Если только очень пожилыеmvk843 писал(а):Многие пожилые гамнитолы/проигрыватели только FAT и переваривают
Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Так вынимать не обязательно- достаточно отрубить резко питание компа! Потому и существует плавное отключение компа!DJTigra писал(а):X-TAZ
попробуй вынуть жесткий диск, когда включен комп) что-то подобное и с картами памяти)
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Кстати- у меня в машине фм-модулятор. Так я его постоянно просто из гнезда прикуривателя вытягиваю! И бывало там заглючивала карта! Бо штатного пульта нету- да и не помню я чи была там на пульту кнопка выключения! А вобще да- как вариант- всегда пультом отключать , а потом от сети. А то я и китайскую магнитолу мпз тоже отрубаю тупо выключателем от сети.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Помню кто-то говорил , что вин ХР стабильнее и не страшны ей отрубания электрики по сравнению с вин98. Получается потому и стабильнее, что ХР фат не поддерживает!Йожык писал(а):И только так. Плюс ФС FAT32 неустойчива к подобным вещам, лучше использовать NTFS.X-TAZ писал(а):А у меня на некоторых микро-сд картах частенько слетает инфа- папки вдруг начинают называться иероглифами и их невазможно открыть! И файлы. Музыка например. Может это от того, что я мп3 проигрыватель отрубаю от сети при проигрывании!? Может стоит пультом отключать, а потом от сети!
Поддерживает, и FAT, и NTFS. А 98 не поддерживает NTFS.X-TAZ писал(а):Получается потому и стабильнее, что ХР фат не поддерживает!
- X-TAZ
ну да-Йожык писал(а):Поддерживает, и FAT, и NTFS. А 98 не поддерживает NTFS.X-TAZ писал(а):Получается потому и стабильнее, что ХР фат не поддерживает!
Я это и имел ввиду!
- AlexK
По поводу "хорошего" нтфс и "плохого" фат, попробуйте флешку отформатировать в нтфс и выдергивать ее из компа без "безопасного отключения устройства"
- X-TAZ
- PECHKIN
Ну вообщем принес мне Дед Мороз на Новый год жесткий диск на 1 Тб. Сейчас буду разбираться, как его устанавливать, позабыл уже все.
Пока просит установить как составной или простой
LЁLIK
А что за операционка?PECHKIN писал(а):Ну вообщем принес мне Дед Мороз на Новый год жесткий диск на 1 Тб. Сейчас буду разбираться, как его устанавливать, позабыл уже все.
Составной соберет в себе неразмеченное пространство нескольких дисков. К примеру: 50 Гб одного; 200Гб второго... до бесконечности.
Составной будет иметь объем нескольких дисков. Я бы не рекомендовал этот способ.
- PECHKIN
А вдруг... На новом может шустрее будет работать операционка, чем на старом?bilbo писал(а):Ставь как простой, если систему ставить не будешь.
Семерка стоит.LЁLIK писал(а):А что за операционка?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Ну, по любому, если и сделаю его сейчас простым, то потом не будет же проблем его разбить на две части?
LЁLIK
Нет конечно. Правой кнопкой по "Мой компьютер"-управление- управление жесткими дисками....сжать том.PECHKIN писал(а):А вдруг... На новом может шустрее будет работать операционка, чем на старом?bilbo писал(а):Ставь как простой, если систему ставить не будешь.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:Семерка стоит.LЁLIK писал(а):А что за операционка?
- PECHKIN
LЁLIK, да, все так и сделал, сначала простой том, затем сжал его на две части (E и F).
Сейчас хочу на F систему поставить и посмотрю, как оно будет по быстродействию на новом винчестере.
LЁLIK
При установке винды и надо было делить коли задумал ставить систему на него.PECHKIN писал(а):LЁLIK, да, все так и сделал, сначала простой том, затем сжал его на две части (E и F).
