Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт окт 12, 2017 8:57:21
ЖииЖ писал(а):Аккум просто разряжается у тебя и не успевает зарядиться
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 12, 2017 17:41:01
blentrou писал(а):внутри между витков
:no: Исключено.
Обрывает последний, верхний виток, у места заделки в токоприемное кольцо. Смотреть надо внимательно, потому что прозвонка может не показать разрыв. Но при вращении ротора под действием центробежных сил контакт нарушится.
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт окт 13, 2017 16:29:29
Снова разобрал внутри всего геннадия, промыл горячей водой с мылом статор и ДМ.
Посмотрел всё внимательно... Даже очень... Очень-очень внимательно... Блин! Ну не может там ничего не контачить :( Выводы ротора припаяны "железобетонно", к обмотке выходят в тоненьких кембриках из стеклоткани, которые приклеены к корпусу. Ничего не болтается, выводы обмотки натянуты и не могут болтаться или дребезжать. Ещё раз всё промерил цифровым и аналоговым тестером! Обмотки все, диодные мосты. Диоды снова промерил блоком питания с лампочкой "туда" и "обратно". Всё живое! :wall:
Подложил под "мебельный" болт 1 мм шайбу, чтобы надёжнее прижимался, снова всё собрал и скрутил. Стал ставить "таблэтку", приложил, посмотрел щётки - прилегают идеально, как раз в центры токопроводящих колечек на валу. При установке "таблэтки" на посадочные отверстия, щётки вдавливаются на 4...5 мм, то есть износ щёток не может быть причиной неудовлетворительной работы. Стал накидывать проводок, выходящий с малого ДМ (и контакта лампы приборки) на контакт "таблэтки"... Опа... А проводок-то на контакте болтается! Не тут ли собака порылась? :fear: А ведь это критически важный проводок, без контакта в его подключении через обмотку возбуждения не пойдёт ток больше чем ток лампочки приборной панели :slap: То есть практически никакой ток!
Разобрал пластмассовый корпус коннектора, поджал плоскогубцами пружинные кончики контакта, собрал, напялил... Держится мертво и даже не шелохнётся. Думаю, контакт должен быть хороший.
Теперь вопрос - реально ли чем-то, доступным в быту, крутануть гену так, чтобы проверить, работает ли он, не устанавливая на машину? Предположим, найду я вместо лампочки резистор ом с полста, кину с болтика на лепесток (благо они рядом), подключу акк, кину на него волтметр... А чем крутануть? Я попробовал подать на лепесток пяток вольт, крутил вал руками и измерял напряжение на болту. Больше 0.9В накрутить не смог, Нужны совсем другие обороты. Или скрестить пальцы и пойти поставить?
Как считаете, при всех прочих исправных, мог быть этот неконтакт причиной столь неадекватного поведения геннадия?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт окт 13, 2017 17:37:35
первого гену на 73А проверял дома намотав на шкив нескольно витков шпагата. дерну за шпагат и смотрю на скачек напряжения на мультиметре. с семерки 55А крутил болгаркой, снял диск и гайку зажимающую диск тулил к шкиву крутилось хорошо, нагрузки то нет.
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 13, 2017 18:53:35
blentrou писал(а):Как считаете, при всех прочих исправных, мог быть этот неконтакт причиной столь неадекватного поведения геннадия?
Да.
Я бы поставил на машину и не мучился с проверкой.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт окт 13, 2017 20:44:15
На машину поставить для проверки-10 минут с перекуром.
Стесняюсь спросить, а зачем было гену разбирать? Ты измерил напряжение на аккуме во время работы? Вроде как определились что слишком мало и редко ездишь, оттого и аккум садится.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Сб окт 14, 2017 2:19:14
Да мне всегда хватало гены, даже в лютые морозы - никогда не заряжал. Тем более, летом. Просто акк дома храню обычно. Воруют у нас, машины вскрывают. Вот, после такого случая и храню дома. Плюс ещё и в том, что на тёплом в сильные морозы завестись можно.
Добавлено спустя 1 час 26 минут 53 секунды:
Всё, поставил, заработало как надо!
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб окт 14, 2017 21:35:34
Ну это другое дело. Ты бы сразу и сказал что аккум дома ночует. И все равно рекомендую заряжать его перед зимним сезоном.
