ВАЗ 21074 ЖииЖ
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн окт 02, 2017 9:44:11
Проводник-чуть чуть медь)))
Круто. Спасибо)
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Я ток не догоню. Получается надо с одной стороны такой разъем а с другой где камера 2 тюльпана. В каждый по 2 провода. Да? С камеры выходит 2 тюльпана-мама и папа. Один - сигнал, второй питание, я так понимаю.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Randall » Пн окт 02, 2017 9:50:40
ЖииЖ писал(а):Буду пробовать на али искать такое.
не дешевле поотрезать их нахрен и поставить что-то более адекватное?
Посмотри, сколько пинов идет реально на камеру. Если микрофонов нет, то должно быть 3. Я б поменял бы эти чудо-разъемы на что-то подходящее 3-пиновое и забил.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн окт 02, 2017 9:54:26
Юр, цена 50р. Нашел кабель 4pin/rca
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Ты имеешь ввиду-выпаять и впаять более доступные разъемы?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Randall » Пн окт 02, 2017 10:06:27
да
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
и в каком месте ты их поштучно по 50р видел? :hitro:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн окт 02, 2017 10:22:13
Али естественно.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Randall » Пн окт 02, 2017 11:45:23
Ну тебе решать, Илья... :) 50 вроди и не дорого... И ждать с месяц? Смотри сам.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн окт 02, 2017 12:08:32
А че ждать. Я не спешу. Это так-баловство.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт окт 03, 2017 11:15:44
Замазал стыки герметиком. Чуток пристанет-затяну хомуты. Посмотрим как поведет себя.
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 03, 2017 16:23:31
Обмотай сверху алюминиевым скотчем и сверху обычный хомут.
Вместо болта у меня всегда загнутый гвоздь держал глушак.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт окт 03, 2017 16:49:11
В смысле родной хомут убрать а поставить обычный? Алюминиевый скотч это которым системы вентиляции герметизируют?
Дима 046
Модель авто: ваз 2107
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Дима 046 » Вт окт 03, 2017 17:26:09
Здравствуйте,господа дело такое,менял цепь ГРМ,поставил шкив коленвала по метке на блоке не сходится,метка на шкиве смотрит ниже, на звёзде распредвала смотрит как надо по метке,стал клапана регулировать шейки жмут на клапана которые регулировать надо,на коленвале выставлял по метке,и сейчас нечего не сходится
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт окт 03, 2017 18:50:04
регулировать клапана и менять цепь конечно нужно, но перед этим надо в разделе Двигатель целую тему почитать и свой топик писать там. оооочень не лишним, даже ооочень необходимым будеть почитать книгу по ремонту и обслуживанию ВАЗ 2107 или найти руководство в инэте. И главное: правильно изьясняться вот мне непонятно как у тебя
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 03, 2017 18:55:31
Скотч да, а хомут дополнительно, чтобы прижать противоположный от заводского хомута край.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт окт 03, 2017 19:15:06
Дима, ищи тему по профилю и пиши туда, тут флудят о выхлопной системе.
Саша, про скотч это мысль. Я думал что то такое но не придумал каким материалом. А про хомут не до конца ясно.
1. В принципе родной хомут стягивает хорошо. Тут уж играет роль не идеальность окружностей труб-сечь будет пока не приржавеет.
2. Если поставить туда обычный ленточный хомут, то толку от него будет не много. А если второй такой же как родной то нужно трубы снова разъединять чтобы его надеть. А это не кайф, тем более ямы уже нет.
3. Завтра вечером буду заводить, посмотрим как себя герметик проявит.
4. Я так прнимаю там температура трубы не высока.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт окт 03, 2017 19:42:33
для выхлопа на москвиче в свое время использовал силикатный герметик для дымоходов и каминов, а вот со скотчем алюминиевым- это идея.
Добавлено спустя 46 секунд:
хомуты кстати есть разъемные.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт окт 03, 2017 21:22:50
Герметиков много в том числе и для выхлопа. Я использовал силиконовый Пентеласт 1159.
Хомут значения не имеет. Невозможно сжать 2 стальных трубы чтобы получить герметичное соединение. Родной хомут держит достаточно. На мотаке почти такое же соединение-но туда асбестовую нить мотал-без нее плевался маслом. И тут по хорошему надо мазать чем то либо подождать чуток-само зарастет ржой. Я замазал снаружи, если не удержит то есть варианты со скотчем либо лентой как на мотаки на трубы мотают чтобы ляшки не припекало. Посмотрим.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 04, 2017 15:02:21
зачем ждать?
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт окт 05, 2017 9:46:24
Юморист)))
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс окт 08, 2017 20:10:40
Пирябулся))) и у нас бабье лето настало. Жара такая...короче стою на асфальте в лыжи обутый, дальше все знают.
Трубу забил поглубже, обмазал герметиком. Короче со стыков не сечет, работает тихо, но где то сечет...где, не нашел. Если на ходу приоткрыть переднее стекло то сзади пахнет выхлопом. Если открыть заднее а переднее закрыть то не пахнет. Надо мылом было еще поискать, да мыла не оказалось под рукой.
А еще локер передний снимал, хотел кое куда долезть, в итоге не долез но картинку для Дениса сделал между делом. Ну и картинки.
Машине 13 лет, отверстиям и крылу тоже.
13 лет. А вот саморезы конечно ржавэлли.
Крыло в целом.
Одну ногу я побрила станком мужа
А вторую новым станком мужа
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 08, 2017 20:20:40
ЖииЖ писал(а): Одну ногу я побрила станком мужа
Это что? :)
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс окт 08, 2017 20:36:45
Это заполировал чуток. На всю машину времени не было))) кусочек блеска
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 09, 2017 9:28:39
Чем?
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн окт 09, 2017 11:22:03
Доктор Вакс карнауба. Пару лет назад покупал. Срок годности если что прошел в 16м году)
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт окт 13, 2017 7:00:32
Ручник, точнее его лампочка стала работать наоборот-ручник поднят-не горит, ручник опущен-горит. Концевик его минус? Где коза может быть?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 13, 2017 10:07:04
ЖииЖ писал(а):Концевик его минус?
