Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
- четвёрковод
- Haris22
Re: Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных тема
Опять забыл в какую сторону зажигание крутят
Я убавил обороты зажиганием - я его поздней или раньше сделал?
Была проблема холодного запуска. После замены свечей, через 3 дня!!! проблема начала уходить, сначала с 10-го раза схватыввала, вот сегодня уже с 3-го раза. Вроде карбюратор, а адаптируется как инжектор
Запасная крышка трамблера так и катается на заднем сидении. Иногда я не понимаю свой "кавай"
По часовой позже, против часовой - раньше.Haris22 писал(а):Опять забыл в какую сторону зажигание крутят
Эт ток ты знаешьHaris22 писал(а):Я убавил обороты зажиганием - я его поздней или раньше сделал?
- Haris22
Не, это не серьезно. Свечи поменял, крышку трамблера поменял, пусковое около 5мм.
А оно никак не заводится с первого и со со второго, и даже с третьего, вчера с горем пополам с 5-го раза и то заглохла 1 раз.
- Haris22
Да в прошлом году с дырявым карбюратором заводился со второго, 3-го раза в -25. А тут что? бред какой-то...
Харис,
может, бензин -
и не бензин вовсе, а моча, ослиная?
может, бензин -
А почему не 6,5мм, скажем? Переливаем? Заслонка воздушная дёргается «на открытие»(телескопическая тяга не заедает) при первых вспышках в цилиндрах?Haris22 писал(а):пусковое около 5мм.
- Haris22
Не знаю, попробую на днях залить 98-й, обычно с ним никогда проблем не было.
Всегда была 5.4-5.6. Остальное проверю. Просто я кастрюлю карб-а снять не могу
Просто все было нормально и в один - два дня не пойми что произошло...
- Rickrose
Был ли плафон освещения багажника в 2101 или это колхоз и самопал?
- PECHKIN
Rickrose, а ты чё, бэху на копейку поменял? Есть там лампочка
Отправлено спустя 55 секунд:
Вот она на схеме
Вот она на схеме
Помнится в 21011 была, а вот в 2101.. не помню.
- Rickrose
Центральное отверстие ступицы bmw е30 57.1, классики 58.5. Налезет ли литье от бмв на жигули?
- Rickrose
Ну мало ли может кто-то пробовал?
Ну или есть мысли как заставить налезть
У классики 60,1. С таким диаметром становится никелерованный колпачок с ладьёй.
С размером 58.6 становятся.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Вопрос по газу. Но не по автомобильному, а по природному. Хотя и с автомобильным может наблюлаться такая вещ!
Дело в коэффициенте температурном. Который начали впаривать потребителям газовщики. Я уже давно встречаю приборы, которые на предприятиях вешают и подсоединяют к газовому счётчику. Они меряют температуру газа и вводят поправочный коэффициент при расчёте потребляемого газа. Так вот щас начали внедрятх этот коэффициент всем пользователям газовых приборов! Причём говорят шо ранее не учитывали его, а теперь вы должны с 2015 года столько-то денег, учитывая этот коэфициент, который раньше не считался!!!!
Так вот суть в чём - счётчик зимой считает холодный газ. Хоть счётчик стоит на улице, хоть в помещении. считают шо холодный газ прошёл по счётчику в размере например 1 куб, а прийдя в котёл, газ плиту он вдруг увеличился от нагрева и сожгли мы больше газу. Пускай даже 1,1куба. Вот и ввели коэфыициент.
А мне интересно. Зачем и как и почему. Ведь теплота сгорания газа расчитана при норм условиях, то естх при 20 град сельсия. А зайдя холодным к котлу газ имеет ещё меньшую теплоту сгорания. Или не имеет??? Ведь холодный газ горит хуже, чем тёплый. значит отлаёт меньше тепла. Так это знач нам газовщики должны денег за меньшее кол-во тепла!!! Или всётаки тут имеется ввижу всякие расширения газов при попадании на сопла горелок!? Изучал я это, но забыл вобще уже. Так как понимать этот коэффициент и кто кому должен!?
Чисто теоретически платить нужно за объём газа до счётчика. Т.е. конечного потребителя не должна волновать температура на улице. Потребителю выгоднее использовать газ в мороз, поскольку он сжимается, а значит, конечное кол-во газа больше (по объёму). С бензином та же история, выгоднее заправляться в морозы.
- X-TAZ
Речь идет о покупке/продаже газа как товара. И ни о чем другом. Как ты его там потом сжигаешь или выпускаешь в атмосферу - никого не волнует.
А то что требуют с 15-го года - пусть еще с времен коллективизации затребуют ...
Ну и надо Закон смотреть, есть там эти коэффициенты отдельно или нет. Моё мнение: счетчик разрешен к применению - и какой он - нас не должно беспокоить. Разрешен - значит пользуемся его показаниями.
Так еще теплотворную способность можно учитывать и прочее, прочее, прочее ...
8888888888888888888888
В общем, я бы Закон смотрел.
- X-TAZ
Вот о чём я - при 20 * цельсия! Знач зависит теплота сгорания от температуры!!!! И если мы жжём газ с темп -5 , то нам не долают!
Отправлено спустя 9 минут 54 секунды:
А летом, когда труба газовая на солнце нагревается до 50 градусов, то нам доплачивать должеы штоле
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Отправлено спустя 26 минут 52 секунды:
Кстати. Норм условия - это не 20*, а 0.
Отправлено спустя 39 секунд:
http://mash-xxl.info/info/775002/