При установке отводим под систему сколько хотим, а далее уже в системе форматируем неразмеченное пространство.
Ну раз уж разметил, то когда при установке спросит куда ставить, все же советую удалить созданный раздел и указать установку на него, а винда сама уже создаст доп разделы без лишних непонятных.
Удалять надо раздел тот, на который планировалось ставить систему т.к. можно потерять файлы на соседнем.
- PECHKIN
Э-э-э, немного не допонял, зачем его удалять, чтобы потом указывать установку на него, и как указать, если его удалить?
Ну ничо, методом научного тыка, я думаю, справлюсь.
Если все пойдет нормально, то потом удалю систему со старого диска.
- X-TAZ
Дай, производитель, ему здоровья долгие лета!PECHKIN писал(а):Ну вообщем принес мне Дед Мороз на Новый год жесткий диск на 1 Тб. Сейчас буду разбираться, как его устанавливать, позабыл уже все.
- PECHKIN
У меня такой вопрос: сейчас стоят два жестких диска, на 1 Тб и 500 Гиг, если отсоединить 500 Гиговый, то будет-ли это облегчением для материнки (заработает-ли она быстрее)?
Или не парится и оставить оба в системе?
LЁLIK
Системе пофигу. Скорости не прибавится.PECHKIN писал(а):У меня такой вопрос: сейчас стоят два жестких диска, на 1 Тб и 500 Гиг, если отсоединить 500 Гиговый, то будет-ли это облегчением для материнки (заработает-ли она быстрее)?
- PECHKIN
LЁLIK, спасибо, значит не буду заморачиваться, а то я выдернул 500 Гиговый, и переставил в тот разъем терабайтник, так у меня система ваще не захотела запускаться, хотя винда у меня стоит на С.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Кстати, когда у меня начал глючить 80-Гиговый, то пока я его не выдернул (и выкинул), то система вИсла по черному, значит все-таки как-то влияет?
LЁLIK
У тебя загрузчик на другом диске. Я говорил как надо ставить систему. Раздел надо создавать при установке, а не из под винды.PECHKIN писал(а):LЁLIK, спасибо, значит не буду заморачиваться, а то я выдернул 500 Гиговый, и переставил в тот разъем терабайтник, так у меня система ваще не захотела запускаться, хотя винда у меня стоит на С.
Это распространенная ошибка. Ничего страшного конечно. Загрузчик можно и на другой диск восстановить при желании.
- PECHKIN
Ну да, лоханулся.LЁLIK писал(а):У тебя загрузчик на другом диске. Я говорил как надо ставить систему. Раздел надо создавать при установке, а не из под винды.
Буду пробовать восстановить загрузчик.
- X-TAZ
Имеются кард-ридеры шо на фото и адаптеры и карты памяти. Малый кард ридер перестал работать - и похожий на него аналог тоже годик отработал.
Далее Новая карта памяти тошиба. Микро сд. Вставляю в кард-ридер на фото - чёрно-белый , подключаю в комп - карта не отформатирована-форматировать - невозможно форматировать. Вставляю без адаптера - то самое. Но в это время на карте есть мп3 и другие файлы. Карта поддаётся форматированию только в фотике и открывается в фотике и планшете. Причём первый раз я её форматнул именно через фотик. А накидал файлов на планшете.
Почему комп не распознаёт ? Другие карты через этот кард-ридер работают! Эта карта на 8 гиг. Другие на 4 и менее. Может размер не тянется ?!
В задний порт суешь?X-TAZ писал(а):Почему комп не распознаёт ?
- X-TAZ
Справа барахло, а не кардридер.
В нем есть один прикол, который нужно знать. Внутри ридера имеются контакты, которые контачат с контактами флешки. Но один из них должен нажиматься самой флешкой и контачить с контактом на плате ридера. Присмотрись, он изогнут немного не так, как остальные. Если не достает до платы, то работать правильно не будет. Можно спичкой карту поджимать, если не достает.
