Замена свечей...
Гектор
Благодарил (а): 58 раз
Замена свечей...
Непрочитанное сообщение Гектор » Вт ноя 14, 2017 15:07:02
Подскажите, купил свечи NGK, с трудом открутил старые, новые по резьбе не утапливаются до юбочки конца резьбы, зазор между юбкой остаётся примерно миллиметра 2-3... причём на всех 4 штуках... имеет ли значение утопляемость резьбы до конца? Если да, то как ее добиться? Нет трещотки, есть шило и свечной, своей силы мало утопить в корень...как бороться?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
При таком раскладе, как сейчас она глохнет... АКБ отличный, новый. Бензин есть.
Добавлено спустя 1 минуту:
Либо резьба уже фуфел либо даже не знаю
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Криво не закручивал, везде по площади зазор одинаков, до конца не заходят...
Старые свечи
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт ноя 14, 2017 15:49:25
Нжк новые такие же? Новую шайбу нужно дотянуть и обжать. Трежетка тут незачем, обычный карданный свечной ключ, он стоит 200-300 р, можно просто старую шайбу от старых свечей поставить на новый вместо новой шайбы.
Гектор
Непрочитанное сообщение Гектор » Вт ноя 14, 2017 15:51:37
Такие же... шайба на свече до конца резьбы которая?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт ноя 14, 2017 15:55:41
Да
Благодарил (а): 285 раз
Re: Замена свечей...
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт ноя 14, 2017 16:33:16
Гектор писал(а):Подскажите, купил свечи NGK,
это уже не НЖК :palcheg: никаких проблем быть не должно ,если свечи не фуфел и подходят по МАРКИРОВКЕ (!) когда менял заводские на НЖК,то все стало , закрутилось и подтянулось на раз-два :)
знающие говорят,что если со свечи можно снять кольцо,то эти свечи можно смело в помойку.
з.ы.знающие---это производитель вышеупомянутых свечей :)
catalogue_rus.pdf
(19.05 МБ) 1144 скачивания
Последний раз редактировалось мишаня Вт ноя 14, 2017 16:50:45, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 14, 2017 16:33:28
Гектор писал(а):купил свечи NGK
Озвучь точную марку/наимнование, пока беды не случилось (!)
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 14, 2017 18:38:50
Гектор писал(а):зазор между юбкой остаётся примерно миллиметра 2-3... причём на всех 4 штуках...
На фото видно, что кольцо уплотнительное смято. Значит, все стало как надо.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Гектор писал(а):Бензин есть
... но хреновый.
Благодарил (а): 2447 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт ноя 14, 2017 19:27:18
гость писал(а):На фото видно, что кольцо уплотнительное смято.
Это старые свечи.
Гектор
Непрочитанное сообщение Гектор » Вс ноя 19, 2017 5:27:18
Фото новой и старой свечи. Разница в одной букве. И старые Made in France, новые Japan
Добавлено спустя 15 минут 4 секунды:
И даже не в одной...
Маркировка
Производитель
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 19, 2017 6:00:41
Гектор писал(а):И даже не в одной
Первая свеча с резистором, вторая без. Возможна некорректная работа ЭСУД с последними. Особливо с ЭБУ М73, очень он чувствителен к отсутствию буковки R в свечах.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс ноя 19, 2017 7:06:56
значицца так.та,что Франция оригинал.та что джапан нет.цвет фарфора,должна быть синяя маркировка.сам прикинь---из Японии свечи везти. :palcheg: ,когда в Европе завод есть...
а чем тебе старые свечи не угодили?кстати, я езжу на нумере 13...
