ГБО
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт окт 12, 2017 21:11:13
phpBB [video]
Благодарил (а): 1452 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 13, 2017 12:21:42
СтОит смотрет? А то я так на семерке и не смог угробить двигатель за 220 000 км :-)
Благодарил (а): 1519 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 13, 2017 14:01:22
Препод48рус писал(а):СтОит смотрет?
СтОит. Думаю, согласишься с автором.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 13, 2017 14:22:00
Придется смотреть :-)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт окт 13, 2017 17:27:55
смотрел, Сань? автор во многом конечно прав. вот задумался: не пора ли снова проверить настройку с газоанализатором?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 13, 2017 19:40:58
Нет, не смотрел... смесь у меня программно настроена, я не не изменю, а в семерке настроена была, чтоб ехала :-) без газоанализаторов.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт окт 13, 2017 19:44:10
Ничего такого там нет. :D Там про тонкую настройку карбовых двигателей.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб окт 14, 2017 4:55:13
Посмотрел. Согласен с автором
Мой опыт — крутил зажигание и в итоге поставил как для бензина, менял смесь — начинала жрать, но прибавки мощности не было, поймал среднее между жрет и не едет, получил чуть тупее бензина после 80 км/ч так и оставил. Ну и не ошибся. Клапана через 10 000 км проверка/регулировка.
Сейчас настроена, что ест на литр больше бензина, разницы в динамике почти нет. Может сегодня вечером или завтра запишу видео разгона до сотни и эластичность на 4-ой с 60 до 100.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт ноя 23, 2017 16:03:54
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт ноя 23, 2017 16:53:11
Смотреть с 20-ой минуты :-)
Milenin1
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Milenin1 » Ср ноя 29, 2017 18:22:24
Ваз 2107.Карбюратор.ГБО 2-го поколения Ловато
При разгоне на газе обороты не поднимаются выше 2000-2500, если нажать на педаль газа не сильно машина едет, а если утопить больше половины хода педали, начинает тормозить будто закончилось топливо, при этом обороты могут быть около 2000.
Причем на хх обороты нормальные, на 1-й разгоняется норм, обороты больше 3000 поднимаются.
На 2-й, 3-й появляется провал тяги.
Подскажите в чем беда(((
На бензине всё работает нормально. Поменял свечи, ббпровода, почистил карб, провел проверку на подсос воздуха, настроил зажигание. Ничего не изменилось на газу.
ПС. Причём на 2 и 3 передаче можно ездить на газу до 2000-2500 оборотов. То есть - тихо, спокойно едёт и тянет хорошо, даже в гору. Но как нужно притопить, сразу провал и машина начинает тормозить.
Последний раз редактировалось Milenin1 Ср ноя 29, 2017 18:29:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 29, 2017 18:25:39
Смотрел видео на этой странице в самом верху?
Milenin1
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Milenin1 » Ср ноя 29, 2017 18:32:27
Не смотрел. Я больше читал тему, искал ответ в тексте
Сейчас посмотрю
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 29, 2017 18:35:21
Ну, там не сразу ответ, но полезная информация. И не исключено, что просмотр намекнет на возможную проблему. Сразу не говорю, лучше самому посмотреть.
Milenin1
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Milenin1 » Ср ноя 29, 2017 19:36:20
Посмотрел. Интересно. Вроде понял от чего могут быть проблемы.
Не понял, что мне делать.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср ноя 29, 2017 20:03:21
Не хватает газа, вот и не едет, начни с газового фильтра, затем настройка газовой смеси.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт дек 05, 2017 16:21:54
phpBB [video]
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт фев 09, 2018 12:08:17
phpBB [video]
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 10, 2018 21:32:07
Да, дядя вроде не самый глупый, а в зазоры в свечах плоский щуп тычет )))
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт фев 20, 2018 19:09:51
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср фев 21, 2018 4:21:14
Это Китай, перевернулся грузовик с сжиженным газом, он вытек и при попытке лужу переехать он вспыхнул.
Благодарил (а): 2730 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 08, 2018 6:08:53
На одном уважаемом ресурсе развернулась дискуссия о ГБО и качестве его установки. Сделал четыре скрина. На третьем - авто нашего форума.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс апр 08, 2018 11:44:41
Хомуты хоть и китайские, но качественные и держаться хорошо, одного нет, так как я сам его снял, нужен был срочно, давление после редуктора такое, что я 4 года проездил без хомутов на семерке и все шланги на месте, а вот форсунки раверну вертикально, спасибо.
Да, и пусть товарищ не думает, а говорит конкретно, баллон закреплен надежно, все проложено аккуратно и так чтобы подлезьть ко всему можно было. И в инструкции к этим форсам написано любое положение допустимо.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 08, 2018 12:51:30
Работать будут в любом положении, но вертикально меньше износ.
Хомуты на газ только обжимные.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс апр 08, 2018 13:21:45
Почему только?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 18 гостей
