Лада 2106 Любимая
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн мар 11, 2019 12:33:37
Почему так чисто? :fear:
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Пн мар 11, 2019 12:36:01
Не знаю... А должно быть грязно? :hez:
Купил на Авито себе небольшой подарок. Хотя все сводится к тому, что подарки в итоге для машины :psih: Это приспособление 88700, идти долго будет, а пока я уже сделал Эксель таблицу с расчетом зазора по температуре и сж, ну дабы удобно было.
Выкладываю табличку для ознакомления. Позднее чуть исправлю, обновлю.
Зазор клапанов.xls
(9.5 КБ) 708 скачиваний
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт мар 12, 2019 17:21:40
Fox, Не знаешь, как рассчитать степень сжатия?
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Вт мар 12, 2019 17:57:02
В нашем случае(16кл и с верхним расположением свечей позволяют пролить на месте) лишь до сборки мотора либо же наклонить его(вместе с машиной) для пролива кс. Можно ещё компрессометром приблизительно узнать поделив результат на 1.4, но там также играют зазоры клапанов, замки колец, износ мотора и тд т.е. в таком случае нужно мерить на "мокрую" для более-менее адекватных изменений.
Нынче есть много интересных калькуляторов на эту тему, ну, например.
Обновил таблицу.
Зазор клапанов.xls
(14 КБ) 164 скачивания
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Ср мар 13, 2019 20:42:56
:hitro:
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт мар 14, 2019 15:07:05
его это ты отколупал?
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Чт мар 14, 2019 15:24:12
Купил. Мне всё равно либо покупать такой, либо править мой, ибо у моего много мелких вмятинок и местами он матовый(не знаю по чему), а потому под правку и перекрас, а тут подвернулся вариант :hitro: Хотя с ним тоже хватит геморроя, но хоть без вмятин.
Благодарил (а): 1104 раза
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт мар 14, 2019 17:57:04
Круто, облегчение!
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Чт мар 14, 2019 17:59:00
Да, кстати, есть такое! :hitro:
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Пн мар 18, 2019 9:34:29
Какой то безпонтовый капот, геометрия так вообще не та :eptel: его двигать надо назад, а дальше только петли сдвигать на 15мм
Если с одной стороны зазор выставить, то с другой 5мм не хватает
А фирменного "клюва" и вовсе нет
Родной капот строго в 5мм укладывается по зазорами...
Отложил его пока в "долгий ящик", как минимум до тёплой весны...
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Заводил тут после сборки. Замена шкива кв ничего не поменяла, это начинает наводить на некоторые мысли :| заказал два дпкв разных фирм, куплю новый разъём, надо надо укоротить провод до него, ибо я перепроложил спереди клапанной крышки, как на 21214 и замерить сопротивление провода, длина все же не маленькая, там под два метра вышло. :hmmm:
Зато новые звёзды, башмак все же играют некоторую акустическую роль, звук стал мягче, субъективно обороты набирает ещё быстрее.
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср мар 20, 2019 5:59:26
Fox писал(а):
Пн мар 18, 2019 9:38:21
Может крылья чуть подвинуть? :psih:
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Ср мар 20, 2019 20:15:05
Не, мне так не надо :crazy: LOL
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Забрал наборчик :hitro: Вложил туда щупы, а то где попало лежат.
Также решил, что поскольку точного применения колпачку синему я не знаю, то решил, что надо его "доработать" и таким образом обезопасить себя от воздействия крыльчатки мотора охлаждения, которая совсем рядом.
Отправлено спустя 12 минут 37 секунд:
Также читая за дпкв, меня смущало, что рекомендуют зазор свыше 1мм, когда везде и всюду встречается именно 1мм, вот наверно я такое искать не умею, но увы, в любых пособиях по изготовлению кронштейнов, шкивов - 1мм, на моторе, что у нас в магазине, шупы спокойно лезут вплоть до 1.3, а тут купил дпкв Старвольт обнаружил, что они пишут 1.4 :psih:
Буду мерить, буду думать! У меня 1мм.
