А я вот редко както... Фиг его знает почему - может просто по темноте пока редко езжу?Mr_Ice писал(а):Т.к. по темноте всегда езжу с противотуманками.
Еще раз о противотуманках
- Vovka67rus
Для разгрузки кнопки, которая очень быстро без реле прийдет в негодность, попросту расплавится внутри вся нафиг ибо не рассчитана на такую мощность.Vovka67rus писал(а):Только вод , подскажите для чего там служит реле
Достаточно 10 а.Vovka67rus писал(а):какой предохранитель ставить на них
Последний раз редактировалось VladiZlav Сб окт 11, 2008 20:20:16, всего редактировалось 1 раз.
- Vovka67rus
- Mr_Ice
Переделывай обязательно. Так ездить просто опастно.Vovka67rus писал(а):Поставил не плохо , но чуть проще повесил их к прикуривателю , но прочитав вашу тему думаю буду переделовать
VladiZlav Все правильно ответил.Vovka67rus писал(а):Только вод , подскажите для чего там служит реле и какой предохранитель ставить на них
Лампочки в противотуманках по 55Ватт тоесть общая нагрузка 110 ватт.
Это достаточно много и проводка да и кнопка просто не выдержат, и хорошо еще если кнопка навернется раньше чем проводка плавится начнет.
При подключении используй провода сечением не меньше 1мм. А еще лучше купи комплект для подключения противотуманок. Там в комплекте уже сразу есть кнопочка, релюшка с колодкой и все провода нужного сечения, полюс вполне внятная инструкция по подключению. Единственное что на провод который идет к кнопке габаритов там обычно такой пласмассовый соединитель. Вот его лучше не ставь прсото зачисть провод, скрути хорошенько и заизолируй.
Кстати предохранитель с держателем там тоже есть в комплекте.
По поводу мощьности предохранителя тоже все правильно 10А самое оно.
А там вообще расчитывается мощьность делится на напряжение. в нашем случае 110Ватт (две лампочки по 55) делим на (12 вольт рабочее напряжение) получается 9 ампер. соответственно и предохранитель на 10А будет какраз.
- Vovka67rus
У меня провода стоят на 0. 75. Их заменить ? И вот по поводу схему что лежит тут у вас . Беру плюс от габаритов и ближ и д.свет веду к 4х тактному реле на выход 85, потом выход 87 на акум с предохранителем 10а , выход 86 масса , выход 30 на галогенки и в завершении минус галогенок кинуть на массу и все . Я правильно понял вашу схему ?
- Vovka67rus
Vovka67rus
Значица смотри - реле обычно устанавливают под капотом, у меня справа стоит, так вот - ОТ КНОПКИ в салоне ДО РЕЛЕ нагрузки никакой нет, так что там пофигу какой провод. Нагрузка идет на питание противотуманок, которое просто включается через реле. Но в принципе можно и 0.75 оставить, е6сли реле (читать туманки) через отдельный предохранитель запитать
- Vovka67rus
Не вкурил, ты про какую фишку?Vovka67rus писал(а):Не мог найти фишку для предохранитель
Что значит примотал? Т.е. ты не обжал разъем "мама"на проводе который подходит к реле?Vovka67rus писал(а):Сделал сам и примотал его к реле.
Чуть - это не критично.Vovka67rus писал(а):Реле чуть греется это ничего ?
- Vovka67rus
- Mr_Ice
Да не знаю у нас такие фишки в любом автомагазине продаются - под рожковый предохранитель. А так вообще я не заморачивался и купил вставку для обычного предохранителся как в черном ящике старого типа. Она на мой взгляд несколько удобней тем что скрутки делать не надо там к корпусу держателя предоххранителя провода клемами подключаются.VladiZlav писал(а):Насколько я знаю - такие фишки бывают но я лично не нашел, поэтому использовал два разъема типа "мама" с хорошей изоляцией
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
вод для рожкового предохранителя. Провод который кольцом разрезается на два контакта.Насчёт противоослепляющей лампочки: некоторые ставят на накладку потолка (где противостолнечные козырьки) перед зеркалом плафон какой-нибудь, что если поставить в него синий светодиод, и подключить его к кнопке габаритов? Плафон стоит как раз перед глазами впереди сидящих, свет будет рассеиваться и не будет слепить.
Будет ли эффект, кто что думает?
- Mr_Ice
именно так я исделал. посмотреть можно тут http://www.semerka.info/?q=node/145Шофер писал(а):Насчёт противоослепляющей лампочки: некоторые ставят на накладку потолка (где противостолнечные козырьки) перед зеркалом плафон какой-нибудь, что если поставить в него синий светодиод, и подключить его к кнопке габаритов? Плафон стоит как раз перед глазами впереди сидящих, свет будет рассеиваться и не будет слепить.
как антиослепляющий фонарь немножко помогает но не так как должен. Дело в том что луч синего света должен пересекать зрительную линию глаз - он просто работает как светофильтр.
Понятно, значит нужно изменять направление свечения светодиода.Mr_Ice писал(а):именно так я исделал. посмотреть можно тут http://www.semerka.info/?q=node/145
А за статью - зачот
Последний раз редактировалось Шофер Вс янв 11, 2009 19:01:03, всего редактировалось 1 раз.
- SMSha
- фотограф-эксперт
Мда... О противотуманках я только мечтаю пока - машина гарантийная, "официально" АвтоВАЗ на семерки противотуманки не предусмотрел, официальный сервис-центр не ставит - вернее, поставить можно, но гарантия уйдет. А машина еще 10 тысяч не прошла (на днях как раз на ТО-2 погоню)... В фары вставил Philips 60/55W +50% Night Guide - поскольку мне все-таки для ночной (темной) трассы фары нужны, а днем по фигу, какие именно лампы, ближний свет не для света, а для обозначения машины... И очень удивился тому, что на заводе в фары поставили "обычный" Philips 60/55W - без всяких "+%" и прочих наворотов... Но их света категорически не хватало на трассе, приходилось с дальним ехать.
После ТО-2 как раз намечаю дальний выезд по ночному шоссе - попробую ехать с ближним, как и рекомендовали на данному форуме, ну а если будет по-прежнему не хватать ближнего - придется с дальним... Как говорится - перестанет хватать дальнего - поставлю ксенон - и горе встречным... Хотя на ксенон переходить не хотелось бы, гемора много, и ТО потом сам не пройдешь и вообще...