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 14, 2017 22:19:32
blentrou писал(а):Плюс ещё и в том, что на тёплом в сильные морозы завестись можно.
... а также в том, что теплый аккумулятор стразу нормально принимает заряд.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 14, 2017 23:34:47
Вопрос возник. Я на БК настроил голосовое сообщение, когда напряжение выходит на пределы 13,6-14,5 В. В основном БК молчит. Но бывает, что при хорошем прогреве мотора сообщается, что напряжение занижено, то есть 13,5 В. Именно при нагреве. Аккумулятора? Генератора? Реле-регулятора? Предполагаю, что реле-регулятора. Какая максимально допустимая температура аккумулятора? Не плохо ему от соседства с двигателем? Некоторые утепляют аккум. Тогда реле-регулятор быстрее нагреется и снизит напряжение, а укутанная батарея будет еще холодной. Утепление приведет к недозаряду?
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс окт 15, 2017 4:14:12
Антон80 писал(а):Вопрос возник. Я на БК настроил голосовое сообщение, когда напряжение выходит на пределы 13,6-14,5 В. В основном БК молчит. Но бывает, что при хорошем прогреве мотора сообщается, что напряжение занижено, то есть 13,5 В. Именно при нагреве. Аккумулятора? Генератора? Реле-регулятора? Предполагаю, что реле-регулятора. Какая максимально допустимая температура аккумулятора? Не плохо ему от соседства с двигателем? Некоторые утепляют аккум. Тогда реле-регулятор быстрее нагреется и снизит напряжение, а укутанная батарея будет еще холодной. Утепление приведет к недозаряду?
РН меряет только свою температуру, если он стоковый, и в нем нет специальной лини подключения датчика температуры, который ставится на аккумулятор.
Если так этот вопрос волнует, то есть специализированные РН, но ИМХО дешевле менять аккумуляторы дешевые и не думать об этих заморочках...
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 15, 2017 12:49:16
Антон80 писал(а):Какая максимально допустимая температура аккумулятора?
Может, надо смотреть по максимально допустимой температуре электролита при зарядке?
Антон80 писал(а):Утепление приведет к недозаряду?
Приведет, зимой: после долгих простоев, не прогреваясь, АКБ плохо будет брать зарядку.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 15, 2017 12:51:40
гость писал(а):Может, надо смотреть по максимально допустимой температуре электролита при зарядке?
А где смотреть? Где брать информацию?
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 15, 2017 13:52:27
На экране, это если смотреть. Но я пришел домой, а брелок аж свалился на пол, так кричал и вибрировал.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 15, 2017 15:05:06
Мне интересно, какая максимально допустимая температура аккумулятора, чтобы ему не поплохело или не начал усиленно стареть. Без заряда, просто внешний нагрев.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн окт 16, 2017 6:18:53
Мне почему то кажется что в обычных условиях не получить такую температуру, без открытого огня. В худшем случае электролит выкипет. А самому аккуму ничего не будет. ИМХО
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт окт 17, 2017 6:34:27
Корпус расплавится и потом замучишься выскребать его из машины :(
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вс окт 22, 2017 9:48:41
Ну всё, пипец! Сегодня в поездке сначала просела зарядка, а потом напруга подскочила до верхней красной зоны. И ещё стрелка поскакала туда-сюда и больше заряжать не хочет. Приехал, стал колупаться, обнаружил, что ток покоя АКБ стал под 250 ма, а раньше был с магнитолой 70 ма. И теперь светит индикатор разряда на панели даже с вытащенным ключом, а это, как я понимаю, кранты ДМ :(
Открутил провода от гены, измерил ток из + АКБ в генин выход, получил 170 ма. Сдёрнул провод лампочки с лепестка, померил ток с + АКБ на этот провод - тот же результат. Кроме пробоя ДМ, что ещё может быть? Витковое? Ещё что-нибудь?
