Самостоятельный ремонт электроинструмента
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Самостоятельный ремонт электроинструмента
Сделал заказ на ещё один якорь для ещё одной лежачей пару тройку лет болгарки. Надоело шо лежит нерабочая. Редуктор я там заменил давно, а якорь нет. Теперь гуд будет!
- X-TAZ
Пришёл новый якорь, подшипники, щётки купил. Токо подшипы на фото на сайте были в прорезиненных крышках, а пришли железные. С под железных смазку выгоняет сильнее, быстрее. Лучше резина! Резину можно снять и одеть для сазки почти без поврежления! А железо гнётся и фтопку!
- X-TAZ
Можно ли на обычную болгарку втулить плавный пуск!? Вон продаются блочками с двумя-тремя проводками. Как они подключаются? Просто в параллель к 220 или по иному? Считаю шо при плавном пуске редукторы целее будут, шпонки и штифты тоже. А то часто разболбанные вынимаю шпонки.
Думаю, вот так. Картинка не такая, конечно, нашел первую попавшуюся для понимания. Вход и выход, один провод общий.
- 11.png (3.38 КБ) 8423 просмотра
- X-TAZ
ЛМ - это и есть сам прибор регулирующий!? А если прибор с двумя выходами...https://yurgen.com.ua/zapchasti/zapchas ... ie-puski-/
- X-TAZ
Вот и гравер свой дохлый отремонтил- якорь заменил. Работает! На старом якоре реально виден обрыв цепи- не звонилось между несколькими ламелями! При этом на максимальных оборотах мотор работал, но с сильным искрением и малой мощностью!
Теперь у меня два гравера!
- X-TAZ
Здрасте. А если имеем якорь от болгарки, который на конце со стороны шестерни имеет проточку типа под стопорное кольцо, то там обязательно стопорить надо или нет? Бо есть без проточки. Не фиксируется ничем. И работает. Так от есть у меня с проточкой вал, но стопора нету- и работает. Просто не знаю был там стопор или нет.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
А вон он с проточкой
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Сегодня юзал малую болгарку Метабо- такая манюняя, лёгкая. Бриться ней можно! Класс.
Подозреваю, что нет, учитывая осевую силу. Но и нетрудно стопорнУть.X-TAZ писал(а):то там обязательно стопорить надо или нет?
- X-TAZ
У меня одно воспоминание- помню дето снимал стопорящее коьцо, которое было надгрызено. Ушки цеплялись за планетарку. Вот и думаю вспоминаю откуда снимал. Оно даже лежит дето со старыми деталями. Думаю мож туда не с ушками стопорное влепить, а такое типа полумесяцем. С тремя упорами в паз.
- X-TAZ
А чё сразу макака! Такая гайка и на энхелях есть и на штернах малых. И на арсеналах. А есть без гаек.
Ещё есть непонятка- поменял редуктор на одной энхельке - там, где шестерня на валу на конце не крепится, поработала болгарка с полчаса. Сгорела. Давно это было
. Потом пробую крутить за круг, а шестерня то не контачит. с планетаркой! Пролистцваетх. Еле черкает планетарку! Смотрю планетарку- зубы целые! Всё целое! В чём прикол!? Работало-крутило, и тут не стало якоря и не стало зацепления .
Дык, сносилась наверное по высоте зубьев от «качественной» термообработки.X-TAZ писал(а):Еле черкает планетарку
- X-TAZ
За полчаса!?
Я думаю шо шестерня не то положение имеет. Шайбу хочу подложить шоб вышла ближе к центру! Там же под конус. Мож короче шестерня. А вобще эта болгарка сгорела при чистке сковородки металлич щёткой!
Сань, да выкинь ты её. Хотя, это не твой стиль. У нас щас красивых «китайцев» продают, тооооненькие, 125-е, по 1900руб/860 гривен, 1000 Вт.
- X-TAZ
Re: Самостоятельный ремонт электроинструме!нта
Зачем выкинь!? Псть лежит на запчасти. Уже пять лет лежит и ничё! Живая!
Ну и зачем китайская новая болгарка, если там внутри скорее всего такие же якоря китайские, которые я купил и поставил.
Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 46 секунд:
Вот сюда взял стопорное поставил. По следу контакта шестерен видно шо черкать стопорное не должно! А вобще мож сюда ставятся колечки такие- из проволоки. Токошо допёр, бо выбирал в магазе стопоры и там проволочныйе были! Но не допёр тогда я.
Добавлено спустя 7 часов 8 минут 24 секунды:
Заменил на этой болгарке боьшой подшипник на валу с планетаркой. А там оказуется на втулке износ. Люфт. Дето я видел видеоинфу как втулку такую менять. Надо искать.
Да, обычно этот подшиб меняется в паре со втулкой.X-TAZ писал(а):А там оказуется на втулке износ.
Метчиком чувак меняетX-TAZ писал(а):Дето я видел видеоинфу как втулку такую менять. Надо искать.
[youtube]2YibeNfHzII[/youtube]
- andy
Были проблемы утром с электричеством.
Тестером померить не смог, хотя он и включился.
Это мне батарейку менять или сам тестер?
- X-TAZ
Ну чё- там вольты есть- знач тестер мерять должен. Батарейку померять- мож дохлая!
Ага. Втулки метчиком! Надо найти сначала новые! А вобще у знакомого ещё больше люфт на блгарке и он пилит!
А что мерил, если в розетке пусто?andy писал(а):Были проблемы утром с электричеством.
- X-TAZ
Так электричество было! Но с ним была проблема! Напруга слабая была наверное!
- X-TAZ
Даже песня есть такая.- тындыдыцдыц дыц - нэдостатнё информации.
На фото не видно, что он включился - табло пустое.andy писал(а):Тестером померить не смог, хотя он и включился.
- andy
светодиод лампа горела, а техника нет.Антон80 писал(а):А что мерил, если в розетке пусто?
я и сейчас не могу померить, тестер сдох, что ли?
Толя, могу видео запилить...Буйный писал(а):На фото не видно, что он включился - табло пустое.
