Хорошо питается бабушкаAlexK писал(а):в результате туалет за 4 года полный.
Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
- AlexK
скорее копать кому то было лень )))Буйный писал(а):орошо питается бабушка
- PECHKIN
Чего-то я не понял, надо еще отдельную кнопку?bilbo писал(а):12v на замок, разрыв кнопкой либо клавишей без фиксацииPECHKIN писал(а):А что там с отдельной кнопкой?
Или,
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
В этом варианте сигнал на замок будет идти со штатной кнопки домофона?bilbo писал(а): Обычно так устанавливается.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Нарыл вот такую штуку, боюсь, чтоб ничего не спалить...
- AlexK
А чего там палить? Если +- совпадают, напруга и сила тока в пределах, необходимых для работы устройства, то чего ему будет. Вот если чего не совпадает, тогда не надо.PECHKIN писал(а):Нарыл вот такую штуку, боюсь, чтоб ничего не спалить...
- PECHKIN
AlexK самому электромеханическому замку полярность до лампочки, по-моему.
Напругу он выдает действительно 12 с хвостиком, я проверял (что такое сила тока - для меня темный лес).
Меня сейчас волнует такой вопрос, подключать БП по такой схеме, как выдал bilbo на предыдущей странице, и тогда, возможно, замок будет управляться со штатной кнопки панели домофона, ИЛИ, подключить замок отдельно от домофона, и вывести под него отдельную кнопку?
Так проще запомнитьPECHKIN писал(а):что такое сила тока - для меня темный лес
- Без названия (3).jpg (9.64 КБ) 11818 просмотров
- bilbo
Как хошь, на картинке кнопкой ты замыкаешь контакты с вызывной панели, грубо говоря это будет вторая кнопка выхода. Пробуй штатный вариант с БП, если уж не выйдет, тогда отдельно подключать.PECHKIN писал(а): Меня сейчас волнует такой вопрос, подключать БП по такой схеме, как выдал bilbo на предыдущей странице, и тогда, возможно, замок будет управляться со штатной кнопки панели домофона, ИЛИ, подключить замок отдельно от домофона, и вывести под него отдельную кнопку?
- VVB
Нужен совет. Какая кровля качественнее и чтоб цены не кусачие.
Критерии:
1. внешний вид
2. качество
3. долговечность
4. чтоб дождь по "башке" не стучал
5. цена
Критерии:
1. внешний вид
2. качество
3. долговечность
5. цена
Всё пять критериев в кучу? Не бывает такого. Присмотрись к мягкой кровле, типа Шинглас. Но она требует сплошного настила из ОСБ. Дождя не слышно без звукоизоляции, симпотно, практично, долговечно, трудоёмко... Я на куполе в каске и это Шинглас.
- VVB
а если на ОСБ - то подложка (как на твоем ФОТО) обязательна??? или можно прям на ОСБ???Буйный писал(а):Присмотрись к мягкой кровле...она требует сплошного настила из ОСБ
Прямо на ОСБVVB писал(а):или можно прям на ОСБ???
- VVB
Буйный писал(а):лет десять точно стоИт такая кровля без бэ.
Приценись сначала, Вов. Недёшево, но и не заоблачно, кстати.VVB писал(а):это мне и нужно
П.С. Из последнего. Могу и так, правда муторно, если делать «ровно» - керамогранит, ити его и основа вкривь/вкось. Победил, кажись. Облагорожу ещё.
- VVB
На каменный дом меня не хватит. А каркасно-щитовой - подниму.Буйный писал(а):Из последнего.....
Понимаю, что на крыше особо не сэкономишь, но и дёшево не хочется, а то будет "по башке" стучать.
Пирог там надо нехилый делать под металлочерепицей(любой), прям на высоту стропил, читай 150мм, да ещё и подшить это дело изнутри подкровельного пространстваVVB писал(а):а то будет "по башке" стучать.
Та прям.. у меня визы нет на выезд за пределы К/краяVVB писал(а): кажись, надо бригадира из Хадыжей нанимать
- VVB
Вроде как - в наших широтах - пирог делают аж на 200 мм.Буйный писал(а):Пирог там надо нехилый делать под металлочерепицей (любой), прям на высоту стропил, читай 150мм, да ещё и подшить это дело изнутри подкровельного пространства![]()
Так вопрос - для центральной России - какой пирог должен быть под мягкой кровлей??? Это при условии, что мансарда жилая.
Правда, скорее всего, мансарда будет жилая только летом. А зимой будет пустовать, или заселяться будет зимой, на недельку/две для гостей.
Без разница какая кровля, хоть железо, хоть «рубероид», хоть шо.. Думаю, 150мм плотной каменной ваты правильной плотности, в листах, в шею хватит.VVB писал(а):какой пирог должен быть под мягкой кровлей???
- AlexK
В общем туалет сделали, теперь новая беда, у погреба крыша провалилась. Там когда то сделали из швеллеров, приварив к ним листы металла, сверху кинули стекловату и закидали землей. В течении лет 30 все это дело отсыревало и ржавело, наконец совсем проржавело и провалилось. В эти выходные крыша погреба была раскопана. Вот думаю швеллера (которые тоже малость проржавели) продублировать трубами, благо они валяются старые, но еще вполне крепкие. Есть куча жестянки со старой крыши, уложить, сверху кинуть слой утеплителя под гидроизоляцию, да закидать землей. Чтобы еще лет на 30 хватило )))
Только не минвату! ЭППС, типа Техноплекс, розовый или серый.AlexK писал(а):сверху кинуть слой утеплителя под гидроизоляцию
- AlexK
спасибо, приму к сведению.Буйный писал(а):Только не минвату! ЭППС, типа Техноплекс, розовый или серый.
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Оффтопик: [quote="VVB"]надо бригадира из Хадыжей нанимать[/quote]
Точно! А из Тулы в Подольск я его сам потом перевезу.
Я в трубы керамзит засыпал.ХЗ,но вроде эффект есть. А над погребом крыши не было что-ли?AlexK писал(а):Вот думаю швеллера (которые тоже малость проржавели) продублировать трубами, благо они валяются старые, но еще вполне крепкие.
- AlexK
была, вернее есть. Отсыревало изнутри, раньше то в погреб вообще снег закидывали, так как холодильника не было. Ну и вода иногда поднималась по весне.рустем писал(а): А над погребом крыши не было что-ли?
Не поверите, но всегда коробки для дверей запИливал на ус в дорогом стусле дорогой ножовкой. А тут решил для сэбэ проветрить свою старую, но толком не работавшую, узкоглазую торцовочку. Отработала на «пять», с предварительной корректировкой углов настроечными винтами.
П.С. А то продвинутый народ с некоторым непониманием смотрит на установщика дверей с ножовкой (не зная, что она стОит 2500руб, и столько же стусло — и в лупу не увидеть ни одного закОла дорогущщщего шпона
). Терь буду с ней понты колотить
