Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 29, 2016 6:06:17
mvk843 писал(а):Многие пожилые гамнитолы/проигрыватели только FAT и переваривают
Если только очень пожилые :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт дек 29, 2016 9:37:55
DJTigra писал(а):X-TAZ
попробуй вынуть жесткий диск, когда включен комп) что-то подобное и с картами памяти)
Так вынимать не обязательно- достаточно отрубить резко питание компа! Потому и существует плавное отключение компа!
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Кстати- у меня в машине фм-модулятор. Так я его постоянно просто из гнезда прикуривателя вытягиваю! И бывало там заглючивала карта! Бо штатного пульта нету- да и не помню я чи была там на пульту кнопка выключения! А вобще да- как вариант- всегда пультом отключать , а потом от сети. А то я и китайскую магнитолу мпз тоже отрубаю тупо выключателем от сети.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
X-TAZ писал(а):А у меня на некоторых микро-сд картах частенько слетает инфа- папки вдруг начинают называться иероглифами и их невазможно открыть! И файлы. Музыка например. Может это от того, что я мп3 проигрыватель отрубаю от сети при проигрывании!? Может стоит пультом отключать, а потом от сети!
И только так. Плюс ФС FAT32 неустойчива к подобным вещам, лучше использовать NTFS.
Помню кто-то говорил , что вин ХР стабильнее и не страшны ей отрубания электрики по сравнению с вин98. Получается потому и стабильнее, что ХР фат не поддерживает!
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 29, 2016 10:07:00
X-TAZ писал(а):Получается потому и стабильнее, что ХР фат не поддерживает!
Поддерживает, и FAT, и NTFS. А 98 не поддерживает NTFS.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт дек 29, 2016 10:20:58
ну да-
Я это и имел ввиду!
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Пт дек 30, 2016 17:29:07
По поводу "хорошего" нтфс и "плохого" фат, попробуйте флешку отформатировать в нтфс и выдергивать ее из компа без "безопасного отключения устройства"
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 31, 2016 12:42:19
А я всегда выдёргиваю просто так!
Благодарил (а): 2595 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб дек 31, 2016 16:02:43
Ну вообщем принес мне Дед Мороз на Новый год жесткий диск на 1 Тб. Сейчас буду разбираться, как его устанавливать, позабыл уже все.
Пока просит установить как составной или простой :hmmm:
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб дек 31, 2016 16:40:41
Ставь как простой, если систему ставить не будешь. :cool:
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб дек 31, 2016 16:45:09
PECHKIN писал(а):Ну вообщем принес мне Дед Мороз на Новый год жесткий диск на 1 Тб. Сейчас буду разбираться, как его устанавливать, позабыл уже все.
А что за операционка?
Составной соберет в себе неразмеченное пространство нескольких дисков. К примеру: 50 Гб одного; 200Гб второго... до бесконечности.
Составной будет иметь объем нескольких дисков. Я бы не рекомендовал этот способ.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб дек 31, 2016 16:54:45
bilbo писал(а):Ставь как простой, если систему ставить не будешь. :cool:
А вдруг... На новом может шустрее будет работать операционка, чем на старом?
LЁLIK писал(а):А что за операционка?
Семерка стоит.
Ну, по любому, если и сделаю его сейчас простым, то потом не будет же проблем его разбить на две части?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб дек 31, 2016 17:44:09
Семерка стоит.
Нет конечно. Правой кнопкой по "Мой компьютер"-управление- управление жесткими дисками....сжать том.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб дек 31, 2016 18:44:49
LЁLIK, да, все так и сделал, сначала простой том, затем сжал его на две части (E и F).
Сейчас хочу на F систему поставить и посмотрю, как оно будет по быстродействию на новом винчестере.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб дек 31, 2016 18:52:19
PECHKIN писал(а):LЁLIK, да, все так и сделал, сначала простой том, затем сжал его на две части (E и F).
При установке винды и надо было делить коли задумал ставить систему на него.
При установке отводим под систему сколько хотим, а далее уже в системе форматируем неразмеченное пространство.
