Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб окт 01, 2016 20:15:23
Генаддий писал(а):чистоту и блеск
вполне понятное желание,
но прислушайся к людям у которых есть опыт...
Антон80 писал(а):...Внутри есть такая грязь, которую только механически можно удалить и то с трудом
Генаддий
Залей хорошее масло и все будет :thum1:
Генаддий
Модель авто: 2107 классика
Непрочитанное сообщение Генаддий » Сб окт 01, 2016 20:55:32
Генаддий
Конечно я прислушиваюсь))) И машине своей я не враг и членовредительством или как это сказать запчастевредительством заниматься не хочу. Просто есть пробел в знаниях и
хотел понять будет ли вред если помыть солярой масляную систему и если помыть скажем тосолом?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 01, 2016 20:58:58
Разве что залить и поболтать :D Заводить с тосолом вместо масла я бы не рискнул. Что будет с подшипниками скольжения, например?
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 01, 2016 21:12:29
тосол лучше сам выпий. пользы будет больше.. хотя бы в отсутсвии вреда машине. ХЕРНЕЙ не майся, это не знания, это бред и вредительство. если хочется чистоту в моторе, то разбирай и мой кисточкой. :crazy:
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Сб окт 01, 2016 22:18:28
Миша писал(а):тосол лучше сам выпий. пользы будет больше.. хотя бы в отсутсвии вреда машине. ХЕРНЕЙ не майся, это не знания, это бред и вредительство. если хочется чистоту в моторе, то разбирай и мой кисточкой. :crazy:
Смотрел видео где разбирали мотор в виду попадания в масляную систему тосола, думали прокладку пробило, оказалось заглушки проржавели. Был разобран мотор и проведена дефектовка деталей, какого то криминала обнаружено не было, все помыли бензином, прокручивая насос дрелью, поменяли заглушки, исправили ряд недоделок с предыдущих слесарей и всё. С поршнями, вкладышами заморочек не было, ну и башку конечно делали еще клапана направляющие и всякое такое. В самом видео не было вывода что проблема мотора в виду попадания тосола в масляную систему, но зато было четко видно что мотор чист. От сюда и возникли идеи в моем пытливом уме.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Антон80 писал(а):Разве что залить и поболтать :D Заводить с тосолом вместо масла я бы не рискнул. Что будет с подшипниками скольжения, например?
Подшипники скольжения будут работать 30 мин без нагрузки это раз и что солярка что тосол они же по любому на ощупь жирные какого то сухого трения быть не должно, я так понимаю.
Благодарил (а): 1440 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс окт 02, 2016 18:05:32
А ты на ощупь создашь такую нагрузку как в двигателе? Эту пленочку в момент выдавит… и где гарантия, что тот мотор еще и до тосола не был грязным… и сколько потом тот мотор прошел в видео сказали?
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 02, 2016 20:01:09
Генаддий
Запомни одну истину: соляркой продукты износа не выносятся. Т.е. мыть соляркой внутри технически безграмотно. Только снаружи двигатель, КПП и т.п..
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Вс окт 02, 2016 20:06:23
Препод48рус писал(а):А ты на ощупь создашь такую нагрузку как в двигателе? Эту пленочку в момент выдавит… и где гарантия, что тот мотор еще и до тосола не был грязным… и сколько потом тот мотор прошел в видео сказали?
Двигатель будет работать на холостых, следовательно без нагрузки, минимум смазывания мне кажется достаточно. Мотор да до тосола был грязным ибо уже имеет приличный пробег, в том и смысл что эта грязь тосолом отмылась, попавшим в масло и бегавшее в системе смазки наверно и под нагрузкой, но не в чистом виде, а с тем маслом в вперемешку которое там было изначально залито. А мотор сколько прошел потом конечно не известно но поскольку им занимались опытные мотористы то наверно должен не мало побегать до следующих вмешательств.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
гость писал(а):Генаддий
Почему не выносятся?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс окт 02, 2016 20:08:58
плесни стакан бензина в масло и катайся. на хх тоже есть нагрузка, и не маленькая. :cigar:
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
только щас заметил. А причем тут компрессия в цилиндрах то? Сообщения надо перенести в тему про капитальный ремонт двигателя.. :yes:
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Вс окт 02, 2016 21:38:53
Миша писал(а):плесни стакан бензина в масло и катайся. на хх тоже есть нагрузка, и не маленькая. :cigar:
Компрессия в цилиндрах при том что не для красоты это все делается промывка тосолом либо солярой, а дабы отмыть поршня кольца и вдохнуть новую жизнь в мотор именно без капитального ремонта.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс окт 02, 2016 21:54:24
Генаддий писал(а):вдохнуть новую жизнь в мотор именно без капитального ремонта.
ясно. :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 02, 2016 21:56:52
Прокладку ГБЦ проковырять, и пусть ОЖ моет )))
Непрочитанное сообщение VVB » Вс окт 02, 2016 22:02:27
Генаддий писал(а):...дабы отмыть поршня кольца...
