Еще раз о противотуманках
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс окт 05, 2008 19:48:29
Mr_Ice писал(а):Т.к. по темноте всегда езжу с противотуманками.
А я вот редко както... Фиг его знает почему - может просто по темноте пока редко езжу? :cool: Сейчас день все короче и короче, так что скоро буд чаще - проверю LOL
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Сб окт 11, 2008 19:41:38
Вот как я раньше не попал . Только постовил противотуманки . Поставил не плохо , но чуть проще повесил их к прикуривателю , но прочитав вашу тему думаю буду переделовать . Только вод , подскажите для чего там служит реле и какой предохранитель ставить на них
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб окт 11, 2008 19:43:30
Vovka67rus писал(а):Только вод , подскажите для чего там служит реле
Для разгрузки кнопки, которая очень быстро без реле прийдет в негодность, попросту расплавится внутри вся нафиг ибо не рассчитана на такую мощность.
Vovka67rus писал(а):какой предохранитель ставить на них
Достаточно 10 а.
Последний раз редактировалось VladiZlav Сб окт 11, 2008 20:20:16, всего редактировалось 1 раз.
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Сб окт 11, 2008 20:07:31
Спс ! Одна кнопка уже накрылась .
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб окт 11, 2008 20:15:56
Vovka67rus писал(а):Поставил не плохо , но чуть проще повесил их к прикуривателю , но прочитав вашу тему думаю буду переделовать
Переделывай обязательно. Так ездить просто опастно.
Vovka67rus писал(а):Только вод , подскажите для чего там служит реле и какой предохранитель ставить на них
VladiZlav Все правильно ответил.
Лампочки в противотуманках по 55Ватт тоесть общая нагрузка 110 ватт.
Это достаточно много и проводка да и кнопка просто не выдержат, и хорошо еще если кнопка навернется раньше чем проводка плавится начнет.
При подключении используй провода сечением не меньше 1мм. А еще лучше купи комплект для подключения противотуманок. Там в комплекте уже сразу есть кнопочка, релюшка с колодкой и все провода нужного сечения, полюс вполне внятная инструкция по подключению. Единственное что на провод который идет к кнопке габаритов там обычно такой пласмассовый соединитель. Вот его лучше не ставь прсото зачисть провод, скрути хорошенько и заизолируй.
Кстати предохранитель с держателем там тоже есть в комплекте.
По поводу мощьности предохранителя тоже все правильно 10А самое оно.
А там вообще расчитывается мощьность делится на напряжение. в нашем случае 110Ватт (две лампочки по 55) делим на (12 вольт рабочее напряжение) получается 9 ампер. соответственно и предохранитель на 10А будет какраз.
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Сб окт 11, 2008 20:57:53
У меня провода стоят на 0. 75. Их заменить ? И вот по поводу схему что лежит тут у вас . Беру плюс от габаритов и ближ и д.свет веду к 4х тактному реле на выход 85, потом выход 87 на акум с предохранителем 10а , выход 86 масса , выход 30 на галогенки и в завершении минус галогенок кинуть на массу и все . Я правильно понял вашу схему ?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб окт 11, 2008 21:11:22
Vovka67rus писал(а):Я правильно понял вашу схему ?
Совершенно верно, там все просто до нельзя ;)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб окт 11, 2008 21:12:51
Да все правильно.
Vovka67rus писал(а):У меня провода стоят на 0. 75. Их заменить ?
Я бы поменял
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Вс окт 12, 2008 13:18:51
Спасибо за помощь
Добавлено спустя 16 часов 4 минуты 58 секунд:
Столкнулся с проблемой ни где нет провода на 1 есть только на 1.5 и то парный от обычной проводки
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс окт 12, 2008 17:59:11
Vovka67rus
Значица смотри - реле обычно устанавливают под капотом, у меня справа стоит, так вот - ОТ КНОПКИ в салоне ДО РЕЛЕ нагрузки никакой нет, так что там пофигу какой провод. Нагрузка идет на питание противотуманок, которое просто включается через реле. Но в принципе можно и 0.75 оставить, е6сли реле (читать туманки) через отдельный предохранитель запитать ;)
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Ср окт 15, 2008 18:54:02
Все подключил . Не мог найти фишку для предохранитель . Сделал сам и примотал его к реле. Реле чуть греется это ничего ?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср окт 15, 2008 20:02:57
Vovka67rus писал(а):Не мог найти фишку для предохранитель
Не вкурил, ты про какую фишку?
Vovka67rus писал(а):Сделал сам и примотал его к реле.
Что значит примотал? Т.е. ты не обжал разъем "мама"на проводе который подходит к реле?
Vovka67rus писал(а):Реле чуть греется это ничего ?
Чуть - это не критично.