Ну раз уж разметил, то когда при установке спросит куда ставить, все же советую удалить созданный раздел и указать установку на него, а винда сама уже создаст доп разделы без лишних непонятных.
Удалять надо раздел тот, на который планировалось ставить систему т.к. можно потерять файлы на соседнем.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб дек 31, 2016 19:30:24
Э-э-э, немного не допонял, зачем его удалять, чтобы потом указывать установку на него, и как указать, если его удалить?
Ну ничо, методом научного тыка, я думаю, справлюсь.
Если все пойдет нормально, то потом удалю систему со старого диска.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 31, 2016 19:35:05
Дай, производитель, ему здоровья долгие лета!
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср янв 04, 2017 17:38:27
У меня такой вопрос: сейчас стоят два жестких диска, на 1 Тб и 500 Гиг, если отсоединить 500 Гиговый, то будет-ли это облегчением для материнки (заработает-ли она быстрее)?
Или не парится и оставить оба в системе? :hmmm:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср янв 04, 2017 18:05:35
PECHKIN писал(а):У меня такой вопрос: сейчас стоят два жестких диска, на 1 Тб и 500 Гиг, если отсоединить 500 Гиговый, то будет-ли это облегчением для материнки (заработает-ли она быстрее)?
Системе пофигу. Скорости не прибавится.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср янв 04, 2017 18:19:08
LЁLIK, спасибо, значит не буду заморачиваться, а то я выдернул 500 Гиговый, и переставил в тот разъем терабайтник, так у меня система ваще не захотела запускаться, хотя винда у меня стоит на С.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Кстати, когда у меня начал глючить 80-Гиговый, то пока я его не выдернул (и выкинул), то система вИсла по черному, значит все-таки как-то влияет?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср янв 04, 2017 19:56:04
PECHKIN писал(а):LЁLIK, спасибо, значит не буду заморачиваться, а то я выдернул 500 Гиговый, и переставил в тот разъем терабайтник, так у меня система ваще не захотела запускаться, хотя винда у меня стоит на С.
У тебя загрузчик на другом диске. Я говорил как надо ставить систему. Раздел надо создавать при установке, а не из под винды.
Это распространенная ошибка. Ничего страшного конечно. Загрузчик можно и на другой диск восстановить при желании.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср янв 04, 2017 20:05:08
LЁLIK писал(а):У тебя загрузчик на другом диске. Я говорил как надо ставить систему. Раздел надо создавать при установке, а не из под винды.
Ну да, лоханулся. :rlc:
Буду пробовать восстановить загрузчик. :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 17, 2017 20:44:34
Имеются кард-ридеры шо на фото и адаптеры и карты памяти. Малый кард ридер перестал работать - и похожий на него аналог тоже годик отработал.
Далее Новая карта памяти тошиба. Микро сд. Вставляю в кард-ридер на фото - чёрно-белый , подключаю в комп - карта не отформатирована-форматировать - невозможно форматировать. Вставляю без адаптера - то самое. Но в это время на карте есть мп3 и другие файлы. Карта поддаётся форматированию только в фотике и открывается в фотике и планшете. Причём первый раз я её форматнул именно через фотик. А накидал файлов на планшете.
Почему комп не распознаёт ? Другие карты через этот кард-ридер работают! Эта карта на 8 гиг. Другие на 4 и менее. Может размер не тянется ?!
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 17, 2017 21:13:35
X-TAZ писал(а):Почему комп не распознаёт ?
В задний порт суешь?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 17, 2017 21:18:49
И в боковой и в задний. Было помню в боковом флешку не видело. А сзади видело. Потом начало везде видеть.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 17, 2017 21:27:27
Справа барахло, а не кардридер.
В нем есть один прикол, который нужно знать. Внутри ридера имеются контакты, которые контачат с контактами флешки. Но один из них должен нажиматься самой флешкой и контачить с контактом на плате ридера. Присмотрись, он изогнут немного не так, как остальные. Если не достает до платы, то работать правильно не будет. Можно спичкой карту поджимать, если не достает.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт янв 17, 2017 21:31:14
:pozhali:
вот у меня такая фигня