поршня больше будут грязные СВЕРХУ - про камеру сгорания речь,
а кольца - если от перегрева залегли - значит залегли и купать их в тосоле или солярке не имеет смысла - ПРИ ЧЕМ искупать можно (только СЛЕГКА) маслосъемное колечко - а с компрессионными как???.
Генаддий писал(а):...и вдохнуть новую жизнь в мотор именно без капитального ремонта
во многих ХОРОШИХ маслах есть присадки, которые чистят двиг.
Залей хорошее НЕдешевое масло и поставь НЕконтрафактный ФМ.
И сократи межсервисный пробег пару раз. Может достаточно будет этого.
По месту виднее.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн окт 03, 2016 9:16:13
Буду просто читателем. Доказывать что то кому то желания нет.. не мне тот двиг капиталить..
zombile177rus писал(а):Жираф большой
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 03, 2016 9:24:42
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Пн окт 03, 2016 18:03:25
По месту виднее.
В том то и дело что Недешевое масло и сокращенный межсервисный пробег по сумме потраченных Чатлов будет крайне не рациональным для моего Пепелаца. Потому ищутся другие пути решения проблемы, был бы буржуем давно бы откапиталил без вопросов. При пробеге 230тыс была компрессия:
1) 10,2
2) 9,8
3) 9,9
4) 10,3
прошел год и сейчас при пробеге 44 уже копрессия
первый замер
1) 10.3
2) 8,5
3) 10,8
4) 10,7
второй замер сразу же
1) 10,2
2) 9,7
3) 10,6,
4) 10,5
и еще раз замер только второго цилиндра
2) 9,7
Масло на резьбе всех свечей не обильно но все же, хотя иногда то на одной то на другой резьбе свечи масло пропадает на несколько тыс км. пробега. Компрессионные наверно тоже износ но расход топливо отличный даже новая тачка чуть больше жрала и тянет норм. Пробег понимаю подразумевает капиталку, но всегда хочется верить в чудо, у людей получается, я тоже хочу.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пн окт 03, 2016 18:16:25
Генаддий писал(а):но всегда хочется верить в чудо, у людей получается, я тоже хочу.
в моей теме три страницы назад тоже оптимизма было много, сейчас рад, что до зимы не дотянул
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 03, 2016 18:37:00
При такой компрессии хоть отваром корня женьшеня в крови дракона сваренного девственницой в солнечное затмение в високосный год мой, а толку…
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Пн окт 03, 2016 18:38:48
Препод48рус писал(а):При такой компрессии хоть отваром корня женьшеня в крови дракона сваренного девственницой в солнечное затмение в високосный год мой, а толку…
))))))))))))))))))))))) ржал валялся под столом)))))))))))))))))
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 03, 2016 18:46:08
Рад что оценил, я не издеваюсь, просто чудес так мало …
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Пн окт 03, 2016 18:48:22
У меня компрессия год от года не меняется такая она была 10 лет назад а пробежал уже после этого вторую сотню. Вот например замеры делал 16.07.13 года при пробеге 192,5 тыс.км
1) 10,2
2) 9,6
3) 10,2
4) 10
Могу и ранние замеры показать все аккурат записываю в дневнике. Более того я уверен что и через 100 тыс км. компрессия будет та же, но блин всему же есть предел, когда то это закончится, разум есть я это понимаю. Я уже и водой камеру сгорания мыл к сожалению положительного результата как у других не получилось, тут уже глаз на солярочку положил.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 03, 2016 18:50:22
Я бы поменьше верил интернету…
От залегания колец на ночь 50/50 ацетон с керосином в камеру сгорания и затем замена масла.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 03, 2016 19:15:14
Генаддий писал(а):Я уже и водой камеру сгорания мыл
А я о таком даже не слышал.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 03, 2016 19:21:38
Генаддий писал(а):компрессия
при таких цифрах - снимай ГБЦ,
минимум - это замена колец и притирка клапанов (и вкладыши).
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Пн окт 03, 2016 20:16:08
Моя кормилица. 5 литров воды заливается в камеру сгорания минут за 40, выставляя обороты примерно 2000 и чтобы пар густо шел из выхлопной трубы нужно добиться этого регулируя подачу воды. По теории чистые поршня, успешная раскоксовка, у народа получилось, я, к сожалению, результата не добился.
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
У меня такие цифры на машине можно сказать от рождения, Было по 11 первые 70 тыс., далее мотор поджарил, до этого ни капли масло не жрало, после перегрева пошел черный дым с выхлопной и стало жрать,эх((((. Может компрессометр занижает чуть, но работает четко, да и машина тянет норм. показания всегда 10 на компрессометре. плюс/минус так сказать. После перегрева поменял маслоотражательные стало поменьше жрать масло, и эти 175 тыс.км. последние компрессия держится на десяточке.