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Ср окт 15, 2008 20:38:33
Про ту фишку куда предохранитель можно вставить . на реле я купил фишку . Реле и предохранитель что на картинке я принорал в месте чтоб он не болтался где попало .
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср окт 15, 2008 20:41:39
Vovka67rus писал(а):Про ту фишку куда предохранитель можно вставить
Насколько я знаю - такие фишки бывают но я лично не нашел, поэтому использовал два разъема типа "мама" с хорошей изоляцией :cool:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 16, 2008 7:54:30
VladiZlav писал(а):Насколько я знаю - такие фишки бывают но я лично не нашел, поэтому использовал два разъема типа "мама" с хорошей изоляцией
Да не знаю у нас такие фишки в любом автомагазине продаются - под рожковый предохранитель. А так вообще я не заморачивался и купил вставку для обычного предохранителся как в черном ящике старого типа. Она на мой взгляд несколько удобней тем что скрутки делать не надо там к корпусу держателя предоххранителя провода клемами подключаются.
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
Изображение вод для рожкового предохранителя. Провод который кольцом разрезается на два контакта.
Шофер
Непрочитанное сообщение Шофер » Вс янв 11, 2009 15:45:51
Насчёт противоослепляющей лампочки: некоторые ставят на накладку потолка (где противостолнечные козырьки) перед зеркалом плафон какой-нибудь, что если поставить в него синий светодиод, и подключить его к кнопке габаритов? Плафон стоит как раз перед глазами впереди сидящих, свет будет рассеиваться и не будет слепить.
Будет ли эффект, кто что думает?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс янв 11, 2009 16:39:02
Шофер писал(а):Насчёт противоослепляющей лампочки: некоторые ставят на накладку потолка (где противостолнечные козырьки) перед зеркалом плафон какой-нибудь, что если поставить в него синий светодиод, и подключить его к кнопке габаритов? Плафон стоит как раз перед глазами впереди сидящих, свет будет рассеиваться и не будет слепить.
именно так я исделал. посмотреть можно тут http://www.semerka.info/?q=node/145
как антиослепляющий фонарь немножко помогает но не так как должен. Дело в том что луч синего света должен пересекать зрительную линию глаз - он просто работает как светофильтр.
Шофер
Непрочитанное сообщение Шофер » Вс янв 11, 2009 18:18:48
Mr_Ice писал(а):именно так я исделал. посмотреть можно тут http://www.semerka.info/?q=node/145
Понятно, значит нужно изменять направление свечения светодиода.
А за статью - зачот ;)
Последний раз редактировалось Шофер Вс янв 11, 2009 19:01:03, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс янв 11, 2009 18:39:32
Шофер писал(а):Понятно, значит нужно изменять направление свечения светодиода.
Ветодиод надо просто или над самим козырьком вежать или в боковую стойку
Шофер писал(а):А за статью - зачот
Спасиб :)
Шофер
Непрочитанное сообщение Шофер » Вс янв 11, 2009 19:03:48
Mr_Ice писал(а):Светодиод надо просто или над самим козырьком вежать или в боковую стойку
То есть чтобы его луч проходил между стеклом и глазами?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс янв 11, 2009 19:05:12
да именно так. а еще лучше чтоб луч светил на стекло перед глазами
Шофер
Непрочитанное сообщение Шофер » Вс янв 11, 2009 19:19:15
Mr Ice , понял.
Спасибо.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вс янв 11, 2009 19:39:22
Мда... О противотуманках я только мечтаю пока - машина гарантийная, "официально" АвтоВАЗ на семерки противотуманки не предусмотрел, официальный сервис-центр не ставит - вернее, поставить можно, но гарантия уйдет. А машина еще 10 тысяч не прошла (на днях как раз на ТО-2 погоню)... В фары вставил Philips 60/55W +50% Night Guide - поскольку мне все-таки для ночной (темной) трассы фары нужны, а днем по фигу, какие именно лампы, ближний свет не для света, а для обозначения машины... И очень удивился тому, что на заводе в фары поставили "обычный" Philips 60/55W - без всяких "+%" и прочих наворотов... Но их света категорически не хватало на трассе, приходилось с дальним ехать.
После ТО-2 как раз намечаю дальний выезд по ночному шоссе - попробую ехать с ближним, как и рекомендовали на данному форуме, ну а если будет по-прежнему не хватать ближнего - придется с дальним... Как говорится - перестанет хватать дальнего - поставлю ксенон - и горе встречным... Хотя на ксенон переходить не хотелось бы, гемора много, и ТО потом сам не пройдешь и вообще...
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс янв 11, 2009 20:01:27
SMSha писал(а):ТО потом сам не пройдешь и вообще...
и в дождь хуже светит, и в туман... :rolleyes:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс янв 11, 2009 21:14:20
Andreys писал(а):и в дождь хуже светит, и в туман...
всмысле? :shifty: :whistlin:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
