Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Re: Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 28, 2018 11:11:22
Ну или так...главное подождать пока засохнет.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн май 28, 2018 19:04:25
Medved@790 писал(а): Можно попытаться посадить его аккуратно на фум, с подсчётом оборотов и капнуть герметиком для герметичности.
Там уплотнитель имеется, подходит с винта качества.
goodwin писал(а):Получается у Озон 2107-1107010-20 меньше засоряется?
Несколько иная конструкция поплавковой камеры - решает, так что да.
goodwin писал(а):Сейчас СТО почти не занимаются ВАЗами не те цены. Куда интереснее Мерседесы чинить. Я несколько лет назад названивал в СТО, чтобы проверили СО. Все завтраками кормили, а потом сказали, да идите вон на ту точку :whistlin:
Это повод научиться.
Благодарил (а): 2595 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн май 28, 2018 19:28:05
С интересом читаю тему, так как мне еще пару лет назад прочили скорую кончину карба... Но как почистили движок, сменил заправку и поставил БКЗ, то сейчас уже и не помню, где карб находится :rlc:
Благодарил (а): 1088 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пн май 28, 2018 19:33:59
PECHKIN писал(а):поставил БКЗ
Чего поставил?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн май 28, 2018 19:35:59
andy писал(а):Чего поставил?
Это как бы говорит о том, что человек и о зажигании забыл :D
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн май 28, 2018 20:20:12
Fox, ну как бы да, просто мозги тогда компостировало все в комплекте... Не силен в технике, но, возможно, зажигание не ту искру давало, а я грешил на карб, и крутил его...
Непрочитанное сообщение andy » Вт май 29, 2018 4:07:02
Ото я вчера устал... :rlc:
Но о зажигании точно забыл :thum1:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 29, 2018 13:28:22
Fox писал(а):Там уплотнитель имеется, подходит с винта качества.
Но сорвана то резьба.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт май 29, 2018 16:31:27
насколько понял я сорвана пломба- заглушка над винтом
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт май 29, 2018 16:34:47
Medved@790 писал(а):Но сорвана то резьба.
Я понял ровно как Анатолий :hez:
Tolik2402 писал(а):насколько понял я сорвана пломба- заглушка над винтом
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 29, 2018 17:09:24
Вотъ:
goodwin писал(а):сорван винт регулировочный
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт май 29, 2018 17:31:34
ладненько, придет гудвин и разъяснит нам этот принципиально важный вопрос :)
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 29, 2018 18:03:06
Та да, сорван может быть в значении стронут с места. А может и нет.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вт май 29, 2018 20:55:01
гость писал(а):сорван может быть в значении стронут с места.
Так и есть. Я когда второй раз с ним беседовал, то уточнил, что он имеет в виду под словом сорван.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 29, 2018 21:00:23
Ну так это не повод менять карбюратор.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт май 29, 2018 21:02:05
гость писал(а):Ну так это не повод менять карбюратор.
Подтверждаю
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 30, 2018 2:39:10
Конечно не повод. Что за бред? Поднастроить и в бой.
Непрочитанное сообщение andy » Ср май 30, 2018 4:37:40
Medved@790 писал(а):Конечно не повод. Что за бред? Поднастроить и в бой.
Просто есть идиоты, которые возомнили себя богами авторемонта с компетентным мнением. не терпящем возражений.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Сб июн 02, 2018 18:40:59
Сегодня пошел к мастеру, который уже ни один год настраивает мне карбюратор перед ТО. Решил, если скажет покупать новый, так и сделаю. Уже морально подготовился.
Пришел, спросил совета.
А он сказал, что не надо, так как новые карбы могут вообще не работать. И за 15 минут все отладил :clap2:
Порекомендовал промыть карб.
И у карба надо будет заменить прокладку, так как через нее подсасывает воздух.
Единственное, что я не понял, так это во время настройки на работающем двигателе поочередно отсоединял провода высокого напряжения от свечей и обратно подключал.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб июн 02, 2018 19:17:32
Подскажите, на ОЗОН 2107-20 на сколько оборотов должен быть выкручен винт качества смеси? На новом у меня был на 1 оборот выкручен. В итоге при 70-80% нажатия на педаль газа машина едет хорошо, при 100% динамика резко ухудшается, звук двигателя меняется. Вывернул где-то на 2.5 оборота - теперь при резком нажатии на педаль газа шлифует на первой около 2-3 секунд. динамика мне нравится :yes: Да, и винк количества смеси был вывернут так, что ХХ держал на уровне 600-700 оборотов.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 02, 2018 23:09:07
Почему этот винт влияет на динамику? :hez: Он же только для ХХ.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 02, 2018 23:15:26
Эт точно, ничего не понятно.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб июн 02, 2018 23:26:02
холостой ход крутится большим винтом. маленьким качество смеси. изначально было настроено так, что пришлось крутить и тот и другой для адекватной работы двигателя
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 02, 2018 23:33:38
DJTigra писал(а):холостой ход крутится большим винтом. маленьким качество смеси
Как я понял, большой - винт количества, маленький - винт качества. Но ведь оба они для ХХ.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс июн 03, 2018 9:26:10
:hmmm: но мне помогло хорошо именно маленьким качества. закручиваем винт и вроде меньше топлива, больше воздуха. вот и разница в смеси
