Уголок приоровода, часть №2.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
Re: Уголок приоровода, часть №2.
Проходил их установку и подключение на предпоследней её Приорке. Пущай сама решает. А так... она уже мне сегодня скинула видос, где она показывает «криминальные» места на Приоре и что их типа нет на этой тачке и она в боях не участвовала. Растёт ребёнок, тттПрепод48рус писал(а):Зеркала белые надо, с повторителями как у Дена.
Это довольно просто и недорого. Главное - понимать, зачем тебе это нужно и как с этим житьБуйный писал(а):Хочет тюнить мотор и КПП на мin 130 коней
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Можно глянуть? Или хотя бы на словах?Буйный писал(а):А так... она уже мне сегодня скинула видос, где она показывает «криминальные» места на Приоре и что их типа нет на этой тачке и она в боях не участвовала
Удалил давно, Ден. Резинки все отдирала внагляк на глазах хозяина в дверных проёмах и габажнике в поисках сварки гаражной. Тазик весь облазила и ниши кала него, крышу на "просвет" под разными углами света, двери на провисание, зазоры кузова, мастика лонжеронов в подкапотке, краска на ответственных болтах/винтах.. да вопщем, чё насмотрелась у меня , то и вдупляетЙожык писал(а):Можно глянуть? Или хотя бы на словах?
А, так базар про битье/не битьеБуйный писал(а):Резинки все отдирала внагляк на глазах хозяина в дверных проёмах и габажнике в поисках сварки гаражной. Тазик весь облазила и ниши кала него, крышу на "просвет" под разными углами света, двери на провисание, зазоры кузова, мастика лонжеронов в подкапотке, краска на ответственных болтах/винтах
Ясен перец. Предыдущая её была на четверть "чужая" по задкуЙожык писал(а):А, так базар про битье/не битье
Вот те разБуйный писал(а):Предыдущая её была на четверть "чужая" по задку
Толь, я думал речь будет о каких-то чисто приорошных болячках, поэтому спросил - может, не знаю чего
Капот и багажник прям над "саблями", верх лобовухи, низа дверей, про арки колёс ... у кого как(саморезы). Большого криминала по кузову от завода не вижу. Кто дополнит список?Йожык писал(а):я думал речь будет о каких-то чисто приорошных болячках,
Кстати, пока менял бампер, нашел источник воды. Вентиляция выпала и болталась внутри бампера. Варварски посадил на саморезы
Вот чё ему не жилось спокойно? Микротрещина на дне, по стрелке. Распилил для изучения устройства.
Книженция по эргономике Приоры «Контроль эргономических параметров» https://yadi.sk/i/muyQlUAj3UGRya .
Брак?
Добавлено спустя 2 часа 9 минут 45 секунд:
Интересная книженция. Не думал, что все так серьезно.Буйный писал(а):Книженция по эргономике Приоры «Контроль эргономических параметров» https://yadi.sk/i/muyQlUAj3UGRya .
Да ХеЗ. Наверное.Йожык писал(а):Брак?
Я тожеЙожык писал(а):Не думал, что все так серьезно.
Товарищи приороводы, нужна ваша помощь. Нужен человек с климатом Панасоник, который снимет центральную серебристую панель с торпеды и сможет поснимать, как выглядят заслонки печки в районе центральных воздуховодов. У меня проблема следующая - после установки кондиционера с отопителем Панасоник распределение воздуха стало отвратительное. В ноги всегда дует кипятком, в определенном режиме на стекло дует холодным. Я полазил, посмотрел, оказалось что в Панасонике две температурные заслонки. Холодная сверху, горячая снизу. Из за этого и дует сверху холодно, снизу горячо. Там как будто не хватает какого то смешивателя потоков. Заслонки абсолютно исправны, все открывается и закрывается.
Спросил на Приороводе. Такой букварь есть?
Климат Установка Priora 2170 Service Manual.pdf
- (1.86 МБ) 97 скачиваний
Йожык, читай и бди от поста №311. Один ответ уже есть http://www.priorovod.ru/showthread.php? ... ost2742034 .
Этот товарищ ошибается. Я весь вечер сидел и щупал эти заслонки. Нижняя маленькая перекрывает поток от радиатора печки, верхняя - в его обход. За ноги-стекло-морду отвечают две другие заслонки, в салонной части печки.
Добавлено спустя 14 минут 29 секунд:
Накидал очень приблизительный эскиз.
Ден, а чё тебе мешает напрямую там спросить? Там, на этом ресурсе, есть шарящие хлопцы, я знаю их ники... Или драйв2 круче?Йожык писал(а):Этот товарищ ошибается
Всё просто на самом деле.
Порог под цинком, остальные элементы под защитой грунта и краски, но герметик нанесён на непокрытый защитным слоем металл, не крашено, не грунтовано, поэтому как только дядька срывает герметик металл моментально окисляется.
Добавлено спустя 18 минут 50 секунд:
Реальная история.
Мой дружище работает в гараже, естественно помимо служебных у каждого есть личная машина и рассуждения на тему лучшего автомобиля имеют место быть. Так вот один из сотрудников купил калину и занял в этих дискуссиях позицию - Калина это лучшая модель, категорически. Только и только Калина, во всём и на всегда. Все иные мнения ничтожны, аргументы тоже, человек просто непробиваем, НО однажды, дружище мой проходя мимо той калины и её владельца напел -Ой цветёт калина в поле у ручья. Всё! Он этим поступком владельца калины просто взорвал.
История та не нова, а вспомнилось вот почему, с сыном шли по улице, сын увидел приору чью то и пропел вдруг - Вополе приора стояла...
Короче жду от дружище свежую историю из гаража.
А так поржали конечно.
Реальная история.
