Забавная хрень, когда есть разводные и трубные ключи.
Re: Каким инструментом Вы пользуетесь?
Эта хрень не получила распространения.
Думаю, у той будет аналогичная судьба.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 62 000 км
Для нее нужно много места вокруг гайки/болта, и большой момент они не выдержат, т.е. приржавевшую гайку не открутишь… баловство
Это как гибкий удлинитель, не сорвешь даже незаржавевшую гайку.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Для ржавых гаек есть в инете самодельные гайкоколы!
А я тем временем сеодня успешно использовал свои самодельные тиски! Зажимал плоскую пластину. Та нефик делать тиски работают! Только стол к которому их прикрепил, шатается! Стол -это станина от циркулярки ржавая.
Для начала к той гайке нужно подлезть.X-TAZ писал(а):Для ржавых гаек есть в инете самодельные гайкоколы!
- X-TAZ
Собрал опять газонокосилку из болгарки. Зажал туда круг на 230 мм с алмазным напылением и прикрутил к кругу ножи. попробовал включить- вой такой металлический стоит! Аж страшно стоять возле этой хрени. Снял нафик круг. Попробую леску. А круг поставил на малооборотистый движок- косит, но не лучше, чем просто полоска с ножами самодельная.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
это уже другой вопрос!гость писал(а):Для начала к той гайке нужно подлезть.X-TAZ писал(а):Для ржавых гаек есть в инете самодельные гайкоколы!
Мне смотреть страшно, не то что стоЯть.X-TAZ писал(а): Аж страшно стоять возле этой хрени
- X-TAZ
Да, но Я туТ смотрел токошо видео про ножи для кос. Так там вобще по 250 мм циркулярный круги по 1,5 мм толщиной! И ничё- косят жеж! На длинном рычаге! Как будто оно на метре отлетем по ноге не попадёт!
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Думаю тема подходит вопросу. Случилась неприятность. При откручивании защиты один из задних болтов сломался. Болт м8х35 примерно. Причем он сначала откручивался а потом стало тжее и сломался.
Засверлил немного не по центру насквозь отверстие под экстрактор. При вкручивании экстрактора, он, экстрактор, обломился, причем даже усилия еще не было.
Рядом засверлил еще одно отверстие, но сломал сверло, видимо пересеклось с соседним отверстием. Итого имею- отломанный заподлицо болт с просверленным насквозь отверстием и с еще одним не насквозь просверленным. В одном сидит кончик экстрактора. Каким инструментом или способом можно, не повредив резьбу, вынуть болт?
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Как вариант думал сверлом наделать углублений типа сделав шлиц под отвертку. И мощной отверткой пробовать.
ЖииЖ,
"как вариат" врядли поможет. Даже уверен.
Тоже такое было, ездили с одним задним болтом. Нормально.
- ЖииЖ
Не хотца с одним, дребезжать будя. Ну как вариант я всеж попробую, но сначала экстрактор новый куплю, мож выручит
- X-TAZ
У меня тоже обломался. Я просто рядом засверлил новый болт М6 с буром! И отлично!
- X-TAZ
Та фигли та шестёрочка помешает там.ЖииЖ писал(а):Да чет не хочется в той балке лишние отверстия делать.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а я туда маслице залил чутка и красота. никакие болты не закисают.
ДолбоЯщер
- Модель авто: ржавый,грязный зелёный кирпич 07
Ставишь шайбу и привариваешь болт,за головку болта потом всё спокойно выкручивается.ЖииЖ писал(а):Думаю тема подходит вопросу. Случилась неприятность. При откручивании защиты один из задних болтов сломался. Болт м8х35 примерно. Причем он сначала откручивался а потом стало тжее и сломался.
И да бесплатный совет-никогда экстракторами не пользуйтесь,особенно китайскими такого вида.При его вкручивании и прилагании усилия на выкручивание он разжимает выкручиваемую деталь и её уже потом не достать без последствий.
Можно взять твёрдосплавное сверло,если есть где и высверлить экстрактор.
- ЖииЖ
Не знаю даже. Наборчик у тестя взял, фирму не глянул.гость писал(а):ЖииЖ, а какой фирмы был экстрактор?
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Экстрактор я выковыряю, там его кончик ток. Привариться не к чему, сломан болт заподлицо, или даже чуть утоплен. Ну я щас на другой машине уехал, к той ток через неделю доступ будет-вытащу как нить.
Я бы забил на этот болт, просверлил рядом отверстие и нарезал резьбу.
- ЖииЖ
А как же секас?Препод48рус писал(а):Я бы забил на этот болт, просверлил рядом отверстие и нарезал резьбу.
ЖииЖ писал(а):сломан болт заподлицо, или даже чуть утоплен.
А ты сверли и режь резьбу без ямы, а лежа на земле, вот тебе и секас :-)
