BMW E30, m10b18, lachssilber metallic, 1987
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс июл 22, 2018 20:52:02
Днём почистил форсунки. Заменил свечи, собрал все обратно. Машина не заводится. Поменял еще раз свечи. Проверил топливо подача есть, искра есть. На тросу, если при включенном зажигании включить передачу, то двигатель вращается, выжимаю сцепу опять нет. Похоже заклинили форсунки.
Re: BMW E30, m10b18, lachssilber metallic, 1987
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 22, 2018 21:28:41
Не трогай машину - она не подведет. Так нас учили в пентагоне в свое время.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 22, 2018 21:31:27
Rickrose писал(а):Похоже заклинили форсунки.
Чем и как ты их чистил?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс июл 22, 2018 22:01:57
Антон80 писал(а): Чем и как ты их чистил?
Жидкость для промывки форсунок wynns. Что я сделал. Отключил бензонасос, заглушил обратку, собрал бутылку полторашку с двумя вентилями, на дне вентиль с соском, на горлышке без соска, горлышко к подаче топлива, донышко к компрессору. Внутрь жидкость, компрессором создаю давление 2.5-3 атмосферы, запускаю двигатель. Двигатель отработал на холостых и с подгазовками, с поддержкой давления компрессором периодически, около получаса. Потом я всё разобрал конструкцию, поставил шланги обратно, поменял свечи. И всё мертвяк. Кручу - толку ноль. Топливо поступает. Искра есть.
Видимо грязь было столько, что че то забилось. Завтра буду снимать рампу и чистить всё индивидуально. Ну че, решил повыеживаться, получил, лентяй.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 22, 2018 22:10:17
Rickrose писал(а):На тросу, если при включенном зажигании включить передачу, то двигатель вращается
В смысле, работает? Вспышки есть?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс июл 22, 2018 22:12:02
Антон80 писал(а): В смысле, работает? Вспышки есть?
Да работает. В зависимости от того с какой скоростью меня тащат на тросу, меняются обороты. На газ не реагирует, выжимаю сцепление глохнет.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июл 22, 2018 22:21:03
Значит, не работает.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс июл 22, 2018 22:30:41
завтра сниму топливную рампу и посмотрю что получится
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 22, 2018 22:32:58
Просмотри еще раз внимательно, не выдернул ли где-то провод, трубку, не перепутал ли где-то провода.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн июл 23, 2018 4:11:26
Антон80 писал(а):Просмотри еще раз внимательно, не выдернул ли где-то провод, трубку, не перепутал ли где-то провода.
Смотрел уже много раз, ничего не трогал вообще из проводов, но проверил проводку на все все датчики
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн июл 23, 2018 21:28:56
Снял рампу с форсунками, все ссут равномерно. Что ей нще надо? Давление есть, искра есть, сигнал с мозгов на форсунках есть
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 23, 2018 22:25:05
Чудеса :eptel:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт июл 24, 2018 5:21:03
Вообще не пытается схватить, не пукает
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 24, 2018 5:24:04
Рассинхронизация налицо? Ссут не в тот момент или искрит не тогда.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт июл 24, 2018 6:14:33
Трамблер не снимал и не трогал, а зажигание и форсунки работают от одного датчика фаз,
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 24, 2018 6:21:00
Rickrose, у тебя Джетроник? Какой именно?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт июл 24, 2018 6:30:50
Буйный писал(а):Rickrose, у тебя Джетроник? Какой именно?
L Jetronic
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт июл 24, 2018 19:17:00
Я лошара, оказалась была перепутана подача и обратка, поменял, всё с полтычка. А еще выяснилось, что у меня форсунки от ваз 2108 январь 5.1 стоят LOL
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 24, 2018 20:01:04
:thum1: А то я уже думал, как же ты будешь ехать на моря :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 24, 2018 20:16:43
Rickrose писал(а):перепутана подача и обратка
Вот что-то в этом роде я и имел в виду... Так бывает.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт июл 26, 2018 19:40:46
Эффект от чистки форсунок: машина теперь всегда запускается с полоборота. Я доволен! Правильной дорогой иду. LOL
Купил подлокотник от калины, надо немного удлинить ножку с помощью сварки и встанет как родной.
А еще купил новые рулевые тяги, так как я одну сломал, случайно попав по пальцу(( (палец стал легко двигаться) Хотел две одинаковые, но по одной пришел отказ. Взял разных фирм, ну и пофиг, схождение и так в ноль выведется.
И еще кинул дополнительную массу временно, пока не куплю хорошую клемму, куда можно провода прикручивать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 26, 2018 19:59:29
Очень неудачный выключатель массы. Подгорает, греется...
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт июл 26, 2018 20:04:01
Антон80 писал(а):Очень неудачный выключатель массы. Подгорает, греется...
Приму к сведению, выкину его. Ни разу не пользовался. Но доп масса по толщине как 3 старые массы. :psih: Психанул сам обжал
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 26, 2018 20:15:33
Rickrose писал(а):по толщине как 3 старые массы
Я уже не раз убеждался, что не так важна толщина провода (в разумных пределах), сколько хороший контакт.
Когда-то давно на Запорожце был у меня выключатель массы "грузовой", с кнопкой включения спереди и кнопкой выключения сбоку. Отличая штука, работал безотказно.
На пятерке мне достался от старого хозяина такой же выключатель, как у тебя. Не раз меня подводил. Поменял на "грузовой", который проработал несколько лет, а потом стал подводить. Оказалось, что внутри он полностью железный, цветного металла нет.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт июл 26, 2018 20:16:59
Понял, просто выкину и прикручу клемму к кузову