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс ноя 19, 2017 8:20:02
мишаня писал(а):должна быть синяя маркировка
А если зелёная - подделка значит? :sad:
Гектор
Непрочитанное сообщение Гектор » Вс ноя 19, 2017 9:20:29
Если размеры одинаковые, почему не докрутить их? Брака особого нет... просто хотел заменить посвежее... фиг знает сколько старый хозяин с ними катался...слитый кончик и полый у свечи отец сказал не ключевой фактор, вроде бы
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Номер 13, вы о чем? О маркировке? Немного не допонял... даже если Японские, то сразу совсем все плохо?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Головки у свечей не падают вниз самих свечей, смотрел, что у навесов полукруглых зазор должен быть на классике 0,5-0,6 мм, у Японской меньше
Добавлено спустя 54 секунды:
Зелёная маркировка и есть ин Франсе
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс ноя 19, 2017 9:41:56
Гектор писал(а):слитый кончик и полый у свечи отец сказал не ключевой фактор
Гектор писал(а):Головки у свечей не падают вниз самих свечей
По-русски написано, вроде, а я раз 5 перечитал, но смысл уловить не могу. :i
Гектор
Непрочитанное сообщение Гектор » Вс ноя 19, 2017 9:51:21
Вот о чем:
Полая и литая
Белый кончик не падает вниз, плотно сидит
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс ноя 19, 2017 10:01:47
Гектор писал(а):Вот о чем:
На правой свече металл на фото выглядит "китайской подделкой" - не матовый (как на правой), а ярко металлического цвета.
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 19, 2017 10:06:47
Гектор писал(а):Головки у свечей не падают вниз самих свечей, смотрел, что у навесов полукруглых
Ничего не понятно. Общепринятыми терминами можно пользоваться?
Ещё раз пишу: кольцо уплотнительное смято, какие могут быть вопросы? Нет там никакой проблемы и быть не может.
Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:
мишаня писал(а):та,что Франция оригинал.та что джапан нет.цвет фарфора,должна быть синяя маркировка.сам прикинь---из Японии свечи везти. ,когда в Европе завод есть...
У меня свечи "PFR6B11" "MADE IN JAPAN" - с синей маркировкой.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс ноя 19, 2017 12:57:56
vaduha75 писал(а):А если зелёная - подделка значит?
:hmmm: раньше только синяя была.сейчас не в курсе.можно по инету инфу поискать.
Гектор писал(а):Номер 13, вы о чем?
а для кого я мануал скидывал?потрудитесь прочесть!
Максимиллиан писал(а):На правой свече металл на фото выглядит "китайской подделкой" - не матовый (как на правой), а ярко металлического цвета.
это изолятор центрального электрода шоле?а с каких мудей он должен падать то (w00t)
Гектор писал(а):что у навесов полукруглых зазор должен быть на классике 0,5-0,6 мм, у Японской меньше
а шо за полукруглые навесы?это,братец,не дверная фурнитура. я понимаю так,шо эти....навесы :D и есть боковой электрод :wbounce: какие такие 0.5 --- 0.6мм?зазор между боковым и центральным электродом свечи и есть рабочий зазор.для инжа он должен быть не менее 1.0 мм.для НЖК номеров 11 и 13 ----1.1мм.если проблемы с хорошим бензом,то можно немного уменьшить,как я--1.05 мм. :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс ноя 19, 2017 15:32:39
ребята, не партесь, ставьте А17 завода Энгельс.
1. Дешево
2. Искрят так же.
3. Их не подделывают :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 19, 2017 16:24:29
Tolik2402, Толян, меня после такой фразы на известном ресурсе автоладовцев закидали помидорами отдельные деятели.
Tolik2402 писал(а):ставьте А17 завода Энгельс.
У ТС инжектор, поэтому А17ДВРМ 1.0 . И именно так, но в блистере. За свои 260...280 руб отходят 25...30 тыков отменнно на классике.
Благодарил (а): 1105 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс ноя 19, 2017 16:26:18
Поддерживаю, 2.5 года катал аушки на восьмерке, как раз 20 тык отъездил, никаких проблем, новый хозяин выкинул потому что типо дешевка буээ LOL
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 19, 2017 16:26:49
:yes: Точно, не тратьтесь: у меня на энгельсах карбюратор заводится лучше, чем инжектор :thum1: .
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 19, 2017 16:34:23
гость писал(а): у меня на энгельсах карбюратор заводится лучше, чем инжектор
А Денис с Уфы обка́кал АУшки до нельзя. Я не стал обсуждать, брак он и есть брак, не говоря о палёнке. Просто стОимость потери бабла разная в случае «прокола» при покупке.
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 19, 2017 16:59:11
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 19, 2017 17:09:46
Я показал на фотке выше какие свечи от «Энгельса» должны устанавливаться на инжклассику. ДО БУКВЫ и ЦИФРЫ. :cigar:
