Обороты ХХ плавают, иногда глохнет.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 09, 2010 12:24:44
РХХ приказал долго жить... ИМХО... даже если он чистый и без смазки его вполне может подкусывать от этого он будет пропускать шаги, как сдедствие колбасить ХХ, а вообщето гадание на кофейной гуще, к диагносту прямая дорога...
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 09, 2010 15:28:49
олежекСоглашусь.И добавлю.Мерить давление топлива.Причин может быть много.. :sad:
Непрочитанное сообщение JET » Вт мар 09, 2010 15:40:18
Понятно. Благодарю откликнувшихся. :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 09, 2010 15:43:13
JET писал(а):Промыли датчик ХХ
Видимо,РХХ.А вот в нём нужно мыть только грибок,но не шток со смазкой!
Непрочитанное сообщение JET » Вт мар 09, 2010 15:48:51
Буйный писал(а):нужно мыть только грибок
Только грибок и мыли, он больше был похож на квадратик. LOL
Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 09, 2010 17:20:38
JET писал(а):он больше был похож на квадратик.
возможно и от этого... должон быть кругленьким...
Непрочитанное сообщение JET » Вт мар 09, 2010 17:30:49
олежек писал(а):возможно и от этого... должон быть кругленьким...
После отмытия приобрел форму треугольничка...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 09, 2010 19:10:57
Или конуса..?
Непрочитанное сообщение JET » Ср мар 10, 2010 15:56:32
Буйный писал(а):Или конуса..?
Ну вроде как конус.
TechnoMCJ
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт мар 11, 2010 7:21:54
Вообще если верить книжеце - мыть форсунки надо каждые 60 тыс. -))
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 11, 2010 8:29:44
TechnoMCJ писал(а):Вообще если верить книжеце - мыть форсунки надо каждые 60 тыс. -))
Дай почитать!
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт мар 12, 2010 16:48:39
Да простит меня JET что я вклинюсь в его тему,но я это себе позволю =)
Господа,посмотрел ХХ по Бк пишет 830-850 это нормальные обороты?а то слышал что на оборотах ниже 900 гена заряд вообще не даёт!? :wacko: И потряхивает её совсем чуть-чуть на таких оборотах...
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт мар 12, 2010 16:55:11
Igor001/7 писал(а):посмотрел ХХ по Бк пишет 830-850 это нормальные обороты?
ДА , для инжа это нормальный ХХ. Гена при таких оборотах обеспечивает работу всех электропотребителей не напрягая акум, а вот на оборотах выше уже отдает на зарядку.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 12, 2010 16:56:03
Igor001/7 писал(а):830-850 это нормальные обороты?
обсолютно...
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт мар 12, 2010 16:57:50
к359но
Спасибо =) А не подскажите почему её может подтряхивает немного на таких оборотах?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт мар 12, 2010 17:06:13
Igor001/7 писал(а):подскажите почему её может подтряхивает
ну мож свечки фуфло попались и вспышка идет через раз. Попробуй замени. :wacko:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт мар 12, 2010 17:09:48
Пасибо,посмотрю,заменю.Они наверное за зиму устали,я их доставал,чистил раза 3-4,когда морозы за 30 были. :wacko:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт мар 12, 2010 17:16:37
Igor001/7 писал(а):Пасибо,посмотрю,заменю.
потом отпишись чё получилось иль нет :rolleyes:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт мар 12, 2010 17:19:19
Хорошо =)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс мар 14, 2010 13:38:59
Как и обещал отписываюсь.
Сегодня поменял свечи (правда на Finwall но всё же).Машина стало ровненько держать ХХ и не трястись =)
masel
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: инжектор глохнет на холостых !?
Непрочитанное сообщение masel » Вт апр 13, 2010 15:50:21
Была аналогичная проблема, глохла на холостых при торможении. БК ошибок не выдавал. При очередном ТО проблема выявилась - закоксован РХХ.
Заменили РХХ и ОК.
Tihon159
Re: Обороты ХХ иногда глохнет.
Непрочитанное сообщение Tihon159 » Чт июн 03, 2010 22:16:05
А вот у меня эта проблема до сих пор открыта(((( Поменял 2 РХХ, несколько раз чистил дроссель, поменял ДМРВ, нифига не помогает(((( Обороты то растут, то падают, то машина глохнет. В общем живет своей жизнью. Что это еще может быть?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июн 03, 2010 22:29:28
Tihon159
У друга, иномарка самопроизвольно глохла и на холостых, и во время движения, ещё временами плохо разгонялась а то как прорвало - попёрла. Поменяли топливный фильтр - улучшилась динамика, но в целом проблема осталась, диагностика показала перебои в работе датчика положения коленвала, поменяли и всё прошло.
Tihon159
Непрочитанное сообщение Tihon159 » Пт июн 04, 2010 13:50:12
Может быть слетела прошивка ЭБУ???
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт июн 04, 2010 16:44:06
Tihon159
Онаб у тебя вообщеб тогда никуда не ездила и не заводилась.
Вернуться в «Инжектор»