При выключенном замке
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение splatty » Вс окт 22, 2017 13:36:52
Какой интересный спидометр... :smsha:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс окт 22, 2017 19:15:21
удешевленный. :pinch:
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн окт 23, 2017 1:49:07
Спидометр дебилен, не спорю. Но есть, что есть. А по теме ДМ кто-то выскажется? Я ещё не разбирал гену, но, полагаю, если лампа зажигается через него обратным током при отключенном замке, я так понимаю, минимум одному выходному диоду хана... Или есть варианты?
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн окт 23, 2017 14:16:10
Буду биться логовой о клаву! Сейчас разобрал гену, снял ДМ, всё промерил, все диоды рабочие, замыканий никаких нет. Взял регулируемый блок питания, подключил + и - к клеммам регулятора напряжения, тестер к щёткам. Порегулировал напругу, почесал репу... На щётках напруги нет. Повышаю выше 14В - появляется! Строго наоборот! И так на двух регуляторах напряжения, на одном, который был во время инцидента с подскоком напруги, и на втором, который пробовал перекрутить уже после того как приехал домой и попробовал на нём завестись. Со вторым, кстати, ни заряда, ни превышения напряжения не было. Попробовал проверить третий регулятор - с ним всё нормально. До 14В на входе выходное на щётках растёт, потом падает в 0. Получается, я вчера спалил два регулятора напряжения и остаётся не понятной ситуация с контрольной лампой разряда, которая горит при выключенном замке :(
Надо брать схему и копаться... Все мозги разбил на части, как грицца :(
Добавлено спустя 3 часа 13 минут 40 секунд:
Вот видео о подобном случае:
Только у меня ДМ целый...
bobahich
Модель авто: 2107 инжектор
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение bobahich » Пн окт 23, 2017 18:49:40
У меня так же горела лампа зарядки, был пробит один диод. Но ток утечки при этом был 2А.
Попробуй прозвонить мультиметром.
У обмотки на корпус тоже.
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Пн окт 23, 2017 21:24:51
чисто теоретически лампа заряда (как и любая другая) будет светиться, только если (утрированно) на одном контакте плюс, на другом минус, что и происходит, когда включено зажигание, но генератор не работает-на лампе есть плюс (включилось главное реле) и минус (на контакте 61 генератора), генератор заработал, на вывод 61 подался плюс-лампа погасла, ну это понятно, там плюс и там плюс-чего ей светиться то... плюс на нее, как и на другие приборы подается при включении зажигания-иначе бы все они постоянно работали. выключили зажигание-плюс пропал, и что там на другом конце прибора-минус, плюс, либо воообще ничего-все равно прибор не работает. постоянно горящая лампа акб-пробой моста, неисправность реле регулятора, замыканаие обмоток-это можно понять, зажигание включили, лампа горит и все тут, ей плевать-у нее всегда минус на выводе генератора. но плюс то отключается ключом. как она будет гореть без плюса? значит плюс этот как то попадает на контакт лампы. вопрос-как и даст разгадку, но это уже по месту прозванивать. :tomat: я просто вслух рассуждаю, ни в коем случае не претендуя на истину, но я бы прозвонил цепь лампы на предмет замыкания, потому что без ключа она гореть не должна и все тут, может это замыканаие плюса на вывод 61 и выводит из строя регулятор.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт окт 24, 2017 3:37:43
Когда я снова (СНОВА!!!) разбирал генератор, мне показалось, что провод отвода питания РН как-то ненормально был зажат между ДМ и корпусом. Подозреваю, что при скручивании крышки, ДМ и выводов статора острым краем ДМ могла продавиться изоляция провода питания РН. Это может объяснить, почему было перенапряжение. Но было ли это причиной выхода из строя РН? Или где-то могло быть КЗ в проводке?
Добавлено спустя 6 часов 30 минут 49 секунд:
Сходил в магаз, купил РН 61.3702-01 с отдельным проводком, накидывающимся на выход гены. Как соберусь, буду ставить этот. Если я правильно понял, с ним напруга должна быть стабильнее. Если опять какая-нибудь хрень не случится и опять что-нибудь не перегорит...
Добавлено спустя 5 часов 36 минут 27 секунд:
Вот как-то так оно получилось... В процессе сборки скончалась резьба на винте одной из фаз статора, пришлось колхозить колхоз :( видать, не сильно предназначен гена для столь интенсивного ремонта %)
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Вот фотка:
Вот фотка
