Запротоколировано.OIITimicT писал(а):Буйный, спасибо, буду стараться![]()
Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
Re: Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
Где взял, я так и не понял теперь. Честно говоря, думал что все стартеры были абсолютно разные, и не в них дело.
Пока ужин приготовил, здесь уже настрочили, что не отправить
OIITimicT
- Модель авто: ВАЗ-21053
Гость, так и есть, стартеры были 2 обычных, один редукторного типа, из 2 обычных, один новый, второй старый, в новом оказалось, что втягивающее дохлое, во втором бендикс заедал, а редукторный оказывается неправильно собрали, пока сам все не перебрал, ничего не работало
- oooshiva
Скажите, а стартер какой номер по каталогу покупать? Или надо образец с собой и в магазин?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Порядок-это в десять раз...Fisher155 писал(а):Я конечно не автопрофи, но при включенном ближнем свете напряжение меньше на порядок, т.е. аккумулятор больше заряжается. Вообщем ДХО уже стоят, дальше посмотрим, тем более стоят они 585р, не накладно и пишут еще об экономии топлива с нимигость писал(а):Да генератору это до одного места.
OIITimicT
Да ну, глупости, зачем его с собой в магазин брать, подходишь и спрашиваешь на классику, если продавец не дурак, даст именно то, что подходит.oooshiva писал(а):Скажите, а стартер какой номер по каталогу покупать? Или надо образец с собой и в магазин?
- oooshiva
Очень интересно...Как Вы снимаете стартер? (без ямы и без эстакады)
я полдня провозился...не смог ни снизу ни сверху ни сбоку...
три болта? или четыре? я открутил два снизу, третьего сверху как бы не было, больше на ощупь не чувствую.
со злости уже херачил его и монтировкой и молотком...и отвертка не лезет в щель между стартером и двигателем даже с помощью молотка...
Кувалду брать и лом?!
а еще снег мокрый идет весь день...
попытался сфоткать...
щиток открутил два верхних, нижний чтобы открутить, как подлезть?! отогнул пока...
выпускной коллектор открутил...вроде не мешает.
посоветуйте, пожалуйста, как снять этот милый стартер?!
или на эвакуатор и в сервис?
Кстати, что-то не понял. Смотрю фотки стартеров, вроде как резьба на корпусе стартера...
А я выкручивал болты со стороны стартера, то есть резьба была на картере сцепления...Или у меня глюк?!
Я лошара... Два болта снизу крепились со стороны стартера к картеру сцепления, третий болт сверху крепится через стойку впускного коллектора сквозь отверстие в картере в резьбу на стартере...Откручивать буду уже завтра, промок и темнеет...
Сейчас вот думаю: А ведь эти два болта наверняка закручены были неправильно...резьба по уму в корпусе стартера?! кто-то давно менял и неправильно закрутил два болта...Сниму стартер-узнаю.
Добавлено спустя 2 часа 28 минут 28 секунд:
Год назад, кажется, менял сцепление на сервисе и кпп чинил, и прокладку ГБЦ менял.
Мне кажется, что "мастер" специально неправильно прикрутил два нижних болта, чтобы стартер сдох...он и сдох...Больше я к ним ни ногой...ни колесом...
Добавлено спустя 36 минут 6 секунд:
Два болта я открутил кое-как, логически думал, что третий с верху должен был быть с той же стороны?!
Ан нет...
Болты должны все три вкручиваться со стороны картера сцепления?
Ан нет...
Да.oooshiva писал(а):Болты должны все три вкручиваться со стороны картера сцепления?
oooshiva, от ты дал гари...
Три болта всю жисть было. Именно болта. Нижний многие не ставят при замене. Практика это оправдывает. При покупке бери редукторный(он заметно меньше по габаритам от обычного), который и ставили на все инжклассики. Оба полностью взаимозаменяемы по посадочным местам.
- oooshiva
могли надо мной приколоться и два болта поставить с обратной стороны?!Буйный писал(а):oooshiva, от ты дал гари...Три болта всю жисть было. Именно болта. Нижний многие не ставят при замене. Практика это оправдывает. При покупке бери редукторный(он заметно меньше по габаритам от обычного), который и ставили на все инжклассики. Оба полностью взаимозаменяемы по посадочным местам.
- oooshiva
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=11840Буйный писал(а):oooshiva, от ты дал гари...Три болта всю жисть было. Именно болта. Нижний многие не ставят при замене. Практика это оправдывает. При покупке бери редукторный(он заметно меньше по габаритам от обычного), который и ставили на все инжклассики. Оба полностью взаимозаменяемы по посадочным местам.
такой пойдет?
Со стороны стартера? Могли, при износе резьбы во фланце стартера. На скорость не влияет. А гайки были со стороны картера сцепы или там самодеятели резьбы нарезали?oooshiva писал(а):могли надо мной приколоться и два болта поставить с обратной стороны?!
- oooshiva
Не, прикол в том, что резьба же в корпусе стартера...в нее и вкрутили со стороны стартера те же болты...то есть они были типа для мебели...Буйный писал(а):Со стороны стартера? Могли, при износе резьбы во фланце стартера. На скорость не влияет. А гайки были со стороны картера сцепы или там самодеятели резьбы нарезали?oooshiva писал(а):могли надо мной приколоться и два болта поставить с обратной стороны?!
да могли просто приколоться. Были бы гайки, как человек открутил бы?
- oooshiva
спасибо. Завтра куплю, может. Вроде дешевле, чем у других...а то чуть не по 5000 продают многие...Буйный писал(а):Да, это он - 5722.3708, КЗАТЭ.oooshiva писал(а):такой пойдет?
- oooshiva
Стартер купил. И три болта. И прокладку выпускного с гайками и шпильками.
Сегодня с помощью такой-то матери выкрутил этот болт...наживил болты пальцами на новый стартер...а закрутить как?! Мат уже не помогает...плюнул, закрыл машину...куплю ключ накидной трещоточный, на 13, может им смогу...ну ведь можно вырезать было в кузове дыру для удобного съема-установки стартера?! Не сделали...
- Без названия.jpg (2.17 КБ) 7052 просмотра
- oooshiva
У тебя инжекторный? и как тебе его хватает? Из ямы или с эстакадой, наверное? Я вот никак подлезть не могу...надеюсь, трещоточным закручу...said74 писал(а):мне обычного накидного хватает на 13...))))))
- oooshiva
с ямы дааа. а если нет ямы?! И СНЕГ мокрый и грязь?...особо верхний третий болт...глянь фотоTolik2402 писал(а):а на ижекторном стартер как то не так крепится? с ямы вполне комфортно.
- said74
инжектор, без ямы, просто снимаю бачек омывателя и вперед)))) 3-5 мин и он снят, хотя кто-то до меня поставил копеешный стартер вместо редукторного((( а он здоровее заразаoooshiva писал(а):У тебя инжекторный? и как тебе его хватает? Из ямы или с эстакадой, наверное? Я вот никак подлезть не могу..
- oooshiva
Значит, у тебя третий, верхний болт не прикручен?said74 писал(а):инжектор, без ямы, просто снимаю бачек омывателя и вперед)))) 3-5 мин и он снят, хотя кто-то до меня поставил копеешный стартер вместо редукторного((( а он здоровее заразаoooshiva писал(а):У тебя инжекторный? и как тебе его хватает? Из ямы или с эстакадой, наверное? Я вот никак подлезть не могу..
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 18 гостей
