Были цековки. На 21124. Ну и кому он нужен такой?Rickrose писал(а):Были бы цековки, никто бы не страдал.
Лада Веста
Re: Лада Веста
- Rickrose
Re: Лада Веста
Я думаю для 90% потенциальных владельцев важнее невтыковость, но кто их спрашивает. 21124 по всем параметрам лучшее, что сделал АвтоВаз, экономичный, надежный ресурсный, неприхотливый. А приоровский гремит, поршня перекладываются, ресурс ниже, да еще и попадаешь на плохой ролик или помпу, попадаешь на крупные бабки, оно надо? А так, поменял все прям на обочине и дальше попер.
Re: Лада Веста
Ты так говоришь, как будто полжизни на нем отъездилRickrose писал(а):21124 по всем параметрам лучшее, что сделал АвтоВаз, экономичный, надежный ресурсный, неприхотливый.
Этот мотор бестолковый, не едущий, на низах не тянет, до верхов не крутится, и бензина жрет больше чем любой другой нормальный шеснарь. Обычный грантовский восьмиклоп его объедет как стоячего. Бестолковее него только калиновский 1,4.
Кто тебе сказал что он гремит? Исправный мотор на ХХ даже не слышно. Ресурс у него выше, расход меньше, едет значительно лучше, крутится легче, момент больше во всем диапазоне. А плохие ролики и помпы просто не надо покупать. А если и попался брак - не затягивать с ремонтом, пока помпа или ролик не развалится. Почему-то относительно иномарок это для всех непреложная истина, а тут прям новость, ага.Rickrose писал(а):А приоровский гремит, поршня перекладываются, ресурс ниже, да еще и попадаешь на плохой ролик или помпу, попадаешь на крупные бабки, оно надо?
Если у машины приходится менять ремень на обочине - там не в машине дело...Rickrose писал(а): А так, поменял все прям на обочине и дальше попер.
- Smarticus
Re: Лада Веста
Да не редкость это, у "экономных" частенько такое, ездят на 5-й 1500 об. в городе, только они не понимают от чего тогда расход 10-11 л. на сотку и стараются ездить на 1200-1300 об. На таких моторах надо держаться 3000-3500 и крутить на нагрузке, тогда будет шмыгать без стуков поршней. В твоём случае всё нормально.Йожык писал(а):Кто тебе сказал что он гремит? .
Re: Лада Веста
Smarticus писал(а):На таких моторах надо держаться 3000-3500 и крутить на нагрузке
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Причем мотор сам подстегивает так ездить, его не нужно крутить через силу. 5-6 тыщ оборотов не кажутся большими, крутится абсолютно естественно, как жигуль до 3000. А вот меньше 2000 жми, не жми педаль - реакции почти нет
- mvk843
Re: Лада Веста
Т.е. получается на отечественных машинах надо более пристально следить за этими вещами в силу немалой вероятности плохого качества запчастей? Просто не слышал, чтобы например на Логане с этим большие проблемы былиЙожык писал(а):Кто тебе сказал что он гремит? Исправный мотор на ХХ даже не слышно. Ресурс у него выше, расход меньше, едет значительно лучше, крутится легче, момент больше во всем диапазоне. А плохие ролики и помпы просто не надо покупать. А если и попался брак - не затягивать с ремонтом, пока помпа или ролик не развалится. Почему-то относительно иномарок это для всех непреложная истина, а тут прям новость, ага.
Re: Лада Веста
Разве
стоят отечественные ремни, ролики, помпы?mvk843 писал(а):отечественных машинах
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 58 000 км
Re: Лада Веста
Вот поэтому и забудьте про цековки. Хотите невтыковости — продолжайте ездить на древних и неэкологичных моторах, тут выбор есть. А назад к тяжелым поршням, невтыковости дороги не будет.Medved@790 писал(а):Страдала бы экология и динамика разгона. Нормы евры не забывай.
Да и о чем говорить, если со спецтехники (погрузчики) снимают надежнейшие с шестиренчатым приводом грм двигатели и ставят с ремнем …
Re: Лада Веста
Сбегал с братюней после работы на презентацию св кросс; понравилась, но длинная, зараза. Зато сзади места много и багажник не обделён.
Коробки только наши
Сцепа мягкая. Цвета по предзаказу хоть какие и за акрилл не нужно вообще доплаты.
Жаль нет тест-драйв, может из-за того что у лада-центра недавно кто-то посносил столбы освещения с клумбами и возможно что на тестовой машине; да и город снегом за сутки просто завалило.
Коробки только наши
Re: Лада Веста
на 6см длиннее короллы и на 9см шире её жеБуйный писал(а):Не длинная, а вместительная.
Re: Лада Веста
Сколько инструмента и всяких харахур можно увезти зараз, при этом не выходя за рамки.., точнее не входя в рамки фургона. Или оно тебе не надо, Миш, и ты будешь возить только яблофон, ой, ксяоми редми такой то, на сидушке переднего пасса?Medved@790 писал(а):на 6см длиннее короллы и на 9см шире её же
Re: Лада Веста
Толя
Не мне одному машина, забыл? Причём здесь телефон, когда я именно про внешние габариты толкую?
Re: Лада Веста
А в наше ауле как не увидишь крузак или ещё какой импортный уазег или тиану, так в половине случае за рулём сидит хрупкое создание. А.., тож куба́ночки, они из особого тестаMedved@790 писал(а):Не мне одному машина, забыл?
Re: Лада Веста
Я тебя не понимаю. Забъём.
Я рассматривал немногим б/у актионы, терраны и кашкаи, чтоб хоть немногим повыше, чем было. Но склонил вторую половину в сторону нового, без подводных камней. На крузак ещё не заработал; если что-то у вышеперечисленного сломается - не хотелось бы в долги лезть. Зарабатываю пока один, отсюда и потолок бюджета с потребностями на двоих. Кубаночки с запросами идут лесом.
Re: Лада Веста
Немного не так. Надо избавиться от привычки покупать все самое дешевое в ближайшем ларьке, и делать как надо, а не как пойдет. Ну и не забывать вовремя менять.mvk843 писал(а):Т.е. получается на отечественных машинах надо более пристально следить за этими вещами в силу немалой вероятности плохого качества запчастей?
А все из-за отсутствия пресловутых ларьков. Запчасти есть только среднего и хорошего качества. Если перекатать сроки замены - и на Логанах ремни рвутся как здрасте. У друга на Ларгусе летом порвался.mvk843 писал(а):Просто не слышал, чтобы например на Логане с этим большие проблемы были
Конкретно тот Gates, который ставился на приору, не самый лучший. Но тем не менее и он ходит. Сейчас (вроде) ставится комплект INA c ремнем Conti, он же стоит и у меня сейчас, по крайней мере визуально он лучше Гейтса. Конструктивно слабое место - помпа, она сильно нагружена. Вот за ней надо бы поглядывать, хотя бы слушать звук мотора. Поэтому ее сейчас ставят какую-то другую, более надежную. В общем, если проблемы и есть, то только от жлобства и рукожопства.mvk843 писал(а):Может быть, производители импортные, но все равно у них качество хуже, чем у производителей на иномарки?
Re: Лада Веста
Корейскую, от GMB на Весту ставят. В автодоке она стОит 9700 рубЙожык писал(а):Поэтому ее сейчас ставят какую-то другую, более надежную.
