016 18:04:12
не на всех шаровые сие присутствует :yes: .
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 27, 2016 18:09:01
Вот я и говорю, что ни разу не видел ☺ На БЗАКе не видел, на лада-имидж-автоваз не видел, трек тоже нет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 27, 2016 18:11:16
Миша писал(а):не на всех шаровые сие присутствует
ЭТО присутствует в комплектации авто. ИМХО, оправданно, если посмотреть конструктив. А если кто-то их выкидывает, то это их право. В продаже в комплекте с опорой они не идут или вы не поняли?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт сен 27, 2016 18:48:40
у нее цель прижимать пыльник? если да, то на моих шаровых это не требуется.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт сен 27, 2016 18:50:27
у себя тоже не обнаружил когда-то этой детали, но при замене купил и поставил
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
эта деталь не поставляется в комплекте с шаровыми, ниразу не видел. отдельно продается
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 27, 2016 18:53:19
А если выкидывают и все работает, то может и не надо оно … как третий болт на стартере…
Непрочитанное сообщение Миша » Вт сен 27, 2016 18:56:04
оно здесь зачем надо?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт сен 27, 2016 18:56:47
Препод48рус писал(а):то может и не надо оно
надо на шаровых у которых пыльник отдельно ставится, при установке у меня был небольшой зазор и при езде по грязи она могла попасть внутрь, а вода тем более. Поэтому и докупал
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 27, 2016 19:00:38
Миша писал(а):у нее цель прижимать пыльник?
Конечно, учитывая никакую толщину металла пыльника :boss: . И ставится эта хрень только на верхнюю шаровую. На нижней металл пыльника прижимается к рычагу самим корпусом(фланцами) опоры. Я с вас балдею, ребя :eptel: . При конструктиве как у Миши на фото эта пластина, ессно, не нужна.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 27, 2016 19:08:13
На шаровых трек у пыльника обалденная толщина, у бзака тоже, у автоваз тоже, все там поджимается и без зазора. И это с резиновым съемным пыльником.
Я не оспариваю, просто констатирую факт личного опыта…
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 27, 2016 19:18:15
Препод48рус писал(а):На шаровых трек у пыльника обалденная толщина, у бзака тоже
Давай у компа, без штангеля(он будет завтра) навскидку..сколько? Даю 0,3...0,35мм. Это обалденно при таком диаметре расположения трёх болтов крепления «шара»? Ваше право.
Препод48рус писал(а): у автоваз тоже
Нет таких и не было. Белебей.
Благодарил (а): 1104 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт сен 27, 2016 19:29:17
Была такая пластина в сборе на пыльнике, не снималась. Шаровая лада имидж, синие какие-то
Последний раз редактировалось Rickrose Вт сен 27, 2016 19:39:34, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 27, 2016 19:36:09
Буйный писал(а): Она прижимает металл пыльника к рычагу
Толя,не к рычагу она прижимает,а к корпусу шаровой.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 27, 2016 19:43:59
рустем писал(а):Толя,не к рычагу она прижимает,а к корпусу шаровой.
Ну конечно, опИсался LOL :yes: . Сам как оцениваешь нужность девайса?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 27, 2016 19:51:03
Толь,всегда ставлю.
Несколько штук были в обороте. Кто-то на замену привозил шаровые с другим типом пыльника,евойные пластины убирал,они ему не нужны.Приедет кто на замену без этих пластин-поставлю,мне не жалко.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 27, 2016 20:11:00
Не угадал, Толь
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Антон, вот я про это и говорю, что сама пластина пыльника достаточно толстая. Причем ни в одном магазине Пипецка таких пластин отдельно не видел, теперь поспрашиваю, повыношу мозг продаванам ☺
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт сен 27, 2016 20:22:58
Rickrose писал(а):Была такая пластина в сборе на пыльнике, не снималась.
это не она, про которую говорим толщиной миллиметра 3-4
Непрочитанное сообщение Миша » Вт сен 27, 2016 20:24:22
нет пластин - намажьте герметиком и успокойтесь (w00t) :D
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 29, 2016 20:52:09
На стоке стоит шайба, менял пару дней назад верхнюю шаровую, слева. Шайбу, кстати, запросто можно выбросить вместо с демонтированной шаровой, не заметив, она как бы сростается с пыльником.
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение splatty » Сб окт 08, 2016 14:34:49
splatty писал(а):Выбор сегодня пал почему-то на TRW... JBJ137 верх и JBJ250 низ...
Заскрипели, залюфтили, ровно 2 года, 23 т.к. В принципе норм, если считаться с нашими дорогами, и то что три раза в год я их особо усидчиво тренирую по грунтовкам у себя на родине... Взял такие же...
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Сб окт 08, 2016 19:27:13
splatty писал(а): ровно 2 года, 23 т.к.
капец как мало :thumbsdow я бы такие не взял (мне их каждые 3 месяца менять пришлось бы)
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 14, 2016 21:28:55
Поставили сегодня эту пластину, когда меняли тормозную жидкость. Шаровая выстрелила от преднатяга гвоздодером, малый надавил, я не успел даже замахнуться для нанесения короного удара - красота!
Так что спасибо Рустему и Анатолям за подсказку :beer2:
Вернуться в «Ходовая»