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср мар 20, 2019 21:01:27
Есть у тебя возможность измерить амплитуду сигнала дпкв? Если сигнал соответствует то стоит ли заморачиваться?
При 1.4 надо понимать как максимум, уровень сигнала достаточный для корректной работы.
Так то сразу лезут мысли о величине зазора с ремнём и без, например...
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Ср мар 20, 2019 21:06:29
Так если бы всё норм было, я бы даже не заморачивался, но есть проблемка!
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Но стоит чуть наклонить датчик, как всё в норму приходит
а на видео даже не заметно(зато заметен текущий сальник на фоне чёрной крышки-заменен)
Отправлено спустя 29 минут 53 секунды:
Fox писал(а):
Ср мар 20, 2019 20:32:06
Кажется понял! Он утапливает уплотнители провода глубже улучшая герметичность, но теперь у него ещё один функционал)
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 21, 2019 8:29:46
Ну а при наклоне датчика до нормализации работы какой зазор получается?
Так то зазор зависит от электрических характеристик датчика напрямую.
Можно предположить что по этим характеристикам есть модельная принадлежность. Зачем это нужно при одинаковых монтажных размерах это вопрос другой.
Как вариант возможности эбу на тот период и алгоритмы работы по.
Попутно вопрос к проводу датчика экранирован ли?
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 21, 2019 9:10:33
0.7 должен быть зазор у этого датчика.
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Чт мар 21, 2019 9:30:09
четвёрковод, Миша, други,я лошара :psih:
Конечно провод экранированный, как же без этого :palcheg:
Решил померить сопротивление от провода до датчика, провода у меня аккуратно скручены и удобнее это сделать через колодку. Открываю схему, беру мультик, приготовился уже тыкать, а одного контакта нет! Я банально контакт ckps1 кинул на общую землю датчиков :slap: :slap:
Благодарил (а): 2729 раз
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 21, 2019 17:44:44
Всё разрешилось благополучно?
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Чт мар 21, 2019 18:01:13
ДА! Но я так долго к этому шёл, пусть и с перерывами, но мне аж стыдно дюже :rlc: Я ведь проверял всё :getlost: Через неделю надо будет всё окончательно собрать, дабы уже иметь возможность выезжать :psih: Однако я ниразу не жалею, что влез в грм, это стоило сделать, всё равно надо было сальник менять, звёзды давно лежали и по мелочи разобраться.
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 21, 2019 18:09:32
Бывает...
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Чт мар 21, 2019 18:21:45
четвёрковод, :rlc: :rlc: :rlc: :rlc:
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Миша » Вс мар 24, 2019 17:28:08
более того. эти провода и местами менять нельзя.. не запустится. может чихать, и делать вид, что вот вот..
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Вс мар 24, 2019 18:01:50
Да это мелочи, я бы инверсию поставил и всё, однако всё ведь правильно кроме одного провода :slap:
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Вт апр 02, 2019 21:32:29
Никак не доберусь до машины, делаю по мелочам... Клапана и те-только сегодня регулировал.
Наконец то подпилил клапанную крышку, ибо раздражало, что не могу ни ключём подлезть, ни шайбы поставить, теперь же все норм, благо есть чем работать, однако можно ещё немного подточить.
Спилил с задней части около 4мм, поскольку она постоянно упиралась в щиток(торец был полумесяцем) и ставить был геморрой+терлась, судя по тому, как там краску до алюминия протерло(об акцент-шумку), да и это лишний шум.
Ну и примерно так в итоге(сверло временно). Перед установкой горизонталок крышка будет демонтирована, снят кронштейн под трос (будет в другом месте), ещё немного подточена и возможно покрашена, однако, скорее всего, я просто сниму всю краску в ноль и оставлю как есть, а вы как предложите?
Отправлено спустя 10 минут 9 секунд:
Также надо будет снять поддон на выходных, но это после ремонта маминой машины, там внезапно(причем очень и я бы сказал резко даже) задний цилиндр решил протеч, а менять так сразу два+колодки и рем комплект пружин.
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 03, 2019 5:02:53
Fox писал(а):
Вт апр 02, 2019 21:42:38
Я б с этого начал.
