Уголок приоровода, часть №2.
Благодарил (а): 1425 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн фев 05, 2018 9:19:25
Зеркала белые надо, с повторителями как у Дена.
Благодарил (а): 2709 раз
Re: Уголок приоровода, часть №2.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 05, 2018 17:34:12
Препод48рус писал(а):Зеркала белые надо, с повторителями как у Дена.
Проходил их установку и подключение на предпоследней её Приорке. Пущай сама решает. А так... она уже мне сегодня скинула видос, где она показывает «криминальные» места на Приоре и что их типа нет на этой тачке и она в боях не участвовала. Растёт ребёнок, ттт :D .
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 11, 2018 18:33:14
Буйный писал(а):Хочет тюнить мотор и КПП на мin 130 коней
Это довольно просто и недорого. Главное - понимать, зачем тебе это нужно и как с этим жить :D Меня тоже посещали подобные мысли, но тихий, экономичный и комфортный сток устраивает больше. Стрелочку оно и так кладет :D
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Буйный писал(а):А так... она уже мне сегодня скинула видос, где она показывает «криминальные» места на Приоре и что их типа нет на этой тачке и она в боях не участвовала
Можно глянуть? Или хотя бы на словах?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 11, 2018 20:53:30
Йожык писал(а):Можно глянуть? Или хотя бы на словах?
Удалил давно, Ден. Резинки все отдирала внагляк на глазах хозяина в дверных проёмах и габажнике в поисках сварки гаражной. Тазик весь облазила и ниши кала него, крышу на "просвет" под разными углами света, двери на провисание, зазоры кузова, мастика лонжеронов в подкапотке, краска на ответственных болтах/винтах.. да вопщем, чё насмотрелась у меня , то и вдупляет :psih: .
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 11, 2018 20:59:32
Буйный писал(а):Резинки все отдирала внагляк на глазах хозяина в дверных проёмах и габажнике в поисках сварки гаражной. Тазик весь облазила и ниши кала него, крышу на "просвет" под разными углами света, двери на провисание, зазоры кузова, мастика лонжеронов в подкапотке, краска на ответственных болтах/винтах
А, так базар про битье/не битье :cigar:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 11, 2018 21:06:56
Йожык писал(а):А, так базар про битье/не битье
Ясен перец. Предыдущая её была на четверть "чужая" по задку LOL .
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 11, 2018 21:10:27
Буйный писал(а):Предыдущая её была на четверть "чужая" по задку
Вот те раз :confused:
Толь, я думал речь будет о каких-то чисто приорошных болячках, поэтому спросил - может, не знаю чего :) Хотя после 140+ тыщ пробега и 4,5 лет меня уже трудно будет чем-то удивить :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 11, 2018 21:28:52
Йожык писал(а):я думал речь будет о каких-то чисто приорошных болячках,
Капот и багажник прям над "саблями", верх лобовухи, низа дверей, про арки колёс ... у кого как(саморезы). Большого криминала по кузову от завода не вижу. Кто дополнит список?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 12, 2018 17:41:49
Вода в багажнике.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 12, 2018 20:10:10
Йожык писал(а):Вода в багажнике.
Только седан.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн мар 12, 2018 14:42:07
Кстати, пока менял бампер, нашел источник воды. Вентиляция выпала и болталась внутри бампера. Варварски посадил на саморезы :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 02, 2018 6:35:29
Вот чё ему не жилось спокойно? Микротрещина на дне, по стрелке. Распилил для изучения устройства.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 10, 2018 6:05:58
Книженция по эргономике Приоры «Контроль эргономических параметров» https://yadi.sk/i/muyQlUAj3UGRya .
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 10, 2018 7:25:29
Брак?
Добавлено спустя 2 часа 9 минут 45 секунд:
Буйный писал(а):Книженция по эргономике Приоры «Контроль эргономических параметров» https://yadi.sk/i/muyQlUAj3UGRya .
Интересная книженция. Не думал, что все так серьезно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 10, 2018 17:46:56
Йожык писал(а):Брак?
Да ХеЗ. Наверное.
Йожык писал(а):Не думал, что все так серьезно.
Я тоже :slap: .
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 10, 2018 19:08:18
Товарищи приороводы, нужна ваша помощь. Нужен человек с климатом Панасоник, который снимет центральную серебристую панель с торпеды и сможет поснимать, как выглядят заслонки печки в районе центральных воздуховодов. У меня проблема следующая - после установки кондиционера с отопителем Панасоник распределение воздуха стало отвратительное. В ноги всегда дует кипятком, в определенном режиме на стекло дует холодным. Я полазил, посмотрел, оказалось что в Панасонике две температурные заслонки. Холодная сверху, горячая снизу. Из за этого и дует сверху холодно, снизу горячо. Там как будто не хватает какого то смешивателя потоков. Заслонки абсолютно исправны, все открывается и закрывается.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 11, 2018 5:41:27
Спросил на Приороводе. Такой букварь есть?
Климат Установка Priora 2170 Service Manual.pdf
(1.86 МБ) 97 скачиваний
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 11, 2018 6:50:10
Букварь отличный, но потрохов печки там не описывают. Оно и понятно, такие вещи не ломаются, а если и ломаются - меняют отопитель в сборе.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 12, 2018 18:09:56
Йожык, читай и бди от поста №311. Один ответ уже есть http://www.priorovod.ru/showthread.php? ... ost2742034 .
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 13, 2018 7:36:12
Этот товарищ ошибается. Я весь вечер сидел и щупал эти заслонки. Нижняя маленькая перекрывает поток от радиатора печки, верхняя - в его обход. За ноги-стекло-морду отвечают две другие заслонки, в салонной части печки.
Добавлено спустя 14 минут 29 секунд:
Накидал очень приблизительный эскиз.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 13, 2018 17:36:29
Йожык писал(а):Этот товарищ ошибается
Ден, а чё тебе мешает напрямую там спросить? Там, на этом ресурсе, есть шарящие хлопцы, я знаю их ники... Или драйв2 круче?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 13, 2018 21:27:16
Сначала среди своих спросить надо.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 24, 2018 6:26:47
[youtube]zajiPOblKcs[/youtube]
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт апр 24, 2018 20:22:46
Всё просто на самом деле.
Порог под цинком, остальные элементы под защитой грунта и краски, но герметик нанесён на непокрытый защитным слоем металл, не крашено, не грунтовано, поэтому как только дядька срывает герметик металл моментально окисляется.
Добавлено спустя 18 минут 50 секунд:
Реальная история.
Мой дружище работает в гараже, естественно помимо служебных у каждого есть личная машина и рассуждения на тему лучшего автомобиля имеют место быть. Так вот один из сотрудников купил калину и занял в этих дискуссиях позицию - Калина это лучшая модель, категорически. Только и только Калина, во всём и на всегда. Все иные мнения ничтожны, аргументы тоже, человек просто непробиваем, НО однажды, дружище мой проходя мимо той калины и её владельца напел -Ой цветёт калина в поле у ручья. Всё! Он этим поступком владельца калины просто взорвал.
История та не нова, а вспомнилось вот почему, с сыном шли по улице, сын увидел приору чью то и пропел вдруг - Вополе приора стояла...
Короче жду от дружище свежую историю из гаража.
А так поржали конечно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 25, 2018 5:35:16
четвёрковод писал(а):Ой цветёт калина
:D :D :D
